A A A A Автор Тема: труба из Хотьково  (Прочитано 19189 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: труба из Хотьково
« Ответ #160 : 03 Окт 2013 [21:49:13] »
Сайт хороший, но интересные позиции все под заказ и минималка 300кг, что лучше чем 500кг, но все же.
Могут быть неликвиды или какие то остатки. Главное, что они торгуют с частниками. Попробуйте связаться напрямую. А какой диаметр труб нужен для мелкой серии?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #161 : 03 Окт 2013 [22:31:32] »
Владимир Николаевич , В ДЕРЕВНЯХ МЕЛИАРАТИВНЫХ ТРУБ ДАВНЫМ ДАВНО НЕТ , сдали весь люминь в металлолом .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #162 : 03 Окт 2013 [22:48:32] »
Выклеивал на балване трубу из стеклопластика Ф 395 мм и длинной 1100 мм толщиной 5 мм так она получилась под 10 кг . а из дюрали при тех же габаритах и толщине 1.5 мм . вес составил около 6 кг . Вот вам и удельный вес стеклопластика .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #163 : 04 Окт 2013 [00:25:43] »
Угу. Еще в конце 80х с мелиарацией было "завязано".
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #164 : 15 Ноя 2013 [21:43:04] »
Помимо Хотьково есть еще несколько заводов, которые действительно мотают трубы - просто немного "в теме". Из тех, кого знаю - могут сделать как из стекловолокна, так и из базальтового волокна на эпоксидке. Диаметры - от 65мм (думаю мало актуально) до 400мм (внутренний диаметр). Толщина стенки - гипотетически любая. Стандартно - от 2 мм и более...
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #165 : 15 Ноя 2013 [22:34:41] »
А уголь где-нибудь мотают? А магний варят? По идее-то, магний-то, он и крепчей, и легчей люминя.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #166 : 15 Ноя 2013 [22:38:36] »
У вас под боком в "Композите", возможно, что-то делают, но насчет намотки - не уверен.
WS240 SiTech
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #167 : 16 Ноя 2013 [11:39:45] »
Константин, мотать то мотают, только под новый диаметр надо заказывать болван из нержавейки, стоимость болвана порядка 45 000руб, стоимость трубы 300мм около 2500руб. Не выгодно.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Konstantin
« Ответ #168 : 16 Ноя 2013 [11:46:18] »
Есть еще непрерывная намотка - там без болванов обходится... ;) Ценник 1м ДУ300мм с толщиной стенки 5мм будет не более 2000... Можно стенку еще меньше сделать, что отразится на стоимости.
WS240 SiTech
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #169 : 19 Ноя 2013 [21:20:42] »
Нам "болваны" -то не нужны , серийности нет, но - непрерывная намотка , что - заказать одну трубу под свой размер - можно ли.  Контакты , реальные - если  есть, сообщите для возможного заказа .
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2013 [21:32:07] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #170 : 19 Ноя 2013 [22:01:48] »
Было бы интересно узнать контакты, 5мм стенки конечно многовато, но за такую цену можно и заказывать.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #171 : 20 Ноя 2013 [01:19:05] »
На сколько я знаю, можно сделать и тоньше, например 3мм... далее - вопрос жесткости...
WS240 SiTech
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #172 : 20 Ноя 2013 [21:13:33] »
Я бы сказал, что для стеклопластика 3мм точно достаточно, 4 с запасом. Меньше, уже будет прогибаться, но с ребрабми наверное пойдет. Это для диаметров от 150 до 250мм, при больших диаметрах надо брать 4 - 5мм стенку.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #173 : 20 Ноя 2013 [23:51:09] »
В пятницу если все срастется, переговорю... Какие диаметры и сколько в метрах?
WS240 SiTech
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #174 : 21 Ноя 2013 [11:07:56] »
Диаметры 176, 234, 296, метраж от 1 до 2х метров, толщина стенки от 3 до 5мм
Оффлайн Konstantin
« Ответ #175 : 21 Ноя 2013 [11:42:25] »
По диаметрам - могут сделать 150, 200, 300. 250 не раньше весны - нет такой оправки...
WS240 SiTech
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #176 : 21 Ноя 2013 [15:47:19] »
Сколько будет весить труба Ф200х1200х3?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Konstantin
« Ответ #177 : 21 Ноя 2013 [17:04:04] »
Примерно 3.6 кг - чуть меньше
со стенкой 4мм - 5.4 кг
WS240 SiTech
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #178 : 21 Ноя 2013 [17:28:41] »
на алросе кстати радиуса надо узнать минимальные может под 380мм и скатают трубу, 400мм точно крутили и варили, но длина вальцов там 910мм.
А есть фотки той трубы? Там действительно круг в сечении или подобие капли? Шов повело?
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #179 : 21 Ноя 2013 [20:16:51] »
Дмитрий, они со швом катают потом, проблема в конусности и возможном отклонении диаметров до 3мм.
