A A A A Автор Тема: Meade 178 ED APO, что за зверь такой?  (Прочитано 12472 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Meade 178 ED APO, что за зверь такой?
« Ответ #20 : 05 Сен 2013 [12:54:27] »
удобством
удобство у рефрактора как раз самое лучшее -сидя на стульчике неспеша смотришь в окуляр, в ньютоне в позе коня это не удобство, это мука...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Звездный ветер
« Ответ #21 : 05 Сен 2013 [12:55:49] »
И апертура смешная.
Чего? По-моему вы сильно заблуждаетесь, речь идет про рефрактор.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #22 : 05 Сен 2013 [13:01:52] »
нормальная апертура только в рефракторах, в ньютонах в результате цэ апертуры если 50% наберется, то хорошо, 180мм апо эквивалентен 300мм ньютону...
Звездный ветер
« Ответ #23 : 05 Сен 2013 [13:04:55] »
Сколько может стоить такой рефрактор как б/у тут?
Звездный ветер
« Ответ #24 : 05 Сен 2013 [13:07:06] »
По дипам самый рядовой 10" Ньютон вытягивает лучшее проницание (в сети есть результаты их сравнения бок-о-бок).
Можно вас попросить ссылку на результат сравнений?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #25 : 05 Сен 2013 [13:08:17] »
Не стоит особенно обольщаться, у них большой разброс экземпляров, фокусер требует замены, хроматизм все же значителен. Лучше подкопите на более качественный прибор.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 05 Сен 2013 [13:10:37] »
И апертура смешная.
Всё правильно. Как минимум соответствует 10" ньютону по дипам. По планетам - само собой, такой рефрактор в приоритете.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #27 : 05 Сен 2013 [13:20:37] »
Да уж, труба неприемлемо габаритная. Такую на природу не повозишь. И апертура смешная.
А какой она должна быть при такой апертуре ? Но вроде не особенно тяжёлая раз человек на фото её спокойно держит.
Ну наверное не больше ньютона или катадиоптрика аналогичной апертуры. Не представляю, зачем может понадобиться такой громоздкий, парусный и дорогой инструмент. Уж точно не для удобства.
Насчёт больше не знаю, но длиннее просто обязана быть - это же рефрактор ! А так, есть любители именно рефракторов (самая популярная тема этого форума ещё не забыта), которые готовы пожертвовать апертурой, деньгами, удобством и габаритами в угоду рефрактору.
Извините, а почему лично Вы так ничего и не пожертвовали в угоду грошёвой ньютоновской апертуры ?
Мой первый телескоп был грошёвый ньютоновский. Сейчас есть ШК и ЕД, в перспективе только опять же апертурный грушевый ньютон.
Я видел всё небо !
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #28 : 05 Сен 2013 [13:26:13] »
удобством
Стульчик глубоко в землю закопать придётся. ;D
Я видел всё небо !
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #29 : 05 Сен 2013 [13:27:12] »
В случае рефрактора копить придётся долго.  ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #30 : 05 Сен 2013 [14:04:11] »
Очень странное заявление. Пользую SW 150750. Так вот не соответствует он по дипам 200мм ньютону. Никаким образом.
Звездный ветер
« Ответ #31 : 05 Сен 2013 [14:18:25] »
Мнения разделились, мне думается, что если состояние и цена будут адекватные однозначно нужно брать.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [14:49:22] от Звездный ветер »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #32 : 05 Сен 2013 [14:56:14] »
По высококонтрастным объектам вероятно да. Ахромат всё-таки, и короткий.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 05 Сен 2013 [14:59:10] »
При адекватной цене конечно брать.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #34 : 05 Сен 2013 [15:07:27] »
http://www.scopereviews.com/178ed.html
Короче Г. Да и всё-равно такие уже давно не продаются.
Я видел всё небо !
g.a.s.82
« Ответ #35 : 05 Сен 2013 [16:12:56] »
Чего у него бленда такая короткая?  ???
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #36 : 05 Сен 2013 [16:16:52] »
Короче Г.
Почему? Если вы читали историю, то сначало у Майка были проблемы с телескопом, он отправил его Миду, и Мид его отъюстировал после чего "The scope was clearly better than before.  I would estimatethat they cured 90% of the problem."
Далее автор пишет "This particular 178ED APO is a wonderful deep-sky instrument that could keep a galaxy hunter happy for years. ".
Но Майк не остался довлен, и дожал таки МИД, что они провели полную профилактику телескопа с заменой некоторых частей, и как результат "And what of the optics?  They're good.  Very good, even.  Gone were the coma-like flares and the off-center airy disks. "
Нам бы тут такой сервис  ;)  (это кстати к небезызвестному топику про отношение продавца-покупателя-производителя)  8)
ЗЫ. Похоже проблема была в  изначально некачественной конструкции оправы объектива, которая не держала юстировку. Майк понял это и продал телескоп...happy end  :D
ЗЫ 2 Майк когда продавал свой телескоп, часами рассказывал потенциальному покупателю все нюансы телескопа, что бы тот был в теме и знал все возможные подводные камни.  (Это кстати об уровне порядочности людей...так к слову ::))
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [16:24:20] от Pafnutiy »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #37 : 05 Сен 2013 [16:25:42] »
Именно. :D
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #38 : 05 Сен 2013 [16:29:11] »
Да она у всех инструментов короткая. Условия не наши.
В Мумбаи (Бомбее), например, инструмент после выноса из квартиры с кондиционерами (иначе наш человек просто загнётся от духоты) требует отстоя для нагрева. Противоросник на хрен не нужен вообще.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #39 : 05 Сен 2013 [16:39:08] »
Противоросник там наверное нужен по другой причине - высокой влажности.
Я видел всё небо !
