A A A A Автор Тема: Kerbal Space Program!  (Прочитано 61068 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Kerbal Space Program!
« Ответ #320 : 03 Янв 2014 [19:34:59] »
Ээээ...
Строители кербосамолётов, а как вы сохраняете положение своих крылатых при входе в атмосферу?
Я впервые соорудил чёто способное выбраться за атмосферу в одну ступень (рапиры, конешно), но не понимаю как красиво вернуть крафт на землю. Даже с довольно пологим входом корабль вертит-крутит самым зверским способом вплоть до поверхности, практически. Там движки вытягивают и чудесным образом корабль-то не разваливается, но всеже при сходе с орбиты - как вы тормозитесь в атмосфере до летабельных скоростей без потери ориентации аппарата?
хм... совершенно неожиданный вопрос, однако :)
Все просто же ж - ориентацию держит работающая SAS, а вход в атмосферу (для Кербина это где-то от 35км и ниже) после тормозного импульса осуществляется "носом по курсу" (а не "брюхом", как это принято у шаттлов) дабы могла "штатно" работать авионика (а вот если "брюхом" - то в зависимости от конструкции самолета может и закрутить в случае превышении предельного угла атаки) - и держим эту ориентацию вплоть до снижения скорости до "летной", которую способны дать включенные на подходящей высоте движки - ну а далее обычный полет (с поправкой на изменившуюся из-за сожженного топлива центровку - ее надо "прочувствовать" для каждой модели)...
При планировании без двигателя обязательно надо следить за непревышением предельного угла атаки (угловое расстояние между направлением носа и реальным курсом - см. навболл - для каждой модели этот предел свой - "в общем случае" где-то градусов 30 максимум) - иначе будет потеря управляемости и тоже закрутит...
P.S. чуть выше я выкладывал летающие космопланы - можете качнуть и на них попробуйте :)
« Последнее редактирование: 03 Янв 2014 [20:07:18] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #321 : 04 Янв 2014 [12:18:03] »
А, понятно. Видимо потому меня крутит, что захожу "брюхом" - носом немного выше курса. Нестабильная конструкция, видимо, и стабилизация не спасает.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн akharin
« Ответ #322 : 18 Янв 2014 [19:49:04] »
Офигеваешь иногда от того, что вытворяешь в KSP!
Решил, что пора собрать всю науку с Moho. И не просто собрать, а с кербаленком и вернуть всё домой.
Долго ли коротко, вывел парой ракет и собрал на орбите экспедиционный корабль, закинул к Moho, но по дороге прифигел от того, что вся горючка почти уже и кончилась!
Успешно сел-погулял-взлетел, но стало очевидно, что домой не вернуться. Горючки кораблю даже до орбиты Eve не хватало!
Ну, решил, что еще бака на 360 хватит для такого маленького кораблика! Вспомнил про офигей и собрал из ещё двух ракет многоступенчатый танкер с кучей топлива - чтобы закинуть бак на moho пришлось сжечь в шесть раз больше. Но и с ним кораблику толком не удаётся улететь! Наклон орбиты Moho сжирает кучу deltav и на разгон к кербину уже не остаётся никак. Посидел, покрутил планировщик и выловил фазу в которой корабль, разгоняющийся от Moho к орбите Кербина, совпадает с подходом Кербина в точке пересечения орбит. Но всё одно хватит или нет горючки - не ясно! В обрез!
Делать нече, решил разгоняться. Попробовал - получилось! В баке на 360 осталось 6 единиц горючки! Но пролетаем мимо кербина в 30млн м. Чтобы скорректировать орбиту на вход в атмосферу для торможения - надо втрое больше.
Уныло покрутился в планировщике и случайно засёк положение движков при котором орбита после пролета Кербина резко дёргалась. Осторожненько на монопропелленте в этом направлении попшикал и ошибка уменьшилась до 30км!
Ура! Летим домой!
Конешно, погрешности привели к увеличению до 140км при входе в зону влияния Кербина, но там уже дело ещё пары пшиков и вот мы уже тормозим в родной атмосфере! А вот и гуляем по зелёному плоскогорью.
Более 2000 науки, скорее даже ближе к 2500! Забыл только EVA рапорт в "высоком" космосе Moho.
Это стоило возни с четырьмя трехступенчатыми ракетами, кучки стыковок и нервов! Но сколько везения и действий на глазок - удивительно, что всё ТАКОЕ кончается ТАК удачно.
На скрине "две тыщи единиц науки" возвращаются домой.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [20:06:50] от akharin »
Александр Харин
Оффлайн Anatoly
« Ответ #323 : 19 Янв 2014 [02:01:53] »
шикарная операция :) из серии "на честном слове и на одном крыле"  ;D
Сам тоже в "песочнице" регулярно страдаю ловлей грави- и аэро- маневров при очередных перегонах техники на Лейт для экономии перевозимой горючки вообще, а  для космопланов так и уже давно схожу с Джуловской орбиты только Лейтовой атмосферой, потом поворот в атмосфере, посадка в одну из топливозаправочных точек, дозаправка, а оттуда взлет к станции или перелет к "городу"...
Кстати, давно хотел спросить - что-то не могу уловить, а как "приходовать" привезенную издалека науку? - что надо делать? сажать корабль в KSC обязательно? или можно как-то это кербонавтом из корабля взять и туда дотащить? и как будучи в KSC науку правильно "отдать" без антенны?
Оффлайн akharin
« Ответ #324 : 19 Янв 2014 [08:23:22] »
кнопка Recover в ЦУПе. Только крафт на кербине должен быть. :-)
Александр Харин
Оффлайн Anatoly
« Ответ #325 : 19 Янв 2014 [09:26:43] »
благодарю за подсказку... :)
мдя, вот ни в жисть бы не догадался в иконку подъемного крана тыкать, чтобы "взять" науку  :D
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #326 : 23 Янв 2014 [19:06:41] »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #327 : 30 Янв 2014 [15:03:38] »
Орбитальный телескоп. Аддон вот - http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/62941-v0-23-Tarsier-Space-Technology
Фотографии в альбоме «Kerbal Space Program» vitaliy-astro  на Яндекс.Фотках
[more]
Оффлайн akharin
« Ответ #328 : 30 Янв 2014 [15:16:00] »
Умилительно! :)
Я когдато ставил на кораблики Lazor Cam и снимал высадки и прочая.
Пробовал как-то на зонде за пределы системы отслеживать Кербин, но очень уж он быстро уплывает из поля зрения камеры. Pale Blue Dot не получился. А вот "восход из-за луны" заснял.
Александр Харин
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #329 : 01 Фев 2014 [01:32:19] »
Ура! Летим домой!
Чтобы такого гарантированно не происходило, надо при смене зон замедлять время. Можно не 1:1, но я уже даже привык так. Лишние пару раз нажать кнопочку "<"  - не вопрос.
Carthago restituenda est
Оффлайн akharin
« Ответ #330 : 01 Фев 2014 [10:46:27] »
Э... не, я такто тоже замедляюсь при подходе к зоне влияния планеты. Иначе же есть просто риск проскочить. Но всё одно траектория заметно меняется. Видимо надо вообще почти до 1:1 замедляться.
Александр Харин
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #331 : 02 Фев 2014 [21:36:02] »
Да. Иногда 1:1 не успеваешь "замедлиться", и норм. А иногда орбита сбивается. На каком именно ускорении времени это начинается, точно не выяснял (конечно чем больше, тем хуже). Да и не исключено, что может зависеть от компьютера (хотя вряд ли). Так что стараюсь постепенно замедлять до 1:1. Иногда на этот процесс до минуты уходит живого времени. Но это лучше, чем потом корректировать орбиту, даже если топлива в избытке.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #332 : 03 Фев 2014 [16:09:33] »
Вопрос от начинающего...
Где нибудь толковый гайд по парашютам и приземлению есть?
Несколько одновременно раскрываемых парашютов, как я понял, друг другу мешают?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #333 : 03 Фев 2014 [16:18:16] »
Не мешают.
Гайда не видел, все опытным путем. Посадка должна быть примерно 5 м/c, иначе можно разбиться.
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #334 : 03 Фев 2014 [16:35:36] »
Не мешают.
значит в другом проблемы были...
а то так извращаться приходиться :) с отстреливаемыми парашютами за пару км до поверхности
Оффлайн akharin
« Ответ #335 : 03 Фев 2014 [18:48:30] »
А что с ними было? Отрывались чтоли?
5 м/с - это для хлипеньких кораблей. Крепко спроектированный корабль выдерживает и 10м/c - на такой скорости важнее не опрокинуться после отскока. :)
Александр Харин
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #336 : 04 Фев 2014 [02:17:23] »
Телескоп из мода http://kerbalspaceport.com/hullcam-vds/
И просто посадка зонда на Дюну в область полярной шапки.
[more]
Как жалко что нету клиента плагинов, как например курс клиент http://www.curse.com/ , который автоматически ставит плагины и можно посмотреть какие плагины установлены и какие  надо обновить.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2014 [02:26:19] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #337 : 04 Фев 2014 [02:47:43] »
Банзай!!!
http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/66882-0-23-Sido-s-Urania-System-16-new-planets-and-moon-%21 - 16 новых небесных тел в системе Кербина, планеты и луны... поддержка Kethane и ScanSat, биомы и многое другое...
Poryy's Planet Packs http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/67147-0-23-Poryy-s-Planet-Packs-Updated-2-1-14-KERBIN-S-TWIN%21  - дополнительная планетная система, с добавлением еще одной звезды, далеко за орбитой Eeloo.
 :o :o :o
Оффлайн Anatoly
« Ответ #338 : 04 Фев 2014 [11:35:23] »
этот мод особенно полезен для любителей самолетиков - доп.камеры очень помогают при полетах "от первого лица", т.к. стандартные кокпиты не позволяют смотреть "ниже горизонта", что при посадке на самолетах с большими углами атаки очень мешает...
Банзай!!!
...16 новых небесных тел в системе Кербина, планеты и луны... поддержка Kethane и ScanSat, биомы и многое другое...
...дополнительная планетная система, с добавлением еще одной звезды, далеко за орбитой Eeloo.
 :o :o :o
а вот это и правда банзай :) - в т.ч. и за полярные сияния :) - попробую проверить, заработают ли ОБА СРАЗУ этих мода - если бесконфликтно встанут - будет интеерееесненько...  ;)
Кстати-некстати - из рекомендуемого там мода "Clouds & CityLights" от себя лично предложил бы удалить CityLights (для этого надо удалить саму эту папку и из папки plugins эту же DLLку) - красоты или пользы от этих огней немного, а вблизи (например, при самолетных полетах) смотрятся неэстетично - "грязновато" как-то...
Кстати-некстати - никто случаем не знает как можно определить наличие/отсутствие кислорода в атмосфере планеты без необходимости тащить туда и пробовать запустить там самолетный движок?
« Последнее редактирование: 04 Фев 2014 [11:47:17] от Anatoly »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #339 : 04 Фев 2014 [12:28:39] »
Второй с планетам даёт дополнительную звезду и еще двойную звезду на орбитах вокруг главной и ещё планеты и есть Сатурн. Но конфликтует с первым где едреная планета со спутниками. В общем долго мучался это все коутя и ещё надо ставить мод к облакам для сжатия текстур, иначе облака не отображаются с первым модом. Реже поставил мод для улучшения облаков, очень красиво стало. Ссылку дам позже, т.к. со смарта пишу.
Вот http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/55905-0-23-Release-6-7-Visual-Enhancements-Clouds-City-Lights?p=908262&viewfull=1#post908262
« Последнее редактирование: 04 Фев 2014 [14:36:04] от Vitaliy »
