A A A A Автор Тема: Активное охлаждение трубы Максутова/Шмидта-Кассегрена  (Прочитано 5655 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Коллеги, а как насчет вентилятора у мениска? Тоже ведь толстая стекляха.
Идея, как я понимаю, заключается в прохождении уличного воздуха через всю трубу от мениска до зеркала.
Мениск остывает очень быстро самостоятельно. Там не нужны отверстия.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да, чтобы его остудить они особо не нужны. Отверстия нужны потом, чтобы его греть.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Цитата: SergeiS от Сегодня в 11:07:42
прямо напротив выдувного отверстияКакого отвертия? не понял...
Ось движения воздуха должна быть перпендикулярна оптической оси, то есть вдоль ГЗ. Таким образом вентилятор и выдувное отверстие располагаются друг против друга. Также встречал варианты с несколькими выдувными отверстиями, чтобы покрывать большую площадь ГЗ.
Ну это штатно... Интересно, а если попросить - все равно не поставят?
У них размер вент-ра ограничен уже готовыми деталями его корпуса. Вытачивать штучно они не будут.
Я думаю можно вообще все сделать без помощи Интеса. Они могут не аккуратно сделать. Надо просто все грамотно спроектировать. В принципе не сложная работа.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Можно без них. Сам я менее аккуратен, мне кулер врезали в трубу хорошо
https://t.me/astronomytel
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Я себе такое горожу
7х35
Оффлайн АстролисАвтор темы
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Может, лучше обратиться к ВАГОвцам и Сатурну за помощью в установке нормального вентилятора? Электрику (провода, электрические разъемы) я сам сделаю, т.к. я инженер-электроник.
Володь, кто врезали? Интес?
Я себе такое горожу
А кто делает корпус для вентиляторов? Какие диаметры трубы телескопа и вентиляторов?
« Последнее редактирование: 24 Сен 2013 [12:32:15] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Ну да, или правильнее сказать просверлили трубу и приставили снаружи... Но вырезка аккуратная
Оффлайн dont_panic
  • Александр
3d принтер, уже напечатал из абс-пластика. Труба 203мм, вентили по 80. Но остановился перед врезанием дырок. Теперь думаю не сделать ли один вентиль 90мм сбоку. Исходя из ссображений возможных вибраций в резонанс, в зависимости от износа подшипников вентилей.
7х35
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Сатурн мне сказал что "варварством" таким у него рука не поднимается заниматься :D
7х35
  • Андрей Сухов
Я имел в виду корпус для вентилятора  ;D Сам я его не смогу выточить, а 3D принтера в пределах доступа нет. А вот трубу резать придется в Подвал нести.
Идея! А что, если не вырезать огромную дырищу в трубе, а насверлить матрицу круглых отверстий? Типа того:
« Последнее редактирование: 24 Сен 2013 [13:12:43] от Андрей С. »
Оффлайн dont_panic
  • Александр
мне думается многовато завихрений будет в этих дырках
7х35
На М500 я их сверлил. Пустое - большая "дырень" лучше
  • Андрей Сухов
Думаешь?
А дырень каким инструментом лучше делать, чтобы аккуратно? Может быть, дремелем (микроболгаркой)?
Это не ко мне... я сделал так себе, честно говоря - дрелью. Можно в ВАГО попросить - помогут
  • Андрей Сухов
Тогда, наверное, следует поступить так:
Пусть Интес сделает чисто телескоп без вентиляторов. И если со Штрелем и прочими лямбдами все тесты проходит (теневая, ИГ), то... врезаем самодельный вентилюк!
Оффлайн dont_panic
  • Александр
коронкой по металлу 80мм
7х35
Оффлайн alexpb
    • Сообщения от alexpb
А дырки сверлят в трубе? Или самому сверлить придется? А может и не придется...
Жаль, что более 40 мм на М715 не ставят. Просто у вентилятора 60 мм эффективность примерно втрое выше, чем у 40 мм.
А что еще за тесты Интес?
Разумеется, где же еще их делать =) Или речь про вентиляционные отверстия около мениска?
Речь шла о внутренних тестах компании, в которых их специалисты оценивали эффективность охлаждения и время, необходимое для достижения термостабилизации с разной дельтой t. Результаты данных тестов продемонстрировали, что схема с тремя вентиляторами, один из которых установлен на торце ГЗ, и двух дополнительных боковых, по своей эффективности оказывалась хуже системы с двумя дополнительными боковыми вентиляторами.
Canon 7D, 70-200/4L, 24-105/4L, EXT 2x-III
  • Андрей Сухов
И каковы результаты в цифрах?
Речь шла про вентиляционные отверстия напротив вентиляторов
Нет.
  • Андрей Сухов
Нет.
Ну раз Юдин сказал нет... значит нет  :) Интересно просто, почему.
