A A A A Автор Тема: Снимаем охранной камерой!  (Прочитано 8431 раз)
Tseh_Valery
« : 20 Окт 2005 [23:21:29] »
На позапрошлых выходных мы с Davidom выезжали ко мне на дачу, в обсерваторию.
Снимали на его двухглавом монстре с ГО-ТО. Погода не очень была, дымка, туман,но что-то
получилось. Снимали переделанными охранными камерами SK1004X.
Обработано IRIS-ом.
Оффлайн Kisel
    • Сообщения от Kisel
Re: Снимаем охранной камерой!
« Ответ #1 : 21 Окт 2005 [01:12:33] »
!!! а что за инструмент двухглазый был? ;)
Tseh_Valery
« Ответ #2 : 21 Окт 2005 [23:07:27] »
Телескоп David-да, в Наших телескопах можно посмотреть.
Andreichk
« Ответ #3 : 22 Окт 2005 [00:07:44] »
а чего в камере переделали.? ???
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #4 : 22 Окт 2005 [01:43:15] »
Телескоп и камера тут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.720.html
методика переделки камеры здесь
http://www.geocities.com/jgroveuk/Astrophotography.html
С цветными картинками пока не очень. Имеющиеся R G B фильтры слишком плотные и требуют неоправдано больших выдержек. На снимке М42 зелёный и синий каналы снимались по 1 минуте (без гидирования) при неспокойной атмосфере что сильно портило разрешение. Красный канал потребовал всего 2 секунды .
« Последнее редактирование: 22 Окт 2005 [01:59:08] от David »
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Онлайн SERIV
  • Благодарностей: 217
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #5 : 04 Фев 2006 [23:27:43] »
Снимки - супер! Кстати, а как переделать охранную камеру KPC 650? В смысле для длительных выдержек? Сейчас у камеры   выдержка 1/50 сек и на живом небе показывает звёзды до 4 величины, а через "Мицар" что-то около 10 величины и это при чувствительности 0,0003 лк.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #6 : 09 Фев 2006 [02:36:07] »
Я когда начал советоваться со знающими людьми, мне вначале сказали посмотреть тип ПЗС, и двух-трёх самых больших микросхем на плате.
Лучше тему отдельно открыть и выложить фотки платы камеры.
Aleks71
« Ответ #7 : 22 Мая 2006 [17:59:58] »
Может мой вопрос не совсем в тему топика.Он скорее к оптикам. Если в системе - телескоп ( объектив+окуляр)+ охранная камера с оптическим трансфокатором ,телескоп не попадает в фокус. Возможно ли поправить  фокус используя механизм фокусировки трансфокатора камеры?
Спасибо.
Ernest
« Ответ #8 : 22 Мая 2006 [18:12:35] »
Чуть-чуть можно, но если промах в фокусировке велик, то диапазона фокусировки камеры может и не хватить.
Оффлайн David
« Ответ #9 : 15 Авг 2006 [11:20:47] »
Развлекался вчера с камерой с балкона. В городе обычно только шаровики нормально получаются, слишком засветка мешает. Но при большом количестве кадров и ярком объекте можно и нечто туманное снять.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #10 : 15 Авг 2006 [23:50:38] »
Для несведущих, что это за "туманное нечто"? :)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #11 : 16 Авг 2006 [00:32:59] »
М17 "Омега"
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #12 : 16 Авг 2006 [01:49:36] »
М17 "Омега"
Это М17? :o Ну и ну! Не узнал... :-[ Да, давненько я не лазил по дипскаям...
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
« Ответ #13 : 17 Авг 2006 [12:17:28] »
Всем привет!
Раз "...охранной камерой", то вот и моя копейка...  :)
Снимал "заоконным" методом этой ночью без гидирования. В городе (есть засветка). Атмосфера без дымки, видимость до +4,5m.
М27 - простое сложение 6 х 8сек. лучших кадров в фотошопе, подтянул уровни
M13 - простое сложение 10 х 6сек. лучших кадров в фотошопе, немного HighPass и уровней
« Последнее редактирование: 22 Авг 2006 [11:50:08] от Joni »
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #14 : 18 Авг 2006 [16:02:41] »
Здорово!
А охранка через что на небо смотрела?
Хм, а чё на снимке М27 звёзді дімчатіе, а с М13 всё чётко?
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
« Ответ #15 : 21 Авг 2006 [10:19:00] »
Здорово!
Используемое устройсво описано в моей подписи.
Вот выложил немного отредактированную версию М27 (см. выше).
« Последнее редактирование: 22 Авг 2006 [11:59:35] от Joni »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #16 : 23 Авг 2006 [03:36:30] »
Так я не говорил, что плохая фотка... Просто стало интересно, почему так.
Хе! В отредактированном виде М27 очень даже оправдывает своё неофициальное прозвище "Огрызок"! ;D
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
« Ответ #17 : 24 Авг 2006 [11:13:38] »
Вчера выдалась ноплохая астро-погодка, но потом налетела пелена облаков (хотел ещё и другие объекты попробовать).
На этот раз решил отказаться от ручного складывания кадров в фотошопе в пользу RegiStax-а.
M57 - в сложении участвовало 24 кадра по 5 сек (в RegiStax), немного wavelet (2,3,4), обрабртка в фотошопе HighPass и уровни.
Инструмент описан в подписи.
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
« Ответ #18 : 28 Авг 2006 [12:12:31] »
Результаты астроохоты 25 ноября (прошедшая пятница).
На этот раз решил победить бОльшим числом складываемых кадров. :)
Погода была одна из лучших для моей улицы.
Последовательность обработки одинакова - сложение в RegiStax-е, немного wavelet-ов, но на этот раз еще применял DarkFrame-ы (усредненные по 5 кадров), затем в фотошопе HighPass и уровни. Использовавшийся инструмент в подписи.
М13 -  34 кадра по 3 секунды (здесь чуть-чуть не попал в фокус)
М57 -  37 кадра по 3 секунды
М27 -  52 кадра по 5 секунд
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #19 : 29 Авг 2006 [00:04:23] »
Я по своим экспериментам пришёл к выводу, что для вытягивания как можно более слабых "вещей" лучше IRIS, а не RegiStax. Дело в том, что у RegiStax в плане вытягивания слабого быстро наступает насыщение по количеству кадров. В этой проге только хорошо вытягивать именно детали в серии достаточно проработавшихся объектов, т.е. в случае с планетами. А с туманностями, звёздными полями лучше, по-моему, всё же в IRIS складывать простым арифметическим суммированием яркостей серии тщательно откалиброванных кадров.
Это я установил обработкой одного и того же материала в этих прогах, а потом сравнил проницание.
