A A A A Автор Тема: Помогите разогнать ЗРТ-452!!!  (Прочитано 3790 раз)
Оффлайн Ильмир БашаровАвтор темы
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
    • Skype - Dr.Basharov
    • Сообщения от Ильмир Башаров
Re: Помогите разогнать ЗРТ-452!!!
« Ответ #20 : 18 Сен 2013 [17:37:13] »
А как загрузить фото? У меня не лезет по объему, пробовал даже на телефон сфоткать, всеравно не загружается... :-(
✔️АСТРОТУРИЗМ.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #21 : 18 Сен 2013 [17:46:29] »
Так видно? Теперь можете смеяться! :  :D
✔️АСТРОТУРИЗМ.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #22 : 18 Сен 2013 [17:47:38] »
✔️АСТРОТУРИЗМ.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #23 : 18 Сен 2013 [18:00:05] »
 :o
✔️АСТРОТУРИЗМ.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #24 : 18 Сен 2013 [18:03:56] »
 :o
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #25 : 18 Сен 2013 [18:04:36] »
Неплохо - изолента наше всё  ;D
 Звёздочка - team
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #26 : 18 Сен 2013 [18:05:55] »
Ну, да! :-)
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #27 : 18 Сен 2013 [19:30:37] »
Не, ну микрофонная стойка - это не для оптики. Допустим, высота стойки 1м., тогда при колебании верхней части в 0,1 мм угол изгиба стойки будет arctg(0,1мм/1000мм)=0,006 градуса. При увеличении в 100раз угол тоже увеличится во столько же и составит 0,006х100=0,6 градуса. А учитывая, что диск луны имеет угловую величину в 0,5 градуса, дрожание в поле зрения будет величиной в рассматриваемый диск луны. Т. е. при вибрации луна может даже выскакивать из поля зрения. Тут нужен именно геодезический штатив (от нивелира или теодолита). Головка, к которой крепится труба вроде бы достаточна в первом приближении. ;)
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #28 : 19 Сен 2013 [12:50:30] »
 :) Нижняя труба для чего-нибудь сгодится?
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #29 : 19 Сен 2013 [19:29:11] »
Вообще -то только для развлечений. Зверушек там разглядывать, птичек разных, девочек на пляже... Даже в 50-ти метровом тире для контроля мишений она слабовата. Годится только для 25метрового. Но! у неё удобный узел фокусировки. Его целесообразно использовать , приспособив к ЗРТ 452. Если вместо её родного призменного блока с окуляром выточить стаканчик для вставки стандартных окуляров, будет совсем прекрасно.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2013 [21:41:24] от БВЭ »
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #30 : 19 Сен 2013 [19:54:11] »
Вообще -то только для развлечений. Зверушек там разглядывать, птичек разных, девочек на пляже... Даже в 50-ти метровом тире для контроля мишений она слабовата. Годится только для 25метрового. Но! у неё удобный узел фокусировки. Его целесообразно использовать , приспособив к ЗРТ 452. Если вместо её родного окуляра выточить стаканчик для вставки стандартных окуляров, будет совсем прекрасно.
А если из призмы диагональное зеркало сделать?
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #31 : 19 Сен 2013 [20:23:00] »
Вообще -то для стандартных окуляров 1,25" призмы несколько узковаты, но если фокус окуляра не будет превышать16мм, то вполне... Но для более слабых окуляров будет виньетирование и срезание части поля зрения, так как их линейное поле зрения больше ширины используемых в этой оборачивающей системе призм.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #32 : 19 Сен 2013 [20:28:34] »
Понятно... А на ЗРТ-452 я сделал из её же призмы, терпимо... Закажу кучу окуляров и буду потом экспериментировать! :-) Теперь моя задача сделать монтировку, достать геодезический штатив, знакомые из БТИ обещали поискать.
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #33 : 19 Сен 2013 [21:38:20] »
Флаг Вам в руки!
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #34 : 20 Сен 2013 [22:41:24] »
Больше нет вибрации!
✔️АСТРОТУРИЗМ.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #35 : 06 Окт 2013 [18:42:56] »
Так нормально смотрится? :-)
✔️АСТРОТУРИЗМ.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #36 : 13 Окт 2013 [19:23:19] »
Визуалить можно, сфотографировать никак...  :o
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2013 [22:38:00] от Ильмир Башаров »
✔️АСТРОТУРИЗМ.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #37 : 13 Окт 2013 [19:58:28] »
ну это уже не подзорная труба, а малый апертурный телескоп. ;)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #38 : 15 Окт 2013 [12:04:33] »
А что ещё можно тут сделать? Есть какие-нибудь ещё предложения?
✔️АСТРОТУРИЗМ.
  • ✔️АСТРОТУРИЗМ
« Ответ #39 : 26 Авг 2014 [19:05:40] »
Спасибо за подсказки, господа! Давно здесь не появлялся.  ;D
✔️АСТРОТУРИЗМ.
