ограничивается диапазон фокусированияи усложняется процесс фокусировки по перемещающимся объектам.Лучше усилить конструкцию имеющегося фокусировочного узла.
дефокусировка при наводке на резкость возникает при перекосе или разбалтывании системы.
На картинке 8х30.
Поставьте бинокль объективами на столи нажимайте поочерёдно на окуляры.
Можно попробовать устранить люфт, применив более густую смазку.
Может там сама резьба люфтит? Тогда, наверное, действительно, графиткой резьбовую ось смазать, и ладушки.А лучше не трогать, если не мешает. Лучшее - враг хорошего. (с)
Нужно будет открутить этот винт?
У меня в центре детского технического творчестватакие работы делают мальчишки в 10 лет.
А большой винт откручивается не только спец ключем, но и обычной отвёрткой с широким жалом.
В головке винта только два отверстия и как его открутить отверткой ?
Как показывает практика, это грибок возникающий со временеммежду ахроматической оптической склейкой объектива. Устранить достаточно сложно. Требуется расклейка и замена на более современные синтетические компаунды.
