A A A A Автор Тема: Нужна помощь в организации беспроводного управления компьютер-монтировкаEQ-6.  (Прочитано 11010 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
PS Про контакт 1 DB9 я говорил у монтировки - там 12 вольт
Мне прозвонить его-посмотреть куда идет в нашем модуле?
Нет, при подключении к EQ6 1-й контакт разъема, который вставляем в неё, должен быть нераспаянным (ну, пока, по-крайней мере)
Meade ETX-90PE
Оффлайн FILLАвтор темы
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Дядя Вова
Кстати, можно разъем(гребенку) впаять Tx, Rx, GND.
Какая гребенка имеется ввиду просьба привести пример.Принял решение самому взять паяльник в руку.На днях надо обзавестись:ацетон,пинцет,лупа(очки),флюс,припой.
http://www.chipdip.ru/product/plh-40/ отрезать нужное количество
http://www.chipdip.ru/product/pls-10/
кусачки, термоусадочная трубка (можно в наборе)
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Очень и очень благодарю за помощь.Осталось всего делов то-взять и (как-то :o)доделать,дожать уже до финала.
Оффлайн Дядя Вова
GND земля он же общий
Значит на 4 и 5 контакты DB9,правильно?Кстати только сейчас на питание обратил внимание:5-24V
О, а я только увидел! Круто! Можно прямо от монтировки питать. Так что уже можно 1-й контакт DB9 с монтировки задействовать. Соединить с центральным контактом разъема питания платы.
Сейчас посмотрел внимательно - по краю платы Тx Rx уже через межплатные колодки идут. К ним легко можно подпаяться большим паяльником. Я бы, на Вашем месте, попробовал.  ::)
Кстати, в список покупок не включили тестер - полезнейшая в хозяйстве вещь.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Это просто праздник какой-то!
    • Сообщения от FILL
Тестер  имеется,как и паяльник(правда среднего размеру,диаметром 3мм)остальное постараюсь завтра же приобрести.
    • Сообщения от FILL
Туда стало быть и припаяюсь!
    • Сообщения от FILL
Пропаял. :)Не знаю сразу в монти  врубить что ли?С "гипертерминалом" разбираться надо,я не знаю как проверить. ^-^
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
#V вроде бы - версию прошивки должно вернуть, это если к монтировке. А так - TX и RX замкнуть :D
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [23:16:15] от Василий Вершинин »
    • Сообщения от FILL
Есть там пимпочка жмешь ее и держишь.
    • Сообщения от FILL
Итак,подключил к монтировке.Модуль WIFI  включился(уже радует ;D),раздает сеть,на ноуте открыл виртуальный порт,захожу в Картес,нажимаю  все как обычно,номер нужного компорта,жму в Аском подключить ,долгая пауза и не хочет,в точности как и было до апгрейда.Что может быть?Дядя Вова упоминал про возможную необходимость монтажа резистора. :o
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
Что может быть?
Я бы на Вашем месте попробовал разделить неисправность, те уточнить, в какой части ошибка: WiFi-COM конверторе, или его сопряжении с монти. можно попробовать подключить к ком-порту конвертора заведомо исправное устройство, например модем (это в идеале). В упрощенном варианте может подойти и тестовая утилита с нехитрым адаптером (во вложении). Адаптер представляет собой разъем DB-9F (ответную часть (маму) разъема ком-порта), на котором контакты перемычками объединены в 3 группы: 2-3, 1-7-8, 4-6-9. Впрочем, для наших целей достаточно замкнуть 2-3 контакты тестового разъема (используется только RX-TX пара UART).
Если ком-порт рабочий можно думать дальше. А то так (не дай бог, конечно) можно и доподтягиваться резисторами... Дальше можно проверить работоспособность порта монти (подключением родного пульта, например). И только потом, если с двух сторон - Гуд, ВДУМЧИВО сопрягать оба устройства. Как вариант, можно попробовать перекрестить пару RX-TX (самая частая ошибка ) Но это после тчательной проверки всего остального (включая распиновку разъемов)!!!
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2013 [08:59:12] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Ну и уточнить хочу: Я правильно понял, что на вход монтировки Вы подаете TTL уровни сигналов (т.е. ловите их до SP232)?
Оффлайн Дядя Вова
и перерезана ли печать к выводу 12 SP232?
+1
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
    • Сообщения от FILL
Наверное.Вечерком еще гляну,вдруг что то не так как должно.А какую утилиту можно скачать,в нете поискать для RS232?
    • Сообщения от FILL
У меня на стационарном компе есть разъем RS232,он мне сможет помочь чем то?
    • Сообщения от FILL
От кабеля все работало(по крайней мере до эксперимента).Вечером проверю.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Не совсем понял, утилиту для чего? Если для проверки ком-порта, то выше, во вложении я залил прогу... Или что-то другое имеется ввиду?
