A A A A Автор Тема: выбрал первый телескоп SW707AZ2  (Прочитано 7092 раз)
Оффлайн Fylhtq82Автор темы
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« : 26 Авг 2013 [19:44:31] »
Здравствуйте уважаемые ЛА !!!
Читаю и изучаю данный форум, но зарегистрировался только сейчас (26.08.2013г в 19:30) )))
Решил приобрести как первый телескоп Sky-Watcher BK707AZ2, надеюсь не разочаруюсь... Выбор пал в его сторону благодаря Вашим отзывам о нем, многие ЛА советуют его новичкам. Выбирал скорее исходя из стоимости, и как в следствии получении минимального опыта "общения" с телескопом и звездами. В будущем конечно же будет ДОБ, 10 или 12... Но данном этапе ограничусь тем, что выбрал, доставят заказ 28.08.2013г жду не дождусь))))) поначалу наблюдать буду с балкона, на выходных в дереве рассмотрю великолепие ночного неба.
Подскажите, а какой солнечный фильтр подойдет для данного телескопа?
« Последнее редактирование: 26 Авг 2013 [22:17:31] от Denk36 »
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: выбрал первый телескоп
« Ответ #1 : 26 Авг 2013 [19:50:20] »
Проще всего будет сделать из пленки AstroSolar:
https://astronom.ru/vcd-156-1-929/goodsinfo.html
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 348
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #2 : 26 Авг 2013 [20:13:07] »
  Лучше купить готовый на оправе. Стоит примерно 700р.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #3 : 26 Авг 2013 [20:58:43] »
а как он правильно называется, что бы забить в поиск? модель, производитель?
Андрей
« Ответ #4 : 26 Авг 2013 [22:05:27] »
Большое спасибо!!!
Андрей
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1244
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: выбрал первый телескоп SW707AZ2
« Ответ #5 : 26 Авг 2013 [22:32:07] »
  Возможно новичкам этот телескоп советуют такие же новички. :) Если у Вас катастрофически не хватает денег и поступлений не предвидится, то, на худой конец можно взять и этот телескоп. Если же бюджет можно безболезненно увеличить, то эту трубу  покупать не стоит тем более на монтировке AZ2.
Оффлайн od
    • Сообщения от od
« Ответ #6 : 27 Авг 2013 [00:11:21] »
Нормальный инструмент для начала. Потом, если появится настоящий телескоп, 707 сойдет за искатель))
Монтировка - для 707 сойдет. А так, да - хлипкая.
SW 707az2
SW 1149eq2
Оффлайн ivxg
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #7 : 27 Авг 2013 [09:43:24] »
Пластиковый он. Если только для общего ознакомления с луной и планетами и фиксации некоторых ярких дипов.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8 : 27 Авг 2013 [10:12:17] »
Если бюджет ограничен, вполне себе вариант для начала.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 627
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #9 : 27 Авг 2013 [10:44:47] »
А что именно в нем пластикового? Чем он принципиально отличается от SW709, кроме того, что короче?
SW709 у меня с 2003, хотя активно его сейчас (лет 5) не использую. Но до этого - практически весь каталог Мессье + еще много чего удалось, как Вы говорите, зафиксировать, и получить при этом немалый опыт и колоссальное удовольствие! Проблескивание звездочек в M13 и M22, куча рассеянок - как разрешенных до дна, так и мерцающих в тумане, пятнышки-галактики, планетарки, "выпрыгивающие" при применении узкополосного фильтра, море двойных звезд...
А Вы говорите "фиксация нескольких ярких дипов... Нисколько не споря с тем, что увеличение апертуры благотворно сказывается на возможностях ЛА, если есть возможность использовать такую апертуру :) , все-таки не могу согласиться с точкой зрения, что "Дипскай начинается с (200мм..., 250мм... и т.д.)". Дипскай начинается с хорошего неба и умения наблюдателя. Прочтите, например, отчет о наблюдениях в Алькор - это несколько ярких дипов?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #10 : 27 Авг 2013 [12:30:33] »
Там пластиковый фокусер и объектив. Удовольствие - рад за Вас (искренне). Однако, дипскай начинается с 150-200 мм ( под темным небом ) - и это факт.
Отчет о наблюдениях в Алькор - это сугубо личное пристрастие, кое я тоже разделяю, но я, Вы - далеко не все. Потому дипскай в 65-90мм удовольствие не для всех.
707/709 - не дипскайный телескоп, спорит тут не о чем.
Хотя и не говорю что телескоп ужасный. Он бюджетный и к его особенностям нужно быть готовым. А нахваливать его и говорить о способностях наблюдателя нет смысла. Не о Вас же речь идет...
Оффлайн Mirali
« Ответ #11 : 27 Авг 2013 [12:48:25] »
Там пластиковый ... объектив.
Вы ЛИЧНО убедились в пластиковости объектива (про фокусер не говорю)? У Вас есть доказательства? А на сайте Скайвочера (ссылку дать форум не дает, сами найдете?) написано:
Классический  рефрактор на азимутальной монтировке со стеклянным объективом диаметром 70 мм.
Врут?
Докажите, пожалуйста, иначе и ко второй части Вашего утверждения особого доверия нет...
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 27 Авг 2013 [12:57:46] от Mirali »
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #12 : 27 Авг 2013 [12:58:13] »
Извиняюсь, оправа объектива. Но это сильно ситуацию не спасает. И, прошу Вас, менее эмоционально реагируйте, голова болит с утра...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #13 : 27 Авг 2013 [14:22:06] »
  Согласен,  хороший телескопчик.
Оффлайн Mirali
« Ответ #14 : 27 Авг 2013 [14:23:44] »
Тогда, пользуясь тем, что у меня голова не болит, а объектив - таки стеклянный, поддержу выбор топикстартера и пожелаю ему удачи в работе с выбранным инструментов. Владимир, а много среди 707 откровенного брака? Мой 709 был вполне хорош, то, что должен показывать качественный 70мм объектив - показывает, но он 2003 года. Интересно, как сейчас с этим? Например, про 909, мнения не весьма...
С уважением, Мирали
Оффлайн od
    • Сообщения от od
« Ответ #15 : 27 Авг 2013 [14:43:18] »
Нормальный телескоп, нормальный))
Ну и что, что пластик (объектив то стеклянный). Для ознакомления отлично все подойдет. Качество не самое плохое. Сатурн он мне в июле показал превосходно с плесслом 7,5.
Что фокусер пластиковый, до меня вообще дошло только после разбора этого инструмента)) А так ничего не люфтит, не трясется. хорошая балконная и походная гляделка.
SW 707az2
SW 1149eq2
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #16 : 27 Авг 2013 [15:10:23] »
:) хороший - так хороший)
Вы бы хоть описали его как следует, а не "ваще крутой телескоп я им 340лет позуюсь не знаю за чем надо другое".
Пластиковая оправа: сферичка, кома и прочие радости мыла, пластиковый фокусер - трудности при фокусировке на больших увеличениях. И говорить о том что "мой телескоп прекрасно показывает" не надо. Он просто показывает, но это не хороший телескоп - это просто телескоп способный дать новичку представления об объектах на небе. А петь ему хвалебные песни - не более чем вгонять в заблуждение других.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2013 [15:17:46] от ivxg »
Оффлайн od
    • Сообщения от od
« Ответ #17 : 27 Авг 2013 [15:24:25] »
какое там "крутой" - я ж говорю - гляделка. Телескопом можно назвать с большой натяжкой. И описывать особенно нечего, но увереннные 3+ я ему поставлю.
Мыло, сферичка - я это научилась различать уже после приобретения некоторых навыков. А вначале я даже на Солнце не смогла навестись-)), и с монтировкой еле справилась.
Виды хи-аш Персея, Солнца, Сатурна, Луны меня более чем порадовали в 707-й.
SW 707az2
SW 1149eq2
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #18 : 27 Авг 2013 [15:25:54] »
Это я не лично Вам, я вообще по теме.
Оффлайн od
    • Сообщения от od
« Ответ #19 : 27 Авг 2013 [15:37:04] »
а по теме пара ссылок:
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_111.html (это, скорее всего, из каких-то свежих партий)
и
http://www.shvedun.ru/teleskope-sw707az2.htm  (может, этот обзор уже устарел и качество упало)
SW 707az2
SW 1149eq2
