A A A A Автор Тема: Вопрос владельцам БПЦ 7х50.  (Прочитано 1653 раз)
Оффлайн Gemini 30Автор темы
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« : 22 Авг 2013 [13:29:49] »
 У друга есть бинокль БПЦ 7х50 № 81121458. Вопрос такой: на правом окуляре снизу есть риска относительно которой окуляр правый настраиваится на зрение ( я так понимаю), но окуляр вертится только на пол диоптрии если я правильно понимаю от +-3 нарисованных на шкале и то шкала окуляра почему то сверху, а риска снизу и визуально правый окуляр выше левого на 3-4 мм( дальше от фокуса) должно ли так быть? Присматривался, на правом окуляре на крепёжных винтах лак на месте, а на левом содран, то есть следы разборки. Помогите разобраться пожалуйста. Извиняюсь за запятые ставлю как умею :P.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Вопрос владельцам БПЦ 7х50.
« Ответ #1 : 22 Авг 2013 [13:35:08] »
В этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109463.0.html уважаемого Руслана - топикстаретера, наверное, стоит спросить. Он, кажется, обожает именно эти бинокли разбирать, всё про них знает.
С уважением. Олег
« Ответ #2 : 22 Авг 2013 [13:43:44] »
 Если смотреть правым глазом в окуляры то всё чётко, а левым не сфокусировано.
Оффлайн Okub62
« Ответ #3 : 22 Авг 2013 [13:50:01] »
Центральным колёсиком левый глаз не фокусируется?
P.S. Если Вы смотрели по-очереди в окуляры правым глазом и всё чётко, а левым так же нечётко, то имеет смысл к окулисту обратиться - зрение на разное у глаз.
Для такого зрения и сделана подстройка на правом окуляре. Сначала жмурим правый глаз и настраиваем центральным колёсиком резкость на левом, потом правый открываем, левый жмурим - подстраиваем правым окуляром резкость на правом. Потом открываем оба, смотрим. Теперь для перестройки резкости на разном расстоянии можно пользоваться только колёсиком, т.к. под Ваше индивидуальное зрение бинокль настроен.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2013 [13:55:11] от Okub62 »
С уважением. Олег
« Ответ #4 : 22 Авг 2013 [13:53:04] »
Если левый сфокусировать то правый не сфокусирован. Получается так или иначе только один глаз в фокусе.
Оффлайн sergei
    • Сообщения от sergei
« Ответ #5 : 22 Авг 2013 [13:53:39] »
Точно такого бинокля не видел, но шкала при вращении не должна выходить за пределы риски. Возможно кто-то "свернул" окуляр чрезмерным усилием.
Оффлайн Okub62
« Ответ #6 : 22 Авг 2013 [13:55:39] »
См. выше, я там добавил.
С уважением. Олег
« Ответ #7 : 22 Авг 2013 [14:01:10] »
Я это понимаю, но писал выше что правый окуляр не вертится толком. И да у меня правый глаз видит хуже левого, но при всяческих настройках только один глаз в фокусе.
Оффлайн Okub62
« Ответ #8 : 22 Авг 2013 [15:33:25] »
Тогда, полагаю, остаётся только разбирать окуляр и смотреть, что там. скорее всего, просто засорился, но кто знает. При вывинчивании микровинтов, по идее должна сняться наружная часть, а там видно внутри, как вставлен сам окуляр.
Вот ещё тема, тут подробней -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108783.0.html
С уважением. Олег
« Ответ #9 : 22 Авг 2013 [20:45:12] »
 Правая окулярная трубка торчит больше из бинокля чем левая так и должно быть? Для чего вообще эти юбки на окулярах?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2013 [20:59:19] от Gemini 30 »
Оффлайн Okub62
« Ответ #10 : 22 Авг 2013 [21:04:03] »
При вращении она ходит туда-сюда. При выкручивании против ч.с. торчит больше, при вкручивании по ч.с. - наоборот, утоплена.  Если торчит - правый глаз подкорректирован на (+).
Песок там, наверное, вкрутить не даёт. Или ещё чего.
С уважением. Олег
« Ответ #11 : 22 Авг 2013 [22:40:00] »
Похоже что то там мешает вращению действительно, пробовал крутить не хочет.
« Ответ #12 : 23 Авг 2013 [12:03:14] »
 Вылечил я бинокль, там просто до упора окулярная трубка была вывернута чей то могучей рукой и я сразу не сообразил что она выкручена  :D пытался ещё выкрутить, но хорошо что это светская промышленность производила и она не пострадала. Спасибо всем откликнувшимся.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #13 : 23 Авг 2013 [13:16:23] »
Извиняюсь, что не откликнулся вовремя :) Рад, что разобрались. В этом бинокле окуляры очень легко снимаются, надо только отвинтить три маленьких винта, расположенных на пластмассовом наглазнике под углом 120" друг к другу. Снимается наглазник и видим металлическую втулку, как я понимаю, нужную для устранения бликов и отражений. Переворачиваем бино и окулярный узел у нас в руках. В правом окуляре он линзоблок имеет возможность движения по резьбе во втулке. Бывает, что смазка засыхает или же попадает грязь и песок, тогда регулировка затруднена. Просто вывинчиваем, если не поддается, то слегка смачиваем резьбу ВД-40, только следим, чтобы коварная жидкость по возможности не попала на линзы. Очищаем резьбу от старой смазки, слегка смазываем литолом или ЦИАТИМом и свинчиваем обратно, радуясь плавности хода. При установке окуляра в тубусы нужно следить, чтобы шлицики на их торцах попали в углубления на тубусах, чтобы не было перекоса. На сведение изображений поворот окуляров не влияет, а вот разборка объективов очень сильно влияет. Вообще, как говорится, сила есть - ума не надо, но к окулярам бинокля да и к оптике вообще это неприменимо, о чем и говорится в руководстве по эксплуатации. Левый окуляр поворачивать нельзя - он нерегулируемый (в биноклях с центральной фокусировкой). Процесс настройки БПЦ подробно описал уважаемый Okub62. А этот советский бино хорош именно для наблюдений в сумерках и таки красив.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2013 [13:22:01] от Руслан Мухутдинов »
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
