A A A A Автор Тема: От чего зависит жесткость монтировки  (Прочитано 2799 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: От чего зависит жесткость монтировки
« Ответ #40 : 21 Авг 2013 [21:33:55] »
Ксю, хотите подарю Вам трубу (для турника, 1 с чем-то метра длины) и повисну на ней одной рукой по центру? У меня 105 кг живого веса, а Вы замерите стрелку прогиба этой трубы (если сможете технически). Гарантирую менее одной сотки мм.
Прим. Труба весить около 200 грамм  ;D
Это как у Гоголя, когда не всякая птица долетит до середины Днепра? Я бы не стал так преувеличивать, даже если оппонентом у меня выступает дама...
Оффлайн d.koshelevАвтор темы
  • Админ-идиотизм следует холить и лелеять!
    • Сообщения от d.koshelev
« Ответ #41 : 21 Авг 2013 [21:35:24] »
В чем Вы усмотрели преувеличение?
Да здравствует всепобеждающая политкорректность (то есть панический страх за собственную шкурку)! Долой ум и мозги!
« Ответ #42 : 21 Авг 2013 [21:52:07] »
 В приведённой Вами цифре... (Не Вашего веса, конечно).
« Ответ #43 : 21 Авг 2013 [22:03:46] »
Вес трубы или стрелка прогиба? Или отношение этих величин?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #44 : 21 Авг 2013 [22:50:11] »
Метровая труба весом 200 грамм? Из стали? Это же какая толщина стенки? поперечное сечение трубы - 25мм2 получается. Если представить её под 30 мм диаметром, то в аккурат порядка 0.3мм. Итого если по калькулятору из нержавейки получаем стрелку прогиба в 33 миллиметра. Вполне осязаемо и без приборов.
http://parusa.narod.ru/work/calc/izgib_1.htm
« Ответ #45 : 21 Авг 2013 [22:56:10] »
 Конечно стрелки прогиба! Особенно 200-граммовой трубы. Она будет во много раз больше; во сколько, можете сами посчитать.
« Ответ #46 : 21 Авг 2013 [22:56:44] »
Я разве написал, что моя труба из стали?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #47 : 21 Авг 2013 [22:56:59] »
Это наверно углеродная трубка только диаметром 30мм. Прорывная технология.
« Ответ #48 : 21 Авг 2013 [22:57:49] »
Я разве написал, что труба имеет цилиндрическое продольное сечение?
« Ответ #49 : 21 Авг 2013 [22:58:32] »
Углеволокно там тоже присутствует, но не только оно.
« Ответ #50 : 21 Авг 2013 [23:05:12] »
Тут важен порядок цифр. Вряд ли из суперпрочного материала, который даст вместо 33 миллиметра хотя бы менее миллиметра. А по вашему предположению "менее сотки мм". Нет таких материалов, в тысячи раз прочнее нержавейки по удельной прочности. Сомневаюсь даже насчёт углеродных нанотрубок.
« Ответ #51 : 21 Авг 2013 [23:07:51] »
Ну Вы же дважды изучали сопромат, а до сих пор не знаете, что прочность и модуль упругости - суть совершенно разные вещи.
« Ответ #52 : 21 Авг 2013 [23:12:34] »
Модуль упругости-это одно из частности общего термина "прочность материала". И вообще заканчивайте к словам придираться. Больше обращайте внимание на факты.
« Ответ #53 : 21 Авг 2013 [23:14:29] »
Чего вы мне хотите доказать?
« Ответ #54 : 21 Авг 2013 [23:28:49] »
 Только то, что Вы явно преувеличили... Т.е преуменьшили величину стрелки прогиба.
« Ответ #55 : 21 Авг 2013 [23:32:13] »
Предлагаете проводить совместный натурный эксперимент? Так сильно надо?
« Ответ #56 : 21 Авг 2013 [23:47:02] »
 Я тоже иногда люблю поболтать. И я ничего проводить не предлагал, ввиду полной бессмысленности оного. Только указал на явное преувеличение.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #57 : 22 Авг 2013 [00:27:22] »
Ферма менее жесткая в силу наличия в ней соединений, болтовых или каких угодно других, как не затягивай. Миша Грехов тут прав.
А жесткость от массы растет очень просто - больше диаметр - больше масса, ну и с диаметром само собой больше жесткость - меньше податливость.
Against ALL Authorities
Оффлайн kryptonik
« Ответ #58 : 22 Авг 2013 [00:52:34] »
Когда считают ферму, предполагают, что во всех узлах шарниры. Элементы работают строго или на сжатие или на растяжение. В реальности, если в местах соединений будут люфты, ферма будет болтаться больше расчетного. Но если те же болты затянуть так, чтобы силы трения превосходили возможную нагрузку, соединение можно считать идеальным безлюфтовым. А затянуть нетрудно.
Скажем нагрузка 30кГ, а в шарнире болт М8, его можно под тонну затянуть.
Оффлайн Лунатик
  • Визуальщик, которому лениво слезать с балкона. :)
    • Сообщения от Лунатик
« Ответ #59 : 22 Авг 2013 [09:37:25] »
Ферма же не обязана собираться на болтах или заклёпках. Сварные соединения тоже люфтят? ::)
Визуал никогда не умрет, пока у людей есть глаза и темные звездные ночи!
Выражаю благодарность телескопу SW Dob 8 retrak за предоставляемое небо!Горячий резерв Б8М×30. Зенитка Celestron SkyMaster 20×80. МШР. Когда-то БШР и SW909 EQ-2.
