A A A A Автор Тема: Вопрос о применимости UHC-S светофильтра  (Прочитано 5572 раз)
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
Re: Вопрос о применимости UHC-S светофильтра
« Ответ #40 : 26 Авг. 2013 [15:43:11] »
В красной нужен в зеленой и желтой не нужен.
Для каких субэкспозиций? Просто у меня создалось чуть иное представление, которое можно охарактеризовать как  "желателен для длинных выдержек и недостаточно высоко расположенных объектов водородного типа". Тоже для желто-зеленой зоны.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #41 : 26 Авг. 2013 [16:28:46] »
Как-то исторически сложилось, что я снимаю на основной субэкспозиции 660 сек, имеется ввиду она, и важное дополнение, у меня используется 16 битный приемник (QHY8)
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #42 : 26 Авг. 2013 [20:31:01] »
Задам вопрос тут: о3 от дипскай пойдёт для фото? ну и ухц-с от баадер. Понимаю, специальные фильтры под ccd лучше, но мне пока данных хватит.
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #43 : 26 Авг. 2013 [20:44:30] »
О3 ? Ну тогда выделишь только зеленый кислород. Остальное фильтр отсечет
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #44 : 26 Авг. 2013 [20:48:50] »
Ну да. фильтр все равно для созерцания куплю...
Vixen porta
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #45 : 26 Авг. 2013 [21:12:17] »
Напоминает LastMan-овские 27 секунд для ярких объектов :) Понятно. Свои условия надо пересчитывать не только на битность, но и охлаждение.  Однако приобретать бокс для кэнона не вижу смысла, лучше к следующему теплому сезону просто перейти на что-то подобное  вашему приемнику.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #46 : 26 Авг. 2013 [22:13:17] »
Совершенно верно, у этой матрицы практически отсутствует тепловой шум (1100 отсчетов на 660 сек при 12 Цельсия за бортом), но в общем и уровень фона без фильтра, при такой выдержке около 3000 отсчетов в моей зоне (граница зеленой и желтой) получается , светосила у меня  около 4,8. Это при gain 20 из 100.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #47 : 28 Авг. 2013 [09:58:01] »
Попробовал вчера поснимать М27 через Lumicon UHC фильтр. Вышло довольно прикольно ;D. Сумма 19 кадров по 3 минуты, 8" ШК, Canon 1000D.
Я видел всё небо !
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #48 : 28 Авг. 2013 [10:21:24] »
А почему не в цветном варианте?
Vixen porta
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #49 : 28 Авг. 2013 [11:00:13] »
Так это же узкополосник, в цвете всё вышло бы синим цветом.
Я видел всё небо !
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #50 : 28 Авг. 2013 [12:04:29] »
ухц же широкополосник, разве нет?
Vixen porta
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 113
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
« Ответ #51 : 28 Авг. 2013 [12:16:38] »
Вот M27 отснятая через OIII от Deepsky. Изумрудная
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #52 : 28 Авг. 2013 [12:20:22] »
Комментарий автора
 "М42,одиночный кадр. Canon 1000d, Юпитер-37А, F\3.5, 1600ISO, 30с, JPEG. Сверху без фильтра,снизу с фильтром UHC-S. Полнолуние."
Тут ухц-с, но цвет то есть.
Vixen porta
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #53 : 28 Авг. 2013 [12:46:15] »
Комментарий автора
UHC-S и UHC совершенно разные фильтры.
Я видел всё небо !
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #54 : 28 Авг. 2013 [12:47:29] »
Извиняюсь, но изображение, все равно в тему.
Vixen porta
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #55 : 28 Авг. 2013 [16:23:36] »
Просто Canon автора снимка не модифицированный, поэтому водород и не пропускает. На Da появляются красные прожилки.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #56 : 28 Авг. 2013 [17:09:41] »
Эх, не люблю я совсем уж древние (читай некачественные) снимки вытаскивать, но ради истины ;D
Эта низконадгоризонтная вуаль была снята в конце зимы (под утро) на 70/420 с UHC фильтром на еще не модифицированный кэнон. И хотя правильными цветами там и не пахнет, все же узкополосником я его бы не решился назвать - красное и зеленое имеется в наличии.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #57 : 28 Авг. 2013 [17:16:57] »
Glory3d? а на ухц-с есть снимки?
Vixen porta
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #58 : 28 Авг. 2013 [17:26:49] »
Вот моя Вуаль через UHC-S
Canon 350 Da
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #59 : 28 Авг. 2013 [17:35:13] »
Canon 350 Da
Железо, параметры? нравится.
Vixen porta
