A A A A Автор Тема: От чего зависит жесткость монтировки  (Прочитано 2767 раз)
Оффлайн d.koshelevАвтор темы
  • Админ-идиотизм следует холить и лелеять!
    • Сообщения от d.koshelev
а для астрофото еще и важна тяжесть и устойчивость монтировки.
 :o
А как устройчивость (Вы вероятно подразумеваете ее способность стоять намертво при шагах/ветре), то есть ЖЕСТКОСТЬ монтажки связана с ее "тяжестью" (весом надо полагать)? Что-то не понимаю....
Да здравствует всепобеждающая политкорректность (то есть панический страх за собственную шкурку)! Долой ум и мозги!
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: От чего зависит жесткость монтировки
« Ответ #1 : 21 Авг 2013 [14:30:41] »
 :o
Самым прямым образом, с помощью маленькой парусности у монтировки тех же габаритов, но меньшего веса :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #2 : 21 Авг 2013 [14:34:04] »
Так что мешает сделать легкую и жесткую монтировку с малой парусностью? Вес тут при чем? Или Вы хотите делать монтажку по идеологии сейсмографа?
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #3 : 21 Авг 2013 [14:36:24] »
Про парусность, пожалуй, глупость написала  :) Парусность это ее площадь: подставленная ветру.
Но при прочих равных более тяжелая монти будет меньше качаться ветром, а жесткости легче добиться путем увелечения веса. В общем, лучшие результаты у тех ЛА, у кого есть машина, что бы возить хорошее и ТЯЖЕЛОЕ оборудование в поле, под незасвеченное небо, но это, почему-то, понимают не все.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #4 : 21 Авг 2013 [14:40:22] »
Про парусность, пожалуй, глупость написала   Парусность это ее площадь: подставленная ветру.
Неа, не площадь подставленная ветру, а аэродинамическая сила от угла омывания. Так зачем делать тяжелую монтировку? Когда можно легкую...
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #5 : 21 Авг 2013 [14:43:40] »
Ну или так :) Но Ваша аэродинамическая сила будет меньше раскачивать тяжелую монтировку при прочих равных, т.к. у нее выше инерционная масса, и для тех же самых колебаний тяжелой монтировке ветру нужно передать больший импульс
ДДавайте не будем оффтопить?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #6 : 21 Авг 2013 [14:46:53] »
Ну или так  Но Ваша аэродинамическая сила будет меньше раскачивать тяжелую монтировку при прочих равных, т.к. у нее выше инерционная масса, и для тех же самых колебаний тяжелой монтировке ветру нужно передать больший импульс
Офтопить не будем, но поверьте: раскачка монтировки определяется не ее весом, а жескостью ее конструкции, которая от веса зависит очень слабо, но сильно зависит от грамотности ее конструктора и качества изготовления.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #7 : 21 Авг 2013 [14:50:50] »
мне кажется, вы очень не правы, так как в формуле вычисления амплитуды колебаний масса будет обратно пропорциональна, в знаменателе, а с этим трудно бороться, в случае маленькой массы, даже талантливому конструктору.
Модератору: может, отделить посты про жесткость монтировки в другую тему?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #8 : 21 Авг 2013 [15:01:26] »
Ксю, хотите подарю Вам трубу (для турника, 1 с чем-то метра длины) и повисну на ней одной рукой по центру? У меня 105 кг живого веса, а Вы замерите стрелку прогиба этой трубы (если сможете технически). Гарантирую менее одной сотки мм.
Прим. Труба весить около 200 грамм  ;D
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #9 : 21 Авг 2013 [15:10:23] »
монтировка устроена сложнее, чем турник :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #10 : 21 Авг 2013 [15:13:51] »
Я знаю  ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #11 : 21 Авг 2013 [15:34:16] »
Всё начинается с хорошего основания. У многих монтировок-треножников, которые способны нести тяжелое оборудование Треножник-самая хилая часть. Именно на него приходится весь вес и порой устойчивость ног на пределе. Лучше - колонна или даже бетонное основание (стационар).
Второе больное место-узел установки полярной оси. Пока ещё не видел идеального "дубового" устройства. Впрочем есть определённые мысли, как сделать "красиво". А фабричные содержат регулировочные винты, которые порой гнутся (на них тоже приходится вес оборудования.
Третье-приводы и механика. Чем больше диаметр валов, червячных шестерен тем монтировка тоже больше несёт.
Наличие ребер жёсткости, качественные подшипники, хорошая протяжка винтов, регулировок, балансировка, отсутствие люфтов и хорошие материалы с малым относительным удлинением от нагрузок тоже повышают жёсткость монтировки.
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #12 : 21 Авг 2013 [16:25:18] »
 Вот еще что... Попала к Вам монтировка впервые (не важно, новая с завода или б/у), проверьте ТЩАТЕЛЬНО всю ее механическую часть,  проверьте - все ли затянуто надлежащим образом, нет ли люфтов из-за этого?... А то какой-нибудь один винт в треноге ослаблен - вот Вам и "лишняя тряска" обеспечена...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13 : 21 Авг 2013 [16:58:55] »
А как уменьшить вибрацию даваемую шаговым двигателем, если монтировка нерасчитана под этот шаговый двигатель.
Поставил я моторы от EQ 5 на монтировку Astro 3, при съемки с большим маштабом заметна вибрация при часовом ведении
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #14 : 21 Авг 2013 [18:02:16] »
Вопрос снимается, :) еще раз проанализировал видео запись, большую рябъ вносили слои воздуха разной температуры,- погода облачная была а механическая вибрация мизерна, для съемок Солнце Луны и планет допустима, не критична.
« Ответ #15 : 21 Авг 2013 [18:11:09] »
По сопромату ТММ была тройка с натяжкой с третьего раза? С каких пор колонна стала жестче фермы? И по вашему чем до большей дури затягиваешь крепежные резьбы - тем жестче несущая конструкция?  :D :D :D
« Ответ #16 : 21 Авг 2013 [18:12:08] »
Перейти на микрошаг
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17 : 21 Авг 2013 [18:26:24] »
Перейти на микрошаг
Еще не созрел для этого не технически, так как нет программатора, не морально так как моторчики неделю назад купил, да и купил их для будующей EQ-5 .А пока коплю деньги будут стоять на Astro 3
А вообще конечно хорошо бы увеличить количество шагов на один оборот, получится плавный тихий ход при этом наверное будет шаговик не тарахтеть а звенеть.
« Ответ #18 : 21 Авг 2013 [18:34:57] »
И созревать не надо - есть готовые микросхемы контроллеры шаговиков (если двигло мощное - навесите дополнительные мощные ключи). А вообще шаговики - это кака по всем статья, в прецезионных ЧПУ все давно на сервах и никаких вибраций в принципе. 4096 шагов на оборот - достаточно?
« Последнее редактирование: 21 Авг 2013 [18:40:02] от d.koshelev »
« Ответ #19 : 21 Авг 2013 [18:45:22] »
1. С таких пор, что устойчивость трубы большого диаметра и приличной толщины выше, чем устойчивость 3-х маленьких трубочек.
2. Болты должны быть затянуты сколько не по причине жёсткости, а сколько по причине того, что может быть люфт или какие-нибудь смещения конструкции. Допустим ЛХ плохо закреплён... или какая-либо стойка, кронштейн.
