A A A A Автор Тема: От чего зависит жесткость монтировки  (Прочитано 2774 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: От чего зависит жесткость монтировки
« Ответ #60 : 22 Авг 2013 [11:05:48] »
Сварные не люфтят, но требуют грамотной сварки и усилений.
Но основное-ферма в момент сварки нагревается и после остывания её ведёт сикось-накось с возникновением в ней остаточных термонапряжений. Поэтому в идеале после сварки надо проводить термообработку для их снятия и механическую обработку (фрезеровку) для выравнивания монтажных плоскостей. И варить по технологии. Например с целью уменьшения этого эффекта коробления на РКК "Энергия" варили раму для корпуса спутника. Так вот во первых нужна оснастка, которая выставит детали точно относительно друг-друга. и силовая... которая может противостоять усилиям от нагрева вследствие расширения. Во вторых варят по одному шву чуть ли не в час. (сварили-ждут пока остынет, потом следующий шов-опять ждут-так лучше) В общем несколько смен уходит, чтобы сварить ферму+бобышки. Фрезеровка и её закрепление тоже отдельное дело. Обмеряется, вычисляются прокладки... то-сё. Ибо по допускам перекос размеров на длине 2 метра не более 0.2мм. Зажмёшь криво, отфрезеруешь... а она обратно "сыграет". Мучаются по полной. Дело очень непростое.
Второе-многие высокопрочные материалы (ну например алюминий В95, Д16... хорошо сваривается только АМг-6 например) некоторые углеродистые и легированные стали как бы не предназначены для сварки. Или требуют специальных методов, электродов и т.п.) В зоне шва могут образовываться трещины, поэтому без таких соединений (болты, шпильки, клёпка) не обойтись.
Тут бы выйграла в жёсткости монтировка, изготовленная из хорошего материала на чёрт знает скольки кооординатном ЧПУ-станке, чтобы у неё было минимум переходных деталей и соединений.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2013 [11:15:36] от Грехов Михаил »
Оффлайн Лунатик
  • Визуальщик, которому лениво слезать с балкона. :)
    • Сообщения от Лунатик
« Ответ #61 : 22 Авг 2013 [11:55:55] »
Стоп-стоп, при чём тут монтировка? Вроде ж говорили о колонне или ферме в качестве основания (куда можно запихнуть ферму в собственно монтировке - так сразу даже в голову  не приходит).
Поведёт, вопросов нет. Ну и пусть, зачем на основании микроны ловить? Да, прочные стали не варятся. Но это ж основание, которому не ездить и в космос не летать - той же жёсткости спокойно можно достичь увеличением сечения.
По монтировки и вопросов нет, во всём согласен.
Визуал никогда не умрет, пока у людей есть глаза и темные звездные ночи!
Выражаю благодарность телескопу SW Dob 8 retrak за предоставляемое небо!Горячий резерв Б8М×30. Зенитка Celestron SkyMaster 20×80. МШР. Когда-то БШР и SW909 EQ-2.
« Ответ #62 : 22 Авг 2013 [12:07:33] »
Гм... я думал речь идёт уже о трубе телескопа. Так а зачем ферму варить вообще тогда?  Основание испытывает сжатие. Возможны незначительные нагрузки на изгиб от ветра. Поставил стальную трубу с фланцем и лапами и всё. Ну может быть ещё ребра приварил.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #63 : 23 Авг 2013 [00:13:21] »
Берем телескоп на монтировке за хобот и начинаем качать. Слабые места обычно видны. В ЕКу-6 это червячные передачи. Но могут быть в месте крепления трубы к монтировке. Труба может не иметь достаточной местной жесткости в отдельных местах.
