A A A A Автор Тема: Вопрос по характеристикам автоматической платформы для телескопа.  (Прочитано 2618 раз)
Оффлайн FriendlyАвтор темы
    • Сообщения от Friendly
Привет!
Интересует аспект строительства платформы для задания двух координат (угол места и азимут). Вообщето это напрямую НЕ связано с астрономией, но может быть использовано для наведения любительских (небольших) телескопов.
Какие требования могут быть предьявлены к такой платформе, со стороны "требовательного" астронома?
В том числе какими дополнительными функциями должен обладать цифровой контроллер системы (кроме управления двигателями). На пример, управление "затвором" цифрового фотоаппарата, управление камерой охлаждения фотоаппарата и т.д.
Подскажите, плз., характеристики аналогичного оборудования, которое используют сейчас для этих целей?
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Такие "платформы" называются монтировками (scope mount). Можно погуглить. Все характеристики есть в свободном доступе.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Я не специалист в области астрономии - увы.
Поэтому, мне не понятны некоторые технические тонкости использования  "монтировок".
Но я умею делать хорошие цифровые контроллеры для управления шаговыми двигателями.   :)
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Что касается прикладного использования монтировки в астрофото, то проблем, связанных с механикой, для точности ведения, гораздо больше чем с электронной частью.
Откуда берется эта проблема - это потому что требуется снимать во время движения телескопа?
Мы профессиональные системы не рассматриваем.
Для начального уровня какие требования оптимальны?
Например, точность угловая в долях градуса сколько должна быть?
Я не понимаю почему нужно снимать во время движения, объясните, пожалйста.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Потому что звёзды и планеты движутся и за ними надо следить.
OFF:  "Они конечно движутся, товарищь прапорщик, но очень медленно..." (с)
Ну и все же - в чем проблемы с механикой?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Для начала надо разделить наведение на объект (оно так и называется наведение) и сопровождение объекта. Если с первым всё понятно, что необходимость с вторым надо пояснить:
Поле зрения телескопа мало, и из-за вращения земли объект быстро уйдет из поля зрения. Приходится смещать телескоп вслед за объектом. Это называется "ведение". Точность ведения различна для визуальных наблюдений (единицы угловых минут) и для съёмки с длинными выдержками (одна угловая секунда и меньше).
Обеспечить ведение с секундной точностью позволяют системы с обратной связью: либо по углу поворота (требуются прецизионные энкодеры с нужным угловым разрешением), либо по смещению объекта (изображение с вспомогательного телескопа анализируется компьютером и высчитанный им сигнал коррекции подается на контроллер, управляющий ведением телескопа).
Механика сама по себе секундной точности не даст, или будет стоить неадекватно много.
Панорамы Луны в моей галерее:
Спасибо за ваш комментарий.
Траектория объекта всегда заранее известна  - координаты ведения  определяется по формуле?
Или нужно следить за случайными обьектами, тоже?  Мы планируем управление контроллером  привода с ноутбука -  будет возможность делать точные расчеты.
Если точность для визуальных наблюдений несколько минут, то сколько будет скорость ведения объекта (в этом конкретном случае) - один градус, в среднем, какое время займет?
Подскажите, пожалуйста,  на какой вес  оптимально рассчитывать монтировку   ( в среднем) ?
И еще вопрос:  червячная передача, с выбором люфта,  какую обеспечит точность?  Думаю, эти вещи известны.
Для визуальных наблюдений червячного редуктора в комплекте с шаговиком  будет достаточно?
Или там нужно сразу  другие принципы использовать?
Допустим,  у шаговика 400 шагов на оборот вала и есть режим 128 микрошагов.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,57914.0.html
По вашей ссылке попадаю на  главную страницу форума.  Это так и задумано?  Или это глюк?
Оффлайн Diskus
Тема называется A&I GOTO SYSTEM , она висит несколько ниже в этом-же разделе .
Изучайте .
У меня задача в следующем:  по возможности внести изменения в  проект нашей "монтировки",  что бы ее можно было использовать для  телескопов начального уровня.
Читать я конечно умею, но не знаю какие параметры для монтировки такого типа важны, а какие нет.
Мне сложно в этих тонкостях разобраться.
Оффлайн Diskus
Вопрос звучит примерно так , мужики хочу сделать автомобиль (такой начального уровня , чтобы ездить ), посоветуйте что важно , тормоз обязательно , или можно ногой притормаживать , а коробка передач нужна ? :)
Конкретизируйте задачу и получите внятные ответы.
Хорошо. Попробую по другому спросить.
1. Какой телескоп можно считать телескопом "начального уровня" - со всеми "вытекающими" условиями.   Например, это цена до 300 долларов?
    Это нужно что бы определить  (по каталогам)  габариты, вес, тип крепления к монтировке  - в среднем, для этого типа телескопов.
2. Какие наблюдения можно выполнять с помощью этого телескопа. (следовательно: точность наведения, скорость ведения, уровень допустимой вибрации, и т.д. )
3.  Какие  дополнительные сервисные функции нужны, кроме управления двигателем (внешний датчик температуры, упр. холодильником, управление фотокамерой и т.д)
4. возможно еще что то?
Оффлайн Diskus
Все относительно в нашем мире , для кого-то начальный уровень телескоп из очковой линзы , для кого-то автоматизированная обсерватория за 100 штук баксами.
Изучайте линейку , например здесь https://astronom.ru/vcd-181/catalog.html
И делайте выводы.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
дешевле и удобнее чем китайцы вы не сделаете. Купите, кстати, такой телескоп начального уровня - там все уже давно есть.
если вы настолько умный, чтобы осилить такие разработки, то уж догадаетесь просветиться по этим базовым, новичковским понятиям у гугла, а также глянуть по подписям во что люди набюлюдают.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Что, в микрошаги веруем?  ;)
Ну, ну....
И делайте выводы.
Если я правильно понимаю, то преимущество телескопа с автоматикой в том, что бы автоматика сама "знала" в каком месте и в какое время нужно делать фотографии - потому что в ручную невозможно отслеживать траектории движения объектов.  Покупные недорогие телескопы всегда имеют ограничения в сервисе, потому как продавцы "формируют"  рынок.
Автоматизированная обсерватория кроме, собственно телескопа, компьютера с программным обеспечением, фотокамеры, механизма наведения - что еще включает в себя?
Кстати, хотел спросить сколько стоят программы для распознания участков неба по звездам?  И где можно найти координаты всех звезд (для ввода в программу)?  Если такую систему использовать, то система наведения могла бы достаточно точно позиционироваться по крупным известным звездам (т.е. режим автоматической калибровки).
Если все будут астрономами, то кто будет делать  систему наведения для телескопа?
Хорошую вещь могут сделать только профи в своем деле.  Вы согласны? :)
