A A A A Автор Тема: "Коммерческая удаленка" и любительское астрофото  (Прочитано 2757 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Было 2 попытки с интервалом в час. Надо будет еще попробовать
Что примечательно - один рефунд сделали моментально, другой пришлось сутки ждать
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Первый быстро из-за того, что, по видимому, делается на автомате, типа доверяют клиенту.
А по последующим вручную проверяют обоснованность, чтобы клиент не борзел.
Но если действительно есть к чему придраться, то возвращают без вопросов.
Вообщем нужен здравый подход к этому. Ведь в какой то конкретный момент секундных FWHM-ов может не быть по причине атмосферы/погоды, а не из за того что, телескоп дерьмо.
Снимая серии с перефокусировкой обычно это хорошо видно.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Снимок полученный пусть не на самом крутом, но на профессиональном оборудованнии, никогда не будет считаться полноценным любительским
Что то я после этой фразы вспомнил Р. Гендлера  :D
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Исходники  предоставленные pterodaktil содержали 2 набора по 3 кадра. Один набор сырой с камеры, второй калиброванный. Вроде как на калиброванных кадрах и фон поровнее и горячие пиксели прибиты, однако начал поднимать фон и полезли полосы. Явно калибровка кривая. Выкладываю 2 варианта обработки. Ресайз до размеров форума без кропа.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Немного об обработке по просьбе pterodaktil.
Серии обрабатывались идентично.
1 Выравнивание по звездам в Максиме
2 Сложение с клиппингом, причем сырые с коэф 1.8 (что бы убрать шумы и по возможности часть горячих пикселей), а клиброванные с коэф 2,2.
3 Открыл результат в IRIS и сделал Dynamic stretching (нижний движек а полную, верхний с контролем max до значения ~ 2000).
4 Умножил на 32767/2000 =16,...   для поднятия уровня
5 перекинул в psd  (savepsd2 file_name)
6 В PH CS6 создал четыре копий бекграунда
7 у бекграунда выставил Levels обрезав пустую нижнюю часть и выставил Curves для проработки галактики но с практически линейным уровнем верхней части гистограммы что бы не спалить звезды и ядро и оставил высоким фон (серый)
8 Через фильтр High Pass сделал маску звезд и закрасил проявившееся ядро галактики после чего прошелся фильтром Maximum с уровнем 1, после размыл чуток Гауссом. Сохранил маску
9 на копию бекграунда наложил маску звезд и с верху связанный слой кривых, чуть подредактировал кривую для ужатия звезд.
10 Сделал маску фона, их одной из копий уровнями зажал что бы осталась галактика и звезды, размыл Гауссом и инвертировал
11 на копии бекграунда  сделал маску фона и прошелся по слою шумодавом с запасом, отредактировал прозрачность слоя до 60%
12 Поставил на этот бутерброд слой кривых и притушил фон.
13 Перекнул в jpg, залил на форум
« Последнее редактирование: 06 Авг 2013 [14:36:32] от Fantom »
  • Евгений
Олег, спасибо за подробное описание. Буду разбираться.  можешь еще для понимания выложить  картинку до обработки  фотошопом?
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
Евгений, можно попросить вас описать последовательность действий по получению удаленных фото?
Кстати, что с правами на данные снимки? Они принадлежат клиенту?
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
До фотошопа
  • Евгений
Будем считать, что с телескопом мы определились и залогинились
1.  Ищем объект по базе (или забиваем координаты на эпоху 2000)
2.  Настраиваем серию (с каким фильтром, сколько кадров,  экспозиция)
3. Настраиваем  параметры перефокусировки, подвижек телескопа между кадрами и т.д.
4. Можно зарезервировать время  и запустить программу по расписанию, а можно сразу же  запустить съемку
Там вполне толковый хэлп  и есть демо доступ к одному из телескопов. правда оч. сильно урезаный :)
Права на снимки принадлежат  клиенту.
  • Евгений
До фотошопа
Судя по всему  мне надо учиться дотягивать картинки в фотошопе
Оффлайн Anton
175 евро за PixInsight и не нужно мучаться со всякими фотошопами.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Пикс так же придется учить как и фотошоп.
  • Евгений
А можешь показать как это делается в PixInsight?
Ссылка на исходники
Оффлайн Anton
Растяжка гистограммы + HDRmultiscaletransform
  • Евгений
Я когда собирал фотку старался недопустить появление полос. В этом смысле вариант Олега лучше - галактика лучше проработана и  фон темный.
