A A A A Автор Тема: Meade 178 ED APO, что за зверь такой?  (Прочитано 12097 раз)
Звездный ветер
Re: Meade 178 ED APO, что за зверь такой?
« Ответ #60 : 06 Сен 2013 [13:23:38] »
Я брутальный. Но это к делу не относится. По делу - хватит постить чушь.
Вы лично смотрели в такой?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #61 : 06 Сен 2013 [14:02:30] »
AP178 Starfire White Tube от Роланда Крисчена, 3-линзовый  АПО
Чего то он по параметрам и внешнего виду напоминает Мид.  Ни слова о флюорите в посте нет - а это бы указывалось в первую очередь.
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #62 : 06 Сен 2013 [14:58:34] »
Правильно сделанный Мак 12" для планет,  конечно,  одно из лучших решений.  Но АПО,  например,  7" или 8"  будет работать на все свои дюймы апертуры практически КАЖДУЮ  ночь,  когда нет высоких турбулентный течений (Jet stream) и при максимальном контрасте.
Мак же будет работать на полную гораздо реже.   Все это,  разумеется,   при визуальных наблюдениях.
+100500 рефрактор при хреновой погоде раза в 3 чаще использую
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #63 : 06 Сен 2013 [15:36:23] »
Такой скоп продают практически в два раза дешевле потому, что труба была укорочена
потому что не флюорит, а бутылка -потому и дешевле -чудес не бывает...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #64 : 06 Сен 2013 [16:12:43] »
Все одно тварюга здоровый, одно только хорошо - из за своей длинны может проткнет "приземный слой"
 ;D
« Последнее редактирование: 06 Сен 2013 [16:57:54] от ORSA »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #65 : 06 Сен 2013 [16:16:24] »
Но купить сейчас  правильный Мак такого размера сложнее,  чем указанных размеров АПО.  Практически никто не делает их.
Не знаю как дела обстоят у интеса, но вроде народ у них заказывает не большие инструменты. Точность оптики вкатать в договор -  а дальше в подвал и обратно и до победы.
"Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно, И так, и сяк, и вверх, и вниз - ой, головка не кружись!"(c)
Хотя может и не возьмутся сейчас за большой мак.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #66 : 06 Сен 2013 [16:23:07] »
а апохромат все равно лучше и контрастней -если совсем денег нет -ньютон-мак , если деньги не вопрос -апохромат и домик в чили для нормального сиинга...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #67 : 06 Сен 2013 [16:28:23] »
Товарищ, Вы прямо как Астролюбитель. Услышали от кого то пару фраз и повторяете. Не верится что у Вас такой большой опыт наблюдения в хорошие апертуристые МАКи и АПО. Тут на форуме людей, которые соответствуют, пальцев на одной руке хватит сосчитать.
Оффлайн MS_61
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #68 : 06 Сен 2013 [17:55:01] »
Это, что даже при боковом продуве?
ТАЛ-75R
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #69 : 06 Сен 2013 [19:08:00] »
я в этом деле конечно не спец, но полная у 12 мака должна быть больше чем у 178 апо. Т.е. Из фразы не следует, что покажет хуже.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #70 : 06 Сен 2013 [19:17:06] »
Дуть на Мак можно как угодно,  что сбоку,  что вдоль.  Речь не об этом,  ибо в ПРАВИЛЬНОМ Маке все сделано правильно.  Речь о том,  что атмосфера для 12"  Мака бывает гораздо реже,  чем для 7"  АПО.
Оффлайн mitya77
    • Сообщения от mitya77
« Ответ #71 : 06 Сен 2013 [19:25:48] »
Каков он, ПРАВИЛЬНЫЙ МАК?? где найти схему обдува и т.д.? как реализовать ПРАВИЛЬНУЮ схему конструкции?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2438
« Ответ #72 : 06 Сен 2013 [19:50:38] »
По совокупности вопросов на диссертацию, наверное, тянет. :)
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Дядя Митя
« Ответ #73 : 07 Сен 2013 [10:32:18] »
Надо понимать, что это комплимент?
Дядя Митя
« Ответ #74 : 07 Сен 2013 [10:38:06] »
По теме:
Телескоп должен быть прежде всего качественным, если Meade 178 таким окажется, брать!  ;)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #75 : 07 Сен 2013 [18:17:42] »
По теме:
Meade  и высокое качество - понятия взаимоисключающие.   В лучшем случае - едва приемлемое.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #76 : 07 Сен 2013 [18:21:29] »
Дело не только в обдуве.   Нужна оптика с асферикой и асферика должна быть нанесена очень плавной,  чтобы не было ряби.  Та еще задача.   Можно и минимальную асферику иметь,  но тогда такой Мак будет F/20 в лучшем случае.
Дядя Митя
« Ответ #77 : 07 Сен 2013 [19:16:33] »
По теме:
Не спорю.   ;) Приемлемый рефрактор за хорошую цену тоже не плохо.
Оффлайн MS_61
« Ответ #78 : 07 Сен 2013 [20:09:08] »
Так, что посоветуете для Мак от 6" и более, в смысле выбора (?)
ПС: Если Мак 7-8" - чисто под планеты, чем плохо - F/20? Ведь, ИМХО, вынос будет комфортным на простых окулярах.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2013 [20:18:59] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #79 : 07 Сен 2013 [22:37:24] »
Чтобы советовать,  нужно знать ваш бюджет (максимальный) и ваши условия наблюдений (балкон,  задний двор,  выезды  и т.д.).
