Цитата: BIGGUEST от 23 Мар 2007 [20:48:10]... соорудил сегодня простенький электрофокусёрчик... Ну не может быть простеньких электрофокусерчиков, тем более фокусировка ГЗ не самый лучший вариант.
Как это, не может быть-я-же сделал? Он действительно простенький, но это лучше, чем ничего. А насчёт фокусировки ГЗ-так уж что есть, под то и делал.
Там не ШД, а простой эл. двигатель с редуктором. На контроллере есть кнопочка для переключения скорости, скорости две, на большей скорости потребовалось 5 минут что бы выдвинуть фокусир на 10см. А принцип работы такой, приблизительно фокусируетесь в ручную, потом затягиваете гайку-фрикцион и с помощью эл. фокусира делаете более точную фокусировку и все.
...Там обыкновенны не шаговый моторчик.Вопросы следующие1. Возможно ли вообще построить автофокусер на базе этой штуки?
2. Есть ли софт для управления подобными моторчиками. (Вопрос подключения к компу не стоит. Это можно сделать спаяв ключи и подключив их к кнопкам с одной стороны и LPT / COM с другой)
3 Есть ли готовые решения для Автофокусировки
Proguider, DSLR Focus, MaximDL... и как ни странно QHY EQ4/EQ5.
Другое дело соф, анализирующий сотни звезд по всему полю. Там благодаря статистики можно с высокой четкостью определить положение фокусера, отвечающее оптимальной фокусировки.А MaximDL анализирует качество фокусировки по одной или несколько звездам?
Какой это софт?
Озадачился вопросом автофокусировки для своего 80ED. Вопрос для меня новой, не знаю с чего начать. В идеале хочу получить полностью автоматизированную систему, использующую CCD Inspector в качестве измерителя FWHM.
тогда со сбором статистики сколько времени уйдет?
Озадачился вопросом автофокусировки для своего 80ED. Вопрос для меня новой, не знаю с чего начать. В идеале хочу получить полностью автоматизированную систему, использующую CCD Inspector в качестве измерителя FWHM.вот думаю, сразу покупать что то серьезное, или начать с простого. Из простого в продаже есть Моторчик SKY-WATCHER (см. фото). Я так понимаю это клон Орионовского. Там обыкновенны не шаговый моторчик.Вопросы следующие1. Возможно ли вообще построить автофокусер на базе этой штуки?2. Есть ли софт для управления подобными моторчиками. (Вопрос подключения к компу не стоит. Это можно сделать спаяв ключи и подключив их к кнопкам с одной стороны и LPT / COM с другой)3 Есть ли готовые решения для Автофокусировки
Если уж брать то Robofocus!
