Если поможет, то наберите в Яндексе "Модернизация зрительной трубы зрт457". Сам читал статью давно (лет 5 назад). Помню в статье описана переделка зрт457 (близкий аналог зрт452) в полноценный телескоп с окулярами 1,25".
- монтировка будет AZ-3, какие плюсы минусы, и какой нужен переходник, что бы прикрепить к ней трубу?
Крепежная пластина для установки трубы телескопа или фотокамеры на монтировку AZ-3 или аналогичную
Хочу поставить 2" фокусер Крефорда, но тогда придется отпилить тонкую часть трубы, и примастырить площадку, или достаточно будет 1,25" фокусера (окуляры то в наличии все 1,25")
megavoltt71, а почему на AZ-3 нельзя навестись в зенит? Ведь будет диагоналка.
Вот фокусер на фото, но хочу поставить Крейфорд.
Нет, этот не подойдет. Он вращаться будет.....значит диагональ не поставить.Родной не вращается, там всё продумано.
Этот что на фото не вращается, а плавно входит и выходит, всего на семь десять мм. Разве этого достаточно?
у меня вообще на фотоштативе и наблюдал нормально.
Да по ходу фокусёр из Гелиос-44 . А Монтировка VIXEN MINI PORTA . Вот она с телескопом https://astronom.ru/vcd-210-1-1159/goodsinfo.html А так её за примерно 7000р можно найти. На барахолке редко встречается . Уж больно удобная.
Вот немного не понятно, сам фокусер (который от Гелиоса) вставлять в трубу на сколько? Или надо подбирать опытным путем, т.к. ход мал.
А лучше использовть призму или зеркало?
Карат - как называется Ваш фотоштатив - не видел таких - очень интересно.
Карат, дело в том что трубка фокусера входит в саму ЗРТ очень плотно
Какое максимальное комфортное увеличение держит ваш фотоштатив?
Он самый обыкновенный, просто на фото снята "голова" и установлен переходник под ЗРТ. Таким образом в отпуске он одновременно штатив для фотоаппарата и монтировка для телескопа.
Сергей,даже 10 мм. может хватить,если окуляры парфокальны - проверить на другой трубе.Небольльшие до 20мм несоответствия можно устранить,вырезав втулки из подходящей по диаметру пластиковой втулки.
Цитата: Карат от 21 Мар 2012 [11:02:21]Он самый обыкновенный, просто на фото снята "голова" и установлен переходник под ЗРТ. Таким образом в отпуске он одновременно штатив для фотоаппарата и монтировка для телескопа.В девичестве,он как назывался,сколько весит;Труба после наведения сама не "уезжает"
