A A A A Автор Тема: Нужна помощь в организации беспроводного управления компьютер-монтировкаEQ-6.  (Прочитано 11122 раз)
Оффлайн FILLАвтор темы
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Так у меня работает (точнее, не работает) при установке в конфигурации TCP-Client
Аналогично-модуль клиент,компьютер-сервер.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
    • Сообщения от FILL
Надо прозвонить мультиметром - хорошо ли восстановлен перерезанный проводник.
Прозвонил-нормально.
    • Сообщения от FILL
с аналогичной вещицей USR-TCP232 + RS232-CAN
А Вы чего это такое "замутить" хотите?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
на стационарном компе подключаю к компорту
вот тот комп и есть "Большой Брат" :)
Дачный электросчетчик к интернету :), У него CAN-шина, а у меня опыта нет.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
    • Сообщения от FILL
А что-то не было речи про второй COM-порт на этой плате. Это Tx2 и Rx2, видимые на фотографии.
Не,второго порта нету.
Оффлайн Дядя Вова
1).Монти погонял-рабочая. :)   2).На 12 лапу звонится с Rx1,на 11лапу звонится с Tx1.    3).Rx2 и Tx2 рядом-левее.    4).В центре платы с отверстиями которые подписанные Rx1 и Tx1 никуда не прозваниваются.
4 ) если они на sp232  не звонятся, то они нам не интересны. Они сейчас на новый разъем припаяны?
Надо добиться успешного прохождения теста , про который toh@ писал.  С КОНТАКТАМИ 2 И 3 РОДРОГО РАЗЪЕМА.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
О каком новом разъеме речь?нет никакого нового разъема.
    • Сообщения от FILL
Модуль восстановлен до первоначального состояния,тест не идет,что то некорректно программно,имхо.
    • Сообщения от FILL
Замыкаю на разъеме модуля,якобы программно через WIFI подключенного к компорту,2 и 3 выводы и подключая тест и раз ничего не происходит,значит получается программа не видит выводы разъема модуля-то есть не видит сам модуль?
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
А как Вы узнаете номер сом-порта, который надо указать тестовой проге? (прошу пардод за глупый вопрос). т.е. если правильно понимаю, в диспетчере устройств во вкладке ком-порты (пока не включите свой адаптер) присутствует один аппаратный ком-порт (допустим ком1). После подключения к сети адаптера и его конфигурации появляется еще один ком-порт (допустим, ком-4). Этот номер (ком-4) вы и выбираете в меню тестовой проги и запускаете тест? Или я что-то не понимаю?
    • Сообщения от FILL
Врубаем прогу NetAssistent  указывая Ip адрес -затем другой прогой создаем компорт с любым номером,затем другой прогой(SSCOM3.2) подключаемся к компорту(в ней нужный компорт сам предлагается для выбора),я так понял что со стороны компьютера работает прога NetAssist(режим сервер)а со стороны WIFI модуля работает прога SSCOM3.2,но режим "клиент"выбирается в настройках конфигурации модуля.Этот же номер компорта,созданнорго нами,предлагается выбрать и Вашей тестовой прогой.Получается что порт то создается,вот только не знаю должен ли он отображаться в диспетчере устройств?И еще-соединение с модулем ЯКОБЫ проверяется посылкой данных из пргр.NetAss в SSCOM и обратно(это происходит).Проверил-в диспетчере устр.порт не отображается.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2013 [22:38:18] от FILL »
    • Сообщения от FILL
Сейчас проверил-смартфоны сигнал WIFI модуля не ловят,ноут же четко.
Stefan Stefens
Уже пару лет использую "под телескопом" недорогой неттоп с двухъядерным "атомом" и парой гиг оперативки. На этом неттопе одновременно работает два процесса MaximDL, гидирование и Cartes. Доступ - удаленный рабочий стол через WiFi. Потребление неттопа мизерное, это для меня очень важно т.к. сетап работает от автомобильного аккумулятора. Для подключения к неттопу и запуска съемки используется ноутбук, после запуска серии его можно выключить для экономии батареи. Еще одно достоинство неттопа - на нем нет дисплея, который может "замерзнуть" в морозную ночь.
С моей точки зрения - это самое правильное решение, с большими возможностями. например можно даже распознаватель инсталлиривать. У меня только вопрос: какой неттоп с 12 вольтным питанием Вы использовали?
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Значит порт создан.
... Остается заставить его работать ...
Есть какой-то мануал, который описывает процедуру конфигурации адаптера?
    • Сообщения от FILL
Загрузил на файлообменник:http://www.fayloobmennik.net/3359305      еще вот:http://www.fayloobmennik.net/3359307
Оффлайн GEORGICH
  • Если звезды зажигаются... Значит...
    • Сообщения от GEORGICH
Не знаю был ли такой ответ, но можно же управлять с обычного игрового пада, джойстика
http://eq-mod.sourceforge.net/apindex.html
А тот в свою очередь может быть беспроводным. И усе )
SW 254 Newton + CELESTRON C8 f/6.3 + NEQ6 PRO + Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK + QHY5II + CANON 550d + CANON 7D
Оффлайн GEORGICH
не то...
почему? ) Из другом комнаты вы хотите управлять?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
На геймпаде не выберешь объект и не введешь с него координаты. У телескопа должен комп стоять. Тут идея в том, чтобы разместить с телескопом маленькую коробочку, в которую бы провод от маунта втыкался, а управляющее устройство (комп, мобила, планшет) было удалено на некоторое расстояние. Во, кстати... надо бы в новой версии своего девайса поддержку екумода сделать.
