A A A A Автор Тема: Активное охлаждение трубы Максутова/Шмидта-Кассегрена  (Прочитано 5488 раз)
Оффлайн alexpb
    • Сообщения от alexpb
И каковы результаты в цифрах?
Цифр по телефону никаких озвучено не было, просто Юрий сказал, что два лучше, причем существенно. Оснований не доверять ему, как специалисту, у меня не было и нет, посему я сказал, что "делайте так, как считаете лучше для данной модели, вплоть до изменения геометрического расположения вентиляторов". Что там получится на практике, увижу, когда поеду забирать в конце этой недели. Если, конечно,  у них какого форс-мажора на оптическом участке производства не будет.
Canon 7D, 70-200/4L, 24-105/4L, EXT 2x-III
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
То есть сбоку лучше два делать? Или сзади? Чего-то я запутался в этом сообщении
. Результаты данных тестов продемонстрировали, что схема с тремя вентиляторами, один из которых установлен на торце ГЗ, и двух дополнительных боковых, по своей эффективности оказывалась хуже системы с двумя дополнительными боковыми вентиляторами.
7х35
Оффлайн alexpb
Видать коряво написал, сорри.  Схема "один торцевой-два боковых" хуже схемы "только два боковых".
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Я надеюсь торцом цилиндра (зеркала) мы называем одну и ту же плоскость :D
Интересный результат; Лично я всегда рассматривал вентиляторы сзади как зимнюю приблуду - накачивать морозный воздух на заднюю часть ГЗ для равномерного наилучшего охлаждения. Пробивающиеся вглубь трубы вихри будут сметены сквозняком от бокового обдува. Они, надо полагать, им сосали. Учитывая, что приповерхностный слой сзади нас не интересует - действительно зачем они там на отсос отводить тепло лучше постоянным напором морозного воздуха по всей плоскости - для этого на моем чертеже аж три дырки сзади. Покритикуйте?
« Последнее редактирование: 24 Сен 2013 [23:50:06] от dont_panic »
7х35
Оффлайн АстролисАвтор темы
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
alexpb, как думаете, 2-х вентиляторов по 40 мм хватит для охлаждения трубы зимой? На моем Мак-Ньютоне 80 мм охлаждал минут за 20  :P
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн alexpb
А фиг его знает, посмотрим. Для зимней дельта t градусов в 35, и диаметра ГЗ в 180 мм, может и не хватить. Натурные испытания с фиксацией показаний датчиков температуры покажут who is who =)
Ну я под торцевым вентилятором подразумеваю штатный, который идет в поставке M7xx
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
По моему основная проблема термостабилизации это не одномоментное приведение к заданной t, а именно поддержание минимальной дельты t. И на это должна быть нацелена система термостабилизации. М715 настолько специфичен, что его быстро никак не охладить, он должен храниться в условиях приближенных к условиям наблюдений. По моему опыту даже после нескольких часов, ~0 дельта t не наступает.
А вот с точки зрения поддержания, задние вдувающие вентиляторы не подходят, особенно в паре с боковыми вдувающими вентиляторами, направленный поток которых будет нарушен и в трубе получится "воздушная термо-каша".
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
Идея! А что, если не вырезать огромную дырищу в трубе, а насверлить матрицу круглых отверстий? Типа того:
Нет.
Ну раз Юдин сказал нет... значит нет  :) Интересно просто, почему.
Формула Пуазейля...
  • Андрей Сухов
Формула Пуазейля...
Ага... вот в чем дело...  :-[
Вопрос теперь такой. Насколько обязательны дырки с противоположенной стороны вентилятора возле ГЗ?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Чтоб не греть зеркало собственным теплом, вентиляторы должны быть на выдув. А дырки напротив нужны для забора холодного воздуха. В этом случае без разницы под каким углом они будут расположены.
 Звёздочка - team
Оффлайн SergeiS
Обязательны.
Как раз для наблюдений с постоянно работающей системой термостабилизации эффективнее всего сдувать с ГЗ теплый слой через эти отверстия.
Оффлайн SergeiS
Разница есть - в площади ГЗ, с которой будет сдуваться теплый слой.
И еще раз: нужно именно сдувать. На отсос, очевидно, для такого же результата нужен более мощный вентилятор - а это больше паразитных воздушных потоков и вибраций, которые не позволят наблюдать.
  • Андрей Сухов
Не очень понятно...
Вентилятор и дырки нужно разместить маскимально близко к ГЗ. Но ведь ГЗ подвижно!  :-[
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Не очень понятно...
Ответ #5 фото 2.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Вопрос. В системе "вдув"-"выдув" c 2-мя вентиляторами к вентилятору вдува приладить патрубок как бы сплющивающийся в конце, поток воздуха сдуваемого пограничного слоя должен быть более "плоским" и меньше влиять на качество изображения. Или я не прав?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Андрей Сухов
Был сейчас в Интес-Микро и видел собранную трубу М703 для alexpb :)
Они поставят мне вентилятор 60 мм, только площадку под него сделают нестандартную. Как говорится, любой каприз... за недорого ;D
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Кстати, кто-нибудь знает примерный ход ГЗ при фокусировке селестроновских ШК 8-11"?
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
Чуть меньше длины ручки фокусера.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
А есть необходимость трубу дырявить? Туда же потом пыль надувать будет вентилятор.
А охлаждения можно добиться просто подождав.
Или там автофильтр вы ставите от попадания пыли?
« Последнее редактирование: 27 Сен 2013 [20:37:59] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
  • Андрей Сухов
Павел, вопросы справедливые и правильные, хотя уже на них многократно отвечали. Вот что я уяснил из опыта наших коллег (в частности, Алексея Юдина, продырявленный телескоп которого на Астрофесте показал самый лучший Марс):
1. Да, пыль попадает. Но не стоит ее бояться. Разобрать трубу 2 раза в год и помыть оптику - не так сложно и займет гораздо меньше времени, чем отстаивание трубы в ожидании термостабилизации. Кроме того, ночью часто бывает некоторая влажность, которая прибивает пыль к земле. А в помещении трубу нужно хранить в пыленепроницаемом чехле.
2. К сожалению, ждать приходится очень долго. А если еще учесть, что ночью температура воздуха сама по себе быстро падает, то термостабилизация может вообще не наступить.
3. Фильтр - это конечно хорошо от пыли, но эффективность продувки сильно снижается.
