A A A A Автор Тема: Вопросы по БПЦ 7х50  (Прочитано 16095 раз)
Оффлайн Руслан МухутдиновАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Вопросы по БПЦ 7х50
« : 25 Июн 2013 [22:03:21] »
Добрый вечер всем. Собственно, недавно приобрел БПЦ 7х50, к сожалению, сам не имея возможности его проверить. Продавец говорил об отсутствии несоосности изображений, сколов линз, четкой картинке. Короче говоря, все оказалось не так радужно. Обнаружилось несовпадение изображений по горизонтали, небольшой скол края первой линзы объектива, в правой трубке изображение было четким только в центре, подозреваю, что неправильно собран окуляр (сталкивался с этим ранее при разборке окуляра БПЦ 20х60). Для сведения изображений решил действовать по шаблону - с помощью вращения эксцентриков. И вот тут-то возникла проблема - декоративные крышки на том и другом объективе напрочь не хотят свинчиваться. Прилагал недюжиные физические усилия, но тщетно. Как поступить? WD-шкать опасаюсь за оптику, да и будет ли толк... Может быть, кто-то сталкивался с подобным? Кстати, когда смотришь на объектив БПЦ 20х60, то видны шлицы для отвинчивания колец и регулировки поворотом эксцентриков. У БПЦ 7х50 почему-то не видел их, просто какое-то гладкое кольцо. Может, он регулируется иначе? Есть ли у кого схема устройства окуляра БПЦ 7х50, чтобы собрать его правильно?
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Вопросы по БПЦ 7х50
« Ответ #1 : 25 Июн 2013 [23:03:20] »
Как обычно, просьба - фото в студию.
С уважением. Олег
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #2 : 26 Июн 2013 [17:03:19] »
Надо отдавать специалистам настройщикам.  У нас они есть в Москве.  Стоимость юстировки примерно 500-800 рублей. Рекомендую воспользоваться.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
« Ответ #3 : 26 Июн 2013 [20:21:53] »
Бинокль советский ЗОМЗ, хотя номер на шайбе на шарнире почему-то затерт, нет, точно не китайский и не РФ. Видно, что старый с надписью БПЦ 7х50 Made in USSR. Фото выложу чуть позже, пока не дома.
« Ответ #4 : 26 Июн 2013 [20:25:37] »
Пробиваю ремонт биноклей у себя в Уфе. Но постараюсь сделать сам.
Оффлайн Okub62
« Ответ #5 : 26 Июн 2013 [22:44:21] »
Иногда при разборке было полезно нагреть немного (но без фанатизма!) феном - герметизирующую мастику размягчить.
Вместо ремня применял х/б изоленту, вместо автомобильных пассатижей - газовый ключ.
P.S. Но один так и лежит с нераскрученными крышками объективов. Он постарше, правда - 2МВ, немец. WD тоже сцыкотно как-то на объектив лить.
P.P.S. Не такой уж он и аналог Цейсса, если рядом поставить - на нашем тубусы значительно длиннее. Но в общих чертах, да, их тогда было 90% аналогов Цейсса.
С уважением. Олег
Оффлайн Михаил MAK
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
« Ответ #6 : 26 Июн 2013 [23:15:37] »
обьектив разбирается традиционно - вот намедни на выхах разобрал такой бино для чистки призм и окуляров.
если декор крышка не сходит - попробуйте погреть,
если все равно не открутите - то есть еще возможность - тубус обьектива сам отворачивается, и соосность можно его поворотом или перестановкой тубусов получить.
только будьте внимательны при полном откручивание потом назад трудно резьбу ловить она мелкая и 30%й вырез на маме там.
а бино хороший..
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
« Ответ #7 : 27 Июн 2013 [20:37:56] »
Сегодня разобрал таки окуляры. Но схеме, приведенной здесь, они не соответствуют. Глазная линза - склейка, неодинаково выпуклая с двух сторон, она и была в правом окуляре кем-то установлена неправильно задом наперед. А вторая линза со стороны объектива - двояковыпуклая и все, больше вроде линз там не было, на втором окуляре так же. Изображение сейчас четкое, ясное, только по-прежнему, немного двоит, когда только-только подносишь бинокль к глазам после долгого перерыва, потом это незаметно, но знаю, что присутствует. Смазал кремальеру, сейчас маховичок вращается легче. Да, никакого логотипа ЗОМЗ нет, погорячился, привык, что советские бинокли представлены им в большой степени. Надпись БПЦ 7х50 Made in USSR и пятиконечный советский знак качества.
« Ответ #8 : 27 Июн 2013 [20:54:54] »
Попробую аккуратно подогреть крышки и таки их свинтить. Тубусы пробовал отвинтить в самом начале - тоже сидят как влитые, ни с места. Следов герметизирующей смазки нигде нет, все аккуратненько, но при этом намертво.
Оффлайн Okub62
« Ответ #9 : 27 Июн 2013 [21:53:13] »
Тубусы могут быть законтрены потайными винтиками. Герметезирующая мастика снаружи не видна, даже если присутствует.
С уважением. Олег
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #10 : 30 Июн 2013 [12:38:21] »
А у меня советский ЗОМЗ  БПЦ 7Х50 брал в 82 году в универмаге, тогда еще китайцев не было. Номер на крышечке сохранился №81073654. Что-то, при наблюдении, звезды на правом окуляре, бликуют и слегка вытянуты. Фокус, как ни крути - размытость присутствует. Это устранимо или нет?
Оффлайн Михаил MAK
« Ответ #11 : 30 Июн 2013 [22:24:47] »
Только аккуратно, не касаясь внутренних линз.
Кстати вероятно и заметите различный цвет просветляющего покрытия.
внутренние линзы в зомз бпц 7х50 без просветления
глазные с
обьективные с
призмы с
вот такие дела
и бпц к олимпиаде стали по мне хуже - поменялся тип стекла,
не тестировал резкозть, она у олимпийцев на высоте - надобы сравнить точно с иными сериями
но то что желтить стали сильнее - факт
70х годов бпц чище.
« Ответ #12 : 30 Июн 2013 [23:58:13] »
Цитата: Руслан Мухутдинов
link=topic=108783.msg2472045#msg2472045 date=1372351076
Что и требовалось доказать - это классический Китайский новодел с окулярами Кельнера.
Разбирать больше ничего не советую, в бинокле все посажено на суперклей и ничего не регулируется.
Совмещение оптических осей производится 4 потайными винтами.
Расположены по 2 под резиновым покрытием на внутренних сторонах корпуса с призмами Порро.
Настраивать только со штатива по дальнему контрастному объекту.
При настройке смотреть в бинокль не вплотную, а на максимальном расстоянии и не долго.
Иначе включается мозг и совмещает изображение.
Нет, у меня советский БПЦ 7х50! На днях таки выложу фото. А про схему окуляров Вы не правы. Только сейчас пересмотрел книгу Солнцева Оптические наблюдательные приборы. Так вот, там говорится, что в биноклях малого и среднего увеличения и в СВЕТОСИЛЬНЫХ биноклях применяется именно ТРЕХЛИНЗОВЫЙ окуляр, состоящий из склейки и одиночной линзы, уменьшающий потери света, но имеющий из-за своей схемы малый угол поля зрения.  (Солнцев, стр.9, стр.37)
А в биноклях сильного увеличения как раз применяются короткофокусные окуляры сложных схем, таких, как представленная здесь, например, схема Цейсса.
Оффлайн Okub62
« Ответ #13 : 01 Июл 2013 [00:06:46] »
В 7х50 биноклях во многих окуляры Кельнера стояли, в т.ч. и в американских, и в японских, и в немецких. Чего бы нам выделяться?
С уважением. Олег
« Ответ #14 : 01 Июл 2013 [00:18:21] »
В принципе-то логично - чем меньше линз, тем меньше поверхностей отражения-преломления, следовательно, меньше светопотери, что как раз важно при наблюдениях в условиях сумерек и ночей.
Оффлайн Okub62
« Ответ #15 : 01 Июл 2013 [10:41:04] »
Хоть кто-то подтверждает, что "желтизна" от просветления и вполне себе функциональна. А то - вечные мифы про жёлтое советское стекло.
С уважением. Олег
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16 : 01 Июл 2013 [14:05:58] »
Если обвешаться биноклями и все время сравнивать, желтизну можно обнаружить. Но она много меньше, чем от желтого светофильтра. А если понаблюдать несколько минут со светофильтрами, мозг и глаза перенастраиваются и баланс восстанавливается. А посмотришь потом без бинокля, и видишь чуть голубоватый оттенок. Так что желтизна от просветления совершенно не мешает, хотя и польза от нее очень небольшая, на мой взгляд, что есть, что нет.
Оффлайн Okub62
« Ответ #17 : 01 Июл 2013 [14:13:42] »
На объекты у горизонта если глядеть или при лёгкой атмосферной дымке, то ощущается, как мне показалось. Могу, конечно, быть субъективным, но не сильно - контраст в этих случаях при "желтизне" выигрывает.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2013 [15:19:20] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Михаил MAK
« Ответ #18 : 01 Июл 2013 [15:02:48] »
+1
в астро -  желтизна влияет только на предпочтения пользователя при покупке :),
это как хорошие лямбды у большого скопа = в реальности врятли изза атмосферы пригодятся, но все о них говорят
при реальных наблюдениях цветовая акомодация глаза куда выше чем желтизна оптики.
исключения бинокль при урывистых дневных наблюдениях(напр охота), глаз в таком случае не успевает и видно изменение палитры.
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #19 : 22 Авг 2013 [20:32:15] »
Страница из каталога
