A A A A Автор Тема: собираюсь покупать ТАЛ-200К, некоторые вопросы...  (Прочитано 43478 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Версия 1:8,5 короче версии 1:10 на 90 мм. "В модели 1:8,5 уменьшена паразитная засветка, она существенно светосильнее, имеет меньшие габариты трубы и вес на 1 кг меньше. Кроме того, она имеет более широкую рабочую область спектра 400 - 800 нм и потому наилучшим образом приспособлена для работы с современными ПЗС-приемниками излучения малого формата." (Ю.А. Клевцов).
И последний вопрос, если знаете. Какая длина труб у моделей, а то сравнить будет несчем.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
1:10. Однако, могут попасться и опытные образцы с 1:8,5.
Выпускался 1:10.
С 2006 г. по настоящее время - 1/8,5.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
К сожалению, Клевцов у меня не в Питере под рукой-лично замерить не могу. Но по информации  с сайта производителя: длина трубы 450 мм, вес 8,5 кг. Кстати, в интернет-магазинах предоставлена информация о модели 550 мм, скорее всего представлены модели 1:10 или описание ТТХ оставили от старой модели.
Оффлайн alexann
У 200/8,5 длина трубы с фокусером (если его полностью задвинуть) 400мм.
Оффлайн alfardus
Спасибо коллеги, теперь все ясно.
Starк
Подскажите хороший планетный окуляр для Тал-200к f10.
 Есть ЕС 6.7, но ощущение что не хватает увеличения. ЕС 4.7 будет великоват по увеличению?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Meade UWA 5,5мм 82°
http://astrovrn.ru
Starк
а классом повыше есть что нибудь?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
Ортоскопик 5 мм - для малосветосильного ведра самое то!
Оффлайн alfardus
Televue Radian 5mm, Televue Delos 6mm, Pentax - XW-5.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2014 [12:17:59] от alfardus »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Televue Radian 5mm, Televue Delos 6mm.
6мм наверное не надо, так как 6,7мм не устраивает, а вот Радиан и Пентакс 5мм - самое то, хотя 5мм тоже близко к 4,7мм и может быть великовато.
http://astrovrn.ru
Starк
да, 5мм это 2Д- 400х, многовато....нужно в пределах 5.5.-5.7мм
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
орто7! орто7!! орто7!!!
ощущения все от мыльца, увеличение - 1.5D - идеальное
7х35
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Здравствуйте. Прошу помощи знатоков. Имею ТАЛ-200к, никак не могу до конца понять, как определяется линейное поле телескопа. Допустим, внутренний диаметр фокусировочной трубки 31,75мм - значит поле никак не больше этой величины. На практике оно меньше, так как нас интересует неискаженное поле. Диафрагма в окуляре ограничивает поле таким образом, чтобы осталось одно неискаженное (в известном приближении) поле. А как определить поле, если вместо окуляра вставить ПЗС, а неискаженное поле Тал-200к-8,5 равно по разным данным от 20 до 26мм (кстати, а сколько на самом деле). Означает ли это, что я могу применить ПЗС с диагональю до 20мм, и это будет оптимально?
P.S.  Перепутал, матрицу разместил не туда. Вопрос остается.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2014 [08:57:52] от Сергей Михайлович »
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Неужели мой вопрос столь банален, что на него не принято отвечать?  Объясните пожалуйста неучу, как определяется линейное поле зрения телескопа, очень надеюсь на ответ.
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
Вот цитата:
У объектива телескопа есть выходное линейное поле зрения механически ограниченное размерами используемого фокусера. К примеру, для фокусера 2" с учетом издержек на крепление и проч. свободное поле зрения составляет порядка 45 мм. Для фокусера 1.25" - по меньше, что-то вроде 27 мм. И так далее. Каждый на своем телескопе может измерить этот параметр по внутреннему диаметру втулки фокусера, скинув сколько-то мм на толщины стенок посадочной втулки окуляра и т.п. Теперь этот параметр (назовем его 2Y') можно использовать для того, чтобы посчитать максимально доступное для наблюдения входное (угловое) поле зрения объектива: 2W = 2Y'/f' (рад) = 57.4*2Y'/f' (градусы) = 57.4*60*2Y'/f' (угловые минуты), где f' - фокусное расстояние объектива. Для вашего случая f' = 1500, предполагая фокусер 1.25" (2Y'=27 мм) получим: 2W = 57.4*60*27/1500 = 62 угловые минуты или что-то около градуса. Это потенциально доступное поле зрения видимое на небе в ваш инструмент.
Входное поле зрения телескопа с установленным окуляром будет, конечно, лимитироваться в первую очередь диаметром полевой диафрагмы окуляра (см. формулу выше). Но вместо сложных пересчетов достаточно заявленное выходное угловое поле окуляра разделить на увеличение, которое достигается в телескопе с его применением: 2w = 2w'/Г, где 2w' - выходное угловое поле зрения окуляра (FOV), а Г - увеличение телескопа.
При существенном виньетировании поля зрения (в некоторых двухзеркальных системах) может оказаться, что поле зрение ограничено не столько фокусером и полевой диафрагмой, сколько светозащитными блендами. Но это экстремальный случай и говорит скорее о некачественном конструировании телескопа.
А тут подробнее:  http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3
и еще тут:
http://spacescience.ru/content/view/278/
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014 [05:40:30] от nik2007 »
Спасибо за ссылки.  Означает ли это, что теоретически на моем телескопе поле позволяет использовать ПЗС с диагональю до 25-27мм?
Оффлайн nik2007
Где то читал, что на матрице с диагональю 20мм углы будут слегка темные, может это и не правда.
Как говорится - за что купил ......
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Темные-это виньетирование,ничего страшного.
Интересен диаметр ровного поля без редуктора и с редуктором.
Вначале темы разработчики говорили о 18мм,а что на самом деле?
По сведениям разработчиков редуктора, поле с ним равно 14мм. Дальше - виньетинирование.
