A A A A Автор Тема: Помогите разогнать ЗРТ-452!!!  (Прочитано 3772 раз)
Оффлайн Ильмир БашаровАвтор темы
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
    • Skype - Dr.Basharov
    • Сообщения от Ильмир Башаров
« : 31 Авг 2013 [14:43:17] »
Пытаюсь из ЗРТ-452 сделать нормальный Лунаскоп... Как быть с родным окуляром? Он меня не устраивает вообще...  ;D Жаль фото не лезет по объёму... :-(
✔️АСТРОТУРИЗМ.
slava03
Re: Помогите разогнать ЗРТ-452!!!
« Ответ #1 : 31 Авг 2013 [15:06:30] »
А зачем? Вместо того, чтобы мучиться проще купить недорогой телескоп.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #2 : 31 Авг 2013 [15:15:55] »
Купить можно и могу себе это позволить... Но не в этом дело... Сам процесс переделки важнее!  :D
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 31 Авг 2013 [15:18:18] »
Даже яндекс легко находит тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94444.0.html
На счёт процесса согласен, сам недавно из макролинзы и картонной трубки с микроскопным окуляром делал трубу
 Звёздочка - team
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #4 : 31 Авг 2013 [15:21:00] »
Я не умею пользоваться интернетом вообще...  >:(
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 31 Авг 2013 [15:24:18] »
Я тоже . Но надо когда-то начинать .
 Звёздочка - team
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #6 : 31 Авг 2013 [15:26:24] »
Согласен!  :D Ну, всё же, какой окуляр можно воткнуть?
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 31 Авг 2013 [15:43:41] »
Наверное любой начиная от 32мм до не привышающего значения 2D  (D=75мм, F=600мм) то есть 4мм . Но я думаю меньше 6мм врятли будут использоваться. Но в полнолуние можно попробывать.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 [17:00:14] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Олег 91
  • Ильин Олег
    • Сообщения от Олег 91
« Ответ #8 : 31 Авг 2013 [17:03:12] »
 http://scope.narod.ru/invandy/zrt.htm
Здесь про ЗРТ-457. Может быть, чем-то поможет.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий", или добро пожаловать в астроклуб "Сплошная облачность!"
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #9 : 12 Сен 2013 [22:26:34] »
Получился полноценный скоп!  :) Сначало убрал призму (была воткнута ж#:а от бинокля), отпилил трубу от старого пылесоса и воткнул туда родной окуляр, прошелся по Луне - всё отлично! Потом решил попробовать короткофокусный Плёссл, для него пришлось отпилить ещё один кусок трубы от пылесоса :D, потому-что труба для родного окуляра оказалась длиннее, сейчас  увеличение большое, уменьшилось поле зрения... Какой окуляр будет лучше?
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 13 Сен 2013 [19:18:03] »
Широкоугольный Наглер  :-X
А если серьезно, то вам лучше почитать здесь
http://www.realsky.ru/book/57-startastronomy/70-collectionoculars
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #11 : 13 Сен 2013 [20:50:17] »
Присмотритесь к окулярам Plano от DeepSky. Широкоугольные, сравнительно недорогие. Вообще труба замечательная. 150х (т.е 2D) держит уверенно. Для этого нужен окуляр 4мм.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #12 : 16 Сен 2013 [17:49:26] »
Труба хорошая, всё же 70 мм для планет пойдёт
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #13 : 17 Сен 2013 [08:37:22] »
У неё диаметр объектива 75мм. Не путайте с ЗРТ 457 - у той - 70мм.
А для планет действительно подойдёт. Тем более, что фокусное расстояние у неё 620 мм против, кажется, 450мм у ЗРТ 457.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [08:42:53] от БВЭ »
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #14 : 17 Сен 2013 [18:21:06] »
Сделал диагоналку (разобрал родную призму от нее, та, что яв-ся ж#@й от бинокля), теперь нужна монтировка хорошая. Попробую что-нибудь сделать... Как думаете, от нивелира штатив не очень будет колбасить на ветру? Кстати, долго мучился втыкать фокусер от старого фотоувеличителя... Но не плохо получилось! Теперь жду погоды... :-)
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #15 : 17 Сен 2013 [19:04:49] »
Штатив достаточен, но сама монтировка не должна иметь хлябающих зазоров в шарнирах, и оси должны быть достаточного диаметра (15 - 20 мм). Если в шарнирах нет устройств тонких движений (микрометрических винтов), то лучше сделать притормаживающие устройства от самопроизвольного поворота. Если используется сама монтировка нивелира, то её вертикальная (азимутальная) ось уже обычно достаточна, и нужно продумать как приделать горизонтальную ось, которой у нивелира нет (она есть только у теодолита).
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 405
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #16 : 17 Сен 2013 [23:37:56] »
нууу,вы если будете продолжать в таком духе,всю трубу попилите..!!!!!)))можно же как то продумать конструкцию,чтоб не курочить хорошую  вещь?))
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #17 : 18 Сен 2013 [17:09:29] »
Не-а, трубу я не пилил!  :D Читайте повнимательнее!  ;D
✔️АСТРОТУРИЗМ.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #18 : 18 Сен 2013 [17:15:04] »
В стойку от микрофона воткнул двойную трубу, в трубу закрепил крепежку от мини прожектора со сцены, вертикальный ход фиксируется, по азимуту свободно крутиться без люфта, но не фиксируется. Колбасит до ужаса!  >:( Придется искать штатив от нивелира, наверное...
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 18 Сен 2013 [17:21:51] »
Как получилось лучше посмотреть на фото. А штатив от нивелира очень даже неплох.
 Звёздочка - team
