A A A A Автор Тема: Хочу электрофокусер  (Прочитано 26016 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Хочу электрофокусер
« Ответ #100 : 02 Нояб. 2006 [19:49:25] »
А вот и чертеж муфты.
Пару слов. Ось редуктора двигателя представляет собой вал длиной 10 мм с двумя лысками по 6 мм. Поэтому муфта со стороны редуктора имеет проточку - для передачи крутящего момента и цилиндрическую проточку - для центрирования валов.
(Центрирующую проточку не сразу догадался сделать, теперь доволен :) )
« Последнее редактирование: 02 Нояб. 2006 [19:53:01] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #101 : 09 Фев. 2007 [11:04:46] »
Новая реинкарнация моего электрофокусера. Теперь с двигателем ST35. Можно видеть, что крепление упростилось до безобразия - кронштейн, согнутый из полоски дюраля и муфта.
Дядя Вова - а как ст35 - тянет 300д? А то у меня что-то руки не доходят прикрутить его вместо дс1240 мидовского  :)
Появился повод вернуться к этой теме.
Обнаружил, что на морозе (около -15оС) двигателю ST35  становится тяжело таскать Canon 300D. А смазку в нем, как я понимаю, заменить затруднительно. :(
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #102 : 09 Фев. 2007 [11:42:43] »
А чем затруднительно-то? ???
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #103 : 09 Фев. 2007 [12:23:07] »
Вроде не предусматривает он разборки. Типа консервной банки.
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #104 : 09 Фев. 2007 [13:22:59] »
Запаян-заварен? Надо же, не видел таких... ::)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #105 : 09 Фев. 2007 [13:28:29] »
Край корпуса завальцован в нескольких местах. Расковырять можно, конечно, но как потом оси редуктора устанавливать при сборке? Кажется мне, что лучше я не сделаю :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #106 : 12 Фев. 2007 [17:40:37] »
 Все очень просто, надо слегка накинуть напряжение, вольт до 15 примерно. Вообще обычно на источнике питания, который у меня таскает балконный телескоп такое напряжение и стоит. Ось склонений монтировки крутить сложнее чем 300D. При этом на самом деле и перенапряжение невысокое, поскольку есть падение на электронных ключах в районе 1- вольта. Так что даже по номиналу надо ставить как минимум 13 вольт.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #107 : 12 Фев. 2007 [17:43:24] »
Вот и у меня тоже 15В. И больше некуда :(
Meade ETX-90PE
« Ответ #108 : 12 Фев. 2007 [17:52:39] »
   Вообще ставил по максимуму 18 вольт, больше не пробовал, двигатель работал длительное время и не горел, но это на твой страх и риск дядя Вова.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #109 : 13 Фев. 2007 [09:34:50] »
Александр, смешно то, что я и полез поставить 18В, но их там не оказалось. Может, правда, в темноте не нашел  ;D.
Зато потеплело и удалось автосфокусироваться :). Замечу, что это был легкий случай: фокусер выдвигался наружу, т.е. вниз. Сколько времени (и тепла в квартире) сэкономлено! :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
« Ответ #110 : 23 Март 2007 [20:48:10] »
Смотрел, смотрел я на описанные ранее конструкции и соорудил сегодня простенький электрофокусёрчик для своего Лома на базе пульта DeepSky DK-V с приводом для EQ-3 (спасибо Алексею Прудникову за привод и идею его использования). Конструкция-элементарная, для снятия с трубы нужно всего-лишь ослабить пару винтов.
« Последнее редактирование: 23 Март 2007 [21:12:41] от BIGGUEST »
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #111 : 24 Март 2007 [21:11:23] »
эл.фокусер оч.полезная штука !
я вот вчера поставил на свой Мид SW эл.фокусер, все подошло как родное, правда пришлось на 0,2 мм. подполировать ось ручки фокусера. Смотриться как родной и стоит вобщем то не дешево (2320р.), но свои деньги оправдывает на все 100 %. Сегодня днем оттестировал его работу по з/объектам - красота ход плавный ни молейшей тряски.
Что меня в этом эл.фокусере поразило так это поперечные прорези в соединительной фтулке. Металлическая фтулка превратилась в эластичную ! для компенсации различных не соосностей. Просто и гениально. Ни где такого больеше не видел.
Ну вот ...
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
andreichk
« Ответ #112 : 24 Март 2007 [22:05:20] »
Ну вот ...
какой замечательный квадратик с красным крестиком ! :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #113 : 25 Март 2007 [18:32:31] »
Ну вот ...
Хочешь сказать у тебя браузер gif не показывает? Или о чем речь?
Meade ETX-90PE
« Ответ #114 : 26 Март 2007 [10:29:42] »
Прошу прощения.
Не пойму как сюда фотографию вставить.
Дайте ссылку где про это можно прочитать или скажите как.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #115 : 26 Март 2007 [11:32:45] »
Прошу прощения.
Выше клавиши "Опубликовать" ссылка "Дополнительно..." А там уже понятно будет
Meade ETX-90PE
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #116 : 26 Март 2007 [20:51:38] »
Ну вот ...
И мне этот квадратик с красным крестиком мирещется.
« Ответ #117 : 26 Март 2007 [22:24:15] »
Вот подготовил фотки
Деталь с зеленой точкой - "гибкая" переходная фтулка.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #118 : 01 Май 2007 [11:20:23] »
Перерыл свои запасы шаговых двигателей и, как не странно, не нашел ни одного с редуктором. Зато нашел несколько симпатичных ДПТ с редукторами: maxon motor (передаточное число точно неизвестно) и minimotor s.a. (передаточное число 30,7:1 и 170:1). Работают замечательно, у maxon'a очень линейная зависимость скорости от напряжения, при сохранении нагрузочной способности.
Никто не подскажет схему контроллера фокусера на двигателях постоянного тока?
Автономный контроллер на ШИМ'е я конечно могу собрать, но хочется управления с компа (автофокус).
Андрей
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #119 : 01 Май 2007 [12:45:40] »
... соорудил сегодня простенький электрофокусёрчик...
Ну не может быть простеньких электрофокусерчиков, тем более фокусировка ГЗ не самый лучший вариант. :-\
« Последнее редактирование: 01 Май 2007 [12:52:48] от serzg »
Сергей Шарипов
