A A A A Автор Тема: Хочу электрофокусер  (Прочитано 26076 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Хочу электрофокусер
« Ответ #80 : 11 Янв. 2006 [10:07:26] »
Большое тебе спасибо Дядя Вова,теперь всё понятно.Не видно всех номиналов но похоже совпадает со схемой для ETX-90.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #81 : 08 Май 2006 [03:50:32] »
Что-то захоьелось мне все-таки на ED80 этот электрофокусер навесить.
Проблема заключалась в том, что на месте крепления, как это показано в первом посте этой темы к ED80 расположен прижимной винт.
Решено было плюнуть и расположить э/фокусер сбоку. Вот как это выглядит:
« Последнее редактирование: 08 Май 2006 [04:00:59] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #82 : 08 Май 2006 [04:02:05] »
Нарисовал эскизик . И по образцу мидовской насадки на ось фокусера была выточена ось ведомой шестерни.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #83 : 08 Май 2006 [04:04:06] »
Получилось так, что шестерня оказалась достаточно близко к самому фокусеру. В голове крутились разные варианты кронштейна. Попался на глаза конструктор сына. Слегка помучился, но получилась достаточно жесткая конструкция:
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #84 : 08 Май 2006 [04:05:48] »
Конструкция крепится под два штатных винта крепления прижимной пластины фокусера. И центруется с отверстием в насадке на ось фокусера (!)
« Последнее редактирование: 08 Май 2006 [04:14:49] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #85 : 08 Май 2006 [04:12:02] »
Очень кстати пришла в голову мысль использовать отверстие в выточенной  насадке для направляющего штифта. Его роль сыграл винт - виден на снимке выше.
Благодая большой свободе "регулировок" кронштейна электрофокусер сразу заработал как надо. Сейчас проверил "по звездам". Canon 300D таскает :) Шумноват.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #86 : 08 Май 2006 [10:48:16] »
   Оригинальное решение! Володя, посмотри мой вариант решения той же задачи, только на Тал 200К.
plt
« Ответ #87 : 08 Май 2006 [20:21:43] »
Надеюсь это временное решение. Всеж на таком сетапе конструкция электрофокусера смотрится несколько авангардно.  ;)
Andreichk
« Ответ #88 : 08 Май 2006 [20:27:13] »
А эти пластинки с дырочками случайно не от механического конструктора? Помнится мне  нечто такое мастерил я  детстве.  :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #89 : 09 Май 2006 [00:11:47] »
Тоже надеюсь на временное. Тем более, что ось(в виде винта), которая входит в насадку на ось фокусера активно должна эту насадку разрушать. Надо будет поставить полиэтилен или фторопласт.
Но зато теперь с этого авангарда можно снять размеры.
Думаю, что будущая конструкция будет состоять из 2-х дюралевых уголков и этого пластикового штифта.
(с)Б.Окуджава: "Всё должно в природе повториться"
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #90 : 14 Май 2006 [01:19:46] »
Вот решение, о котором я писал выше. Осталось четыре детали, не считая самого э/фокусера и крепежа. Правее здоровенной гайки видна 6 мм ось, заходящая в соответствующее от отверстие насадки для ведлмой шестерни.
« Последнее редактирование: 14 Май 2006 [01:26:07] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #91 : 14 Май 2006 [01:28:23] »
Вот эта ось. Одновременно она еще и скрепляет вместе два кронштейна.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #92 : 14 Май 2006 [01:32:48] »
А это насадка на ось фокусера ED80 - крепится вместо штатной ручки, штатным винтом М3. На ней гайкой М12 закрепляется шестеренка из набора электрофокусера.
« Последнее редактирование: 22 Окт. 2006 [19:36:29] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #93 : 14 Май 2006 [01:38:22] »
Здесь видны два простейших кронштейна. Больший кронштейн -( полоска 2 мм дюральки) одним краем упирается в э/фокусер, тем самым предотвращая его проворачивание вокруг оси скрепляющей кронштейны
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #94 : 14 Май 2006 [01:46:56] »
Если бы в доме оказалась ножовка и молоток, то, возможно, получилось бы поаккуратнее, но и так достаточно функционально. Заметим, что доступ к прижимному винту фокусера сохранился. Это важно, т.к. пользоваться им придется почаще - фокусер достаточно медленно двигает окулярную трубку.
Только-что попробовал подружить электрофокусер с программой DSLRfocus. Там есть кнопочка "Автофокус". Программа начала щелкать фотоаппаратом, жужжать фокусером.... Жалко, что тучи закрыли звезды, а Юп ушел за угол дома :( (Ну, это как обычно). Так что о результатах доложить не могу.
« Последнее редактирование: 14 Май 2006 [01:51:06] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #95 : 15 Май 2006 [19:39:58] »
Очень интересен результат этого содружества?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #96 : 01 Нояб. 2006 [22:58:18] »
Новая реинкарнация моего электрофокусера. Теперь с двигателем ST35. Можно видеть, что крепление упростилось до безобразия - кронштейн, согнутый из полоски дюраля и муфта.
Meade ETX-90PE
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
« Ответ #97 : 02 Нояб. 2006 [09:18:06] »
Дядя Вова - а как ст35 - тянет 300д? А то у меня что-то руки не доходят прикрутить его вместо дс1240 мидовского  :)
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #98 : 02 Нояб. 2006 [12:13:02] »
У меня на ED80 и тот и другой тянули хорошо. но ST35 надо испытывать внимательно. хоть люфт в конструкции есть, но она достаточно жесткая и возможны всякие гадости из-за несоосности осей.
ps только сейчас увидел какие гадкие фотки я понаделал :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #99 : 02 Нояб. 2006 [19:35:50] »
Хотел задать тот же вопрос, но сначала посмотрел даташит на ст35, у него коэффициент редукции 1/85! :o 8)
Сергей Шарипов
