A A A A Автор Тема: Активное охлаждение трубы Максутова/Шмидта-Кассегрена  (Прочитано 5645 раз)
Оффлайн АстролисАвтор темы
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Отдельной темы по вентилированию МАКов не нашел, поэтому решил создать такую. С темой А. Юдина про его продырявленный МСТ-180 ознакомлен.
Правильно ли я понял, что воздух с улицы должен засасываться в трубу через дырки у мениска, забирая теплый воздух от его поверхности, и выгоняться вентилятором с противоположенной стороны трубы у ГЗ?
При этом воздушные фильтры - зло, т.к. уменьшают производительность системы, а пыль вытряхнуть пару раз в год - не проблема?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2013 [12:33:40] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
У меня стоит один кулер на выдув сзади, фирменный, лучше делать не так, а сбоку. При этом с другой стороны трубы есть отверстия, которые открываются на время продувки.
https://t.me/astronomytel
  • Андрей Сухов
Собираюсь заказывать у Интес-Микро Альтер М715, поэтому мне нужно им объяснить, какие конструктивные изменения вносить, касающиеся организации охлаждения.
Отверстия у мениска, в которые нагнетается воздух уже есть по умолчанию. Вот они:
Выгоняется воздух наружу с помощью вентилятора, установленного позади главного зеркала, рядом с окулярным узлом:
Вентилятор маленький, всего 40 мм, и я уверен, что он не способен создать хороший воздушный поток для быстрой термостабилизации. Может стоит этот вентилятор убрать вовсе, а по бокам поставить 2 вентилятора по 60 мм на выдув напротив друг друга, максимально близко к главному зеркалу? У Леши в МСТ-180 установлен 1 вентилятор 60 мм, но у него еще дополнительно по кругу насверлены отверстия D=10мм.
Володь, покажи, как сделано у тебя.
У меня как на последнем фото как раз.
  • Андрей Сухов
Ну понятно, у тебя значит все штатно...
Воздушный поток у такого малюсенького вентилятора даже на оборотах 4000 очень слабый. А больше впендюрить не получится - мало места. Значит, надо сбоку врезать.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
так. Вокруг мениска можно не сверлить.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
А что мешает ещё один или два на торец прилепить и соеденить в единый шлейф. Жёсткость трубы они не уменьшат. И продуют быстрее.
 Звёздочка - team
  • Андрей Сухов
Это фильтр такой на вентиляторе?
Я так понял, у Вас стоит 1 вентилятор (похоже на 60 мм), а напротив насверлены вентиляционные отверстия?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Да, фильтр. Но вентилятор на выдув. Да 60мм и напротив отверстия.
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
А ежли родной вентилятор заменить на компьютерный центробежный (через переходник) и ничего не резать/сверлить?
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
  • Андрей Сухов
Непонятно тогда, зачем фильтр?  :-[ Ведь вся пыль при этом должна оседать внутри трубы телескопа.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Чтобы внутрь ничего не падало. На отверстия я натягивал сложенный в несколько раз обрезок капронового чулка, его видно на фото.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Я так понимаю речь о варианте который интесовцы сделали по заказу Маркуса. Когда я брал свой М715, они мне его показывали. Мне показалась эта система не очень производительной и не внушительной по размерам, впрочем как и штатный вариант. Тоже давно уже хочу все переделать.
  • Андрей Сухов
Надо взять за основу идею Юдина (проверенную на практике самим Алексеем), и опираясь на нее сделать все так, чтобы это было технологично и эстетично.
"Телескоп должен не выглядеть, он должен показывать!" - (с) догадайтесь сами кто   ::)
Оффлайн alexpb
    • Сообщения от alexpb
Я на коленке нарисовал чертеж для M703 и отправил в Интес. После разговора с Юрием Губановым торцевой вентилятор был исключен из схемы, поскольку эффективность по тестам Интес оказывалась хуже, нежели только с двумя боковыми вентиляторами у ГЗ. Диаметр штатных вентиляторов - 40 мм, больше на 7" они не ставят.
P.S. Чертеж несколько устаревший, вот последняя версия.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2013 [19:46:28] от alexpb »
Canon 7D, 70-200/4L, 24-105/4L, EXT 2x-III
Да, мне они тоже сказали, что боковые кулеры лучше
  • Андрей Сухов
Я наколенке нарисовал чертеж для M703 и отправил в Интес. После разговора с Юрием Губановым торцевой вентилятор был исключен из схемы, поскольку эффективность по тестам Интес оказывалась хуже, нежели только с двумя боковыми вентиляторами у ГЗ. Диаметр штатных вентиляторов - 40 мм, больше на 7" они не ставят.
А дырки сверлят в трубе? Или самому сверлить придется? А может и не придется...  :-X
Жаль, что более 40 мм на М715 не ставят. Просто у вентилятора 60 мм эффективность примерно втрое выше, чем у 40 мм.
А что еще за тесты Интес?
Оффлайн SergeiS
Насколько я помню, у Интеса боковой вентилятор расположен прямо напротив выдувного отверстия. Почему у вас отверстия под 90 градусов?
Оффлайн SergeiS
Коллеги, а как насчет вентилятора у мениска? Тоже ведь толстая стекляха.
  • Андрей Сухов
Идея, как я понимаю, заключается в прохождении уличного воздуха через всю трубу от мениска до зеркала.
Какого отвертия? не понял...
Ну это штатно... Интересно, а если попросить - все равно не поставят?
« Последнее редактирование: 24 Сен 2013 [11:34:18] от Андрей С. »
