A A A A Автор Тема: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright  (Прочитано 23728 раз)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: Биноприставка Baader Planetarium MaxBright
« Ответ #20 : 03 Авг 2013 [19:49:52] »
С подбором окуляров оказалась засада: я взял 18мм и решил идти по линейке 18-14-10-6. Окуляров 14мм найти не могу - ES 14/82 нет в наличии, у других производителей нет такого фокусного(Лучше идти по линейке 20-16-12-8 выбор есть и большой.
Замучаетесь менять окуляры. Это на телескопе (моно) все просто - ослабил зажим ,снял окуляр, поставил другой, зажал, подфокусировал. 5 действий. На биновьюере - ослабил зажим 1 окуляра, снял ,поставил другой, зажал, ослабил зажим 2 окуляра ,снял, поставил другой, зажал, подфокусировал приставку, подфокусировал правый глаз (у меня глаза разные). Итого 10 операций. В 2 раза дольше.
И не забудьте ,что вся линейка теперь будет стоить в 2 раза дороже. В общем, практический вывод - не более 3 разных фокусных, и теоретический вывод - на биновьюере показано применение зумов.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #21 : 05 Авг 2013 [13:45:32] »
При использовании зумов селестрон 8-24 когда крутишь колечко зуммирования, у меня на wo прокручиваются окулярная часть бинки(индивидуальная фокусировка для каждого глаза) - это жутко неудобно, приходится придерживать и зуммировать отдельно кажный окуляр..
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #22 : 06 Авг 2013 [17:18:54] »
Задумался я о зум-окулярах, посмотрел, что есть в наличии. У дешевых (Celestron, Vixen) поле зрения на длинном конце меньше, чем у плесслов. У Baader Mark III поле зрения хорошее (24мм - 50 градусов, 8мм - 68 градусов), но цена уже 10000 рублей за штуку. Однако.
Попробую набрать дешевых плесслов, посмотрю насколько удобно\неудобно. Я окуляры все равно не зажимаю
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #23 : 19 Ноя 2013 [14:35:46] »
Спустя 3 месяца нечастого использования думаю можно подвести итоги.
   По причине заметного падения яркости бино не пригодна для Дипская, разве что для ярких звездных скоплений (М13). Да и то не очень. Зато хорошо подходит для наблюдения Солнца, Луны и планет (смотрел только Юпитер и Сатурн). На этих ярких 4-х объектах падение яркости немного повышает контраст. Двумя глазами видно те же детали, что и одним. Но эти детали видно сразу и не надо приглядываться, всматриваться. Субъективно объект кажется крупнее, добавляется легкий 3Д эффект. Наблюдать легче и приятнее. Я теперь смотрю эти объекты только через бинку, одним глазом уже не комфортно.
   Плесслы Meade 4000 серии отлично вписались: легкие, с хорошим выносом зрачка, есть мягкий выступающий наглазник, облегчающий сведение картинок из разных глаз. Если наглазника нет (как у орто, некоторых плесслов SW) или он жесткий (Celestron X-Cel), то комфорт наблюдений ухудшается, мешает картинка бокового зрения. По началу я закрывал окуляры с боков, чтобы еще уменьшить боковое зрение мимо окуляров, теперь привык и так смотреть.
   Бино вносит едва заметную хроматическую аберрацию. Причем она настолько мала, что если бы про нее не написал Владимир А., то я не обратил бы внимания (на катадиоптрике). Однако при добавлении линзы барлоу для использования на рефракторе, даже телецентрической (у меня Baader Hyperion 2.25x), ХА увеличивается (в соответствии с кратностью ЛБ?) и становится уже заметной. Но особо не сказывается на качестве изображения. Однако когда я ради экономии окуляров воткнул бино+ЛБ в катадиоптрик (С6), то вдруг стали видны все пылинки и разводы в оптическом тракте (как в окулярах swan 9,15mm). Что сделало такое наблюдение невозможным.
   Хоть бино и немного весит (500 грамм), но вся конструкция с диагональю, ЛБ и окулярами тянет под 1кг. Даже для WO-фокусера Крейфорда это заметная нагрузка, вся конструкция немного неустойчива, как не затягивай все винты крепления. Время успокоения при ведении и фокусировке возрастает раза в два. Диагональ желательно иметь с компрессионным зажимом, а не винтами\винтом. В идеале - кожух как на етх-125 или ШК-диагональ (я задумался о покупке).
   Планетчикам рекомендую к покупке.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2014 [12:42:56] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
« Ответ #24 : 01 Июл 2014 [13:23:42] »
Помогите разобраться с  фокусным расстоянием всей системы с биноприставкой ? Как посчитать какое получается увеличение окуляров ? Есть: Solarmax60+ триплет 80/480 +bf10+биноприставка  Баадер с корректором 2.6х+допустим окуляр 20мм 50°.  Есть калькулятор телескопов, там всё понятно.Не понятно с фокусным расстоянием которое туда нужно внести чтобы посчитать   . У Баадера есть таблица с прибавками для разных корректоров и диагоналей. Я не могу в ней разобраться . http://www.baader-planetarium.com/pdf/maxbright_instruction_emglisch.pdf
« Ответ #25 : 01 Июл 2014 [13:29:49] »
Фокусное 480*2.6=1248мм
Но лучше проверить по Солнцу: подобрать окуляр, когда Солнце 0.55 градуса занимает все поле зрения.
Лучше проверить по Луне таким же способом, BF10 может зарезать поле зрения.
С плесслом 20мм должен быть запас примерно 30-40% по полю.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Andrey_A
« Ответ #26 : 01 Июл 2014 [14:50:30] »
Спасибо! А я мудрил!!!! А Солнце влезает всё и в 15мм мидовский плёссл. Думаю купить ещё пару 25мм плёсслов или закажу ещё 1.7 корректор.
« Ответ #27 : 01 Июл 2014 [15:49:41] »
Получается BF10 не режет. Интересно, а как с BF5 будет?
А зачем плесслы 25мм (кстати, у Мида 26мм плесслы) при наличии 15мм?
С gpc 1.7 может не хватить выноса фокуса (хода фокусера наружу).
« Последнее редактирование: 01 Июл 2014 [15:58:05] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Andrey_A
« Ответ #28 : 01 Июл 2014 [16:42:24] »
25мм хочу чтоб запас по полю был по больше. Типа обзорный. смотрю как раз на мидовские или виксен закажу.А с корректором  наверно не стоит рисковать,может не подойти.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #29 : 01 Июл 2014 [22:48:40] »
Принципиальных отличий в биноприставках нет, призмы они везде одинаковые. Отличия в креплениях окуляров, по моему, только это надо учитывать при приобретении биноприставки. Вот небольшой опыт работы с приставкой..http://www.starlab.ru/showthread.php?t=23224&page=25
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #30 : 02 Июл 2014 [06:38:15] »
Отличия в биноприставках есть. Принципиальные они или нет, это из области софистики. Например диэлектрические покрытия (c почти стопроцентным отражением, скоко там всего поверхностей? я думаю, что штук восемь :) т.е. от нуля до нескольких процентов + разделение 50/50) или обычное покрытие (80-88 процентов потерь плюс разделение 50/50 - почувствуйте разницу). Точность изготовления поверхностей призм (например 1/8-1/10 волны) или в разы хуже. Соотв. и цена различается в разы.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2014 [09:32:47] от TelevueFan »
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #31 : 02 Июл 2014 [10:02:43] »
Там призмы используют, полного внутреннего отражения (100%).
Поинтересуюсь у пользователей.
В теории дополнительные 80-100 мм стекла биноприставки на светосильных инструментах должны вносить существенную положительную СА (Эрнест для 100 мм К8 и относительного 1:5 вычислил величину СА 1/5 длинны волны). Если СА от призм совпадет по знаку с СА телескопа, то качество изображения вроде как существенно ухудшится (а если не совпадет, то возможно что и улучшится :) ). Никто не оценивал величину сферички, вносимой биноприставками? Или в биноприставках есть какой-то механизм ее компенсации?.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #32 : 02 Июл 2014 [11:05:41] »
Много интересного есть здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115588.msg2831377.html#msg2831377
« Ответ #33 : 02 Июл 2014 [11:18:04] »
Не замечал сферической. ХА вносит небольшую, для компенсации помогают родные glass path correctors.
Ухудшение изображения есть: без бинки можно ставить, к примеру, увеличение 1.8Д, а с ней 1.5Д
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #34 : 02 Июл 2014 [11:53:48] »
Интересные наблюдения.
Действительно, у кого-то изображение лучше становится, а у кого-то хуже. Причем просто потерями в стекле это вряд-ли объяснимо, как и псевдо стереоэффектом.
Может быть действительно для ШКакашек и рефракторов с неустранимой недоисправленной сферичкой для улучшения качества изображения есть смысл вместо диагонального зеркала использовать призму да еще и биноприставку. Да и на Ньютоны бинку можно попробовать приспособить.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #35 : 02 Июл 2014 [12:47:49] »
Зачем пробовать? Когда за все уже давным давно испробовали:
Вам же остается только пользоваться и не мудрить.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #36 : 02 Июл 2014 [13:20:27] »
Тот же итог был. Чудес не бывает. Мелкие детали замыливаются.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #37 : 02 Июл 2014 [13:46:37] »
Причина какая по Вашему мнению? Неточность изготовления приставки, светопотери?
У меня появилось предположение такое:
Предположим, что у объектива телескопа собственная СА, например +1/5 длинны волны, вполне себе неплохая труба. Биноприставка вносит свою СА, например тоже +1/5. В результате суммарная СА оптической системы станет хуже 1/4 и детали замылятся.
Или например СА телескопа -1/3 лямбда - труба плохенькая, биноприставка вносит +1/5. В результате суммарная СА системы получается лучше 1/4 и М13 начинает биться на звезды.
В этом может быть причина различного восприятия наблюдателями пользы или вреда от биноприставок?
« Ответ #38 : 02 Июл 2014 [14:01:36] »
Очевидно же: доп призма со светопотерями и ХА, разделение светового пучка пополам (в теории).
НО!
Мне смотреть двумя глазами намного удобнее, я ставлю меньше увеличение и вижу те же детали. И от 3Д эффекта изображение кажется крупнее, как будто стоит такое же увеличение, как без бинки можно было бы поставить. Для ярких объектов отлично.
По тусклым дипам конечно же бесполезна бинка.
Это чисто субъективные ощущения, удобно или нет. Некоторые не могут изображение свести в одно. По аналогии многим не нравится кино в 3Д, устают\болят глаза.
Тут тоже если есть несоосность в бинке, то быстро глаза устают. Окуляры обязательно парные (одинаковые).
Vixen SG 6.5x32
Шмидт Кассегрен
« Ответ #39 : 02 Июл 2014 [14:23:36] »
Ну, не знаю? Ничего там не замыливается а скорее наоборот проявляются даже лучше. Возможно причины в самих бино, кривыми не только телескопы бывают.   ;)
