A A A A Автор Тема: Беззеркалка в качестве искателя.  (Прочитано 3858 раз)
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
Re: Беззеркалка в качестве искателя.
« Ответ #40 : 24 Апр 2013 [09:46:23] »
На БЗК Canon EOS M управление камерой с компьютера отсутствует.
"Учитывая, что короткий рабочий отрезок создает значительные преимущества при использовании камеры в составе различных установок, данная модель при наличии дистанционного управления оказалась бы вне конкуренции. Однако надежды не сбылись. После установки шедшей в комплекте программы Canon EOS utility дистанционного управления данной модели не оказалось."
Здесь подробнее с картинками http://www.ixbt.com/digimage/canoneosm.shtml
По БЗК камерам Sony NEX снова хобот нам в помощь http://www.ixbt.com/digimage/sonynex5a.shtml
"Минус, и самый существенный — отсутствие управления от компьютера. Также отсутствие проводного пульта дистанционного управления."
С Samsung NX такая же ситуация.
Одна надежда на БЗК камеры с WiFi и программы под Андроид.
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #41 : 24 Апр 2013 [10:06:27] »
Как же все любят усложнять. Переходники у токаря, итд.  :-\ :-\ :-\
ДМК это не то же самое, что QHY-5. Электроника, матрицы и софт совсем разные. Камер ДМК может быть подключено к одному компьютеру несколько.
Крепится она на стандартный фотовинт без каких-то проблем, вес небольшой.
Интерфейсы - на любой вкус. Я предпочитаю гигабитную сеть.
Объектив - стандартный CS-mount для охранной камеры 25-35мм F/1.4. Прикручивается без проблем. Желательно, не самый дешевый, иначе по краям поля будут треугольные звезды.
И все, наблюдаем в искатель с компа.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #42 : 24 Апр 2013 [10:55:42] »
Последние NEX оснащены WI-Fi и прекрасно управляются дистанционно.
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #43 : 24 Апр 2013 [11:20:09] »
Верно, это модели Sony NEX-5R и NEX-6.
У Samsung с WiFi модели NX20/210/300/1000.
Планшет 7" как удаленный видоискатель.
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #44 : 24 Апр 2013 [12:35:40] »
А как себя поведёт камера ДМК с объективом Гелиос или Мир? При широком угле там есть звёзды, а при малом? Чувствительность у них не хуже QHY-5?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #45 : 24 Апр 2013 [12:46:18] »
Так же, как и qhy5. Чувствительность сопоставима.
Всё равно выдержку, усиление и диафрагму вручную подбирать.
モ - mo
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #46 : 25 Апр 2013 [10:17:13] »
Зато шум несопоставим. Единственный плюс qhy5 - большой чип. Да и кто сказал, что у ДМК в драйвере нет автоэкспозиции?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #47 : 25 Апр 2013 [10:27:05] »
Для целей топикстартера, я все же склоняюсь к б/у камере машинного зрения с eBay, желательно чип побольше (2/3"). Ну и на "мегапиксельный" объектив денег не пожалеть. Когда надоест созерцать картинку в искатель, все это для метеоров пригодится.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #48 : 25 Апр 2013 [11:00:22] »
Скачал всё что скачивается с никона, в т.ч. Camera Control Pro 2 - та самая прога, управляющая фотоаппаратами никон. Облом, мой Nikon 1 J1 она не видит.
Поищу ещё, но теперь эта беззеркалка выглядит не так круто в качестве погодника / искателя, как думал раньше :).
Кто сказал? :)
Сергей (или кто ещё из обладателей этой камеры), а нет ли примера съёмки неба, аналогично представленному мною и Кириллом с QHY5?
Было бы круто с моделями и ценами и, ещё круче - с ссылками.
モ - mo
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #49 : 25 Апр 2013 [23:52:51] »
Например http://www.ebay.com/itm/130881020155 Только не вздумайте по первоначальной цене покупать! Обычно по offer'у раза в два цену роняют.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #50 : 26 Апр 2013 [00:03:19] »
Кто сказал? :)
Не, я первый спросил! :D У меня не ДМК, а Баслер Ася 640-я. На нём автоэкспозиция есть, правда максимальная выдержка в режиме freerun 1 с. Да и чип мелкий, поэтому с ним баловство, небо не снимал. Вот придёт Скаут 1600-й - потестирую.
PS: собственно Павел её уже потестировал http://sfire.astroclub.kiev.ua/tag/scA+1600-14+gm
« Последнее редактирование: 26 Апр 2013 [00:12:10] от Serj »
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #51 : 01 Мая 2013 [02:23:09] »
Проверил QHY5 с объективом Мир-1. Между ними поставил 2 малых и одно среднее кольца из зенитовского набора для макросъёмки. И то пришлось не закручивать их полностью, а лишь наполовину, чтобы сфокусироваться.
Результат - очень шумное изображение. Играл и выдержкой и гейном. Одиночный кадр шумит.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #52 : 12 Мая 2013 [14:11:14] »
Нашёл интересное устройство, точнее мне подсказал о нём знакомый.
SD-блютуз или SD-WiFi карточка. Вставляется в фотик, тот делает снимки, складывает на флешку. Одновременно флешка доступна по блютузу или wifi.
Рассуждение чисто теоретическое, не проверял, но если в мой никон с широкоугольной насадкой, поставить такую карточку и делать фотографии usb-ик-пультом (схемы есть, надо колхозить), то будет некое очень костыльное решение, позволяющее получать AllSky снимки неба в высоком качестве с большим ресурсом оборудования.
Оно понятно, что если б фот напрямую управлялся через USB, было б и надёжней, и проще, но ...
モ - mo
