A A A A Автор Тема: Зачем в космосе жечь свечу  (Прочитано 10037 раз)
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
Re: Зачем в космосе жечь свечу
« Ответ #200 : 08 Фев 2015 [23:55:28] »
Не знаю, всё это как-то выглядит попыткой почесать левое ухо правой пяткой.
Хорошо, допустим, мы не хотим ставить на АМС радиоактивные материалы и хотим "подогревать" аппарат во время его путешествия.
Так почему бы не развернуть зеркало и собирать необходимое солнечное тепло?
Даже на орбите Юпитера (а даже до него "свечка" навряд ли доберётся - слишком часто её надо будет включать для коррекций) поток солнечной энергии в 25...30 раз меньше, чем на уровне Земли. Т.е. можно сделать зеркало диаметром 3 метра (площадью 30 кв.метров) и концентрировать его лучи на площади в 1 кв.м. - здесь получатся вполне околоземные условия - достаточно тепло и можно вырабатывать энергию при помощи солнечной батареи. Аппарат будет постоянно достаточно "согрет" и будет непрерывно "на связи".
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #201 : 09 Фев 2015 [00:34:10] »
И снова чесать уши пятками?  :D
Не проще сделать сами солнечные батареи на 30 кв. м? А то зеркало еще и наводить на них придется   :)
С уважением. Олег
Оффлайн shuricos
« Ответ #202 : 09 Фев 2015 [12:40:07] »
Зеркало легче и дешевле.
И чем меньше поток света, тем ниже эффективность панелей.
Оффлайн Okub62
« Ответ #203 : 09 Фев 2015 [15:30:57] »
Система наведения тоже лёгкая и дешёвая? Выжигать зеркальцем приходилось?
Панели худо-бедно и под углом работают, а если зеркало хоть чуть промажет мимо батареи, она вообще мёртвая будет.
С уважением. Олег
Оффлайн shuricos
« Ответ #204 : 09 Фев 2015 [19:20:23] »
Я бы не стал так уж драматизировать вопрос с позиционированием аппарата. Если АМС будет неправильно (даже на несколько градусов) сориентирована во время работы двигателей - это будет катастрофа. Положение зеркала по отношению к аппарату не столь требовательно, поэтому тут навряд ли стоит искать критическую опасность. Тем более, что аппаратура не работает только от солнечных батарей, есть аккумуляторы, которые могут поддерживать работу АМС в течение минимум нескольких десятков минут (см.прохождение спутников и МКС в тени Земли).
Но вопрос же в основном ставился об обогреве аппарата.
30 кв.м. зеркала дадут аппарату больше тепла, чем 30 кв.м. солнечных батарей - просто потому, что зеркало утилизирует на обогрев аппарата более 90% солнечной энергии, а панель в электричество преобразует всего 20...30% солнечной энергии, а потом ещё это электричество надо преобразовать в тепло, что тоже происходит не со 100%-ым КПД.
Оффлайн ramzesll
  • Enterprise NCC-1701
    • Сообщения от ramzesll
« Ответ #205 : 09 Фев 2015 [19:32:32] »
Только электричество на таком аппарате важнее тепла, не будет его - нафиг не нужно тепло, булыжник бесполезный греть.
Кто тебя выдумал, звёздная страна?
Снится мне издавна, снится мне она...
Оффлайн shuricos
« Ответ #206 : 09 Фев 2015 [19:53:21] »
А от электричества никто и не отказывается: солнечный свет концентрируется на солнечной панели относительно небольшого размера, она вырабатывает электричество, а образующееся тепло отводится на агрегаты АМС для их подогрева... Профит!
Оффлайн Okub62
« Ответ #207 : 09 Фев 2015 [21:46:33] »
Система наведения тоже лёгкая и дешёвая? Выжигать зеркальцем приходилось? ...
... Положение зеркала по отношению к аппарату не столь требовательно, ...
Понятно - не приходилось.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #208 : 09 Фев 2015 [21:54:34] »
Зеркальце, конечно, дешевле батарей, но всё-таки топливо лучше. Оно совсем не зависит от освещённости.  ;)
Оффлайн shuricos
« Ответ #209 : 10 Фев 2015 [07:14:14] »
Приходилось. 5-см линзой концентрировал лучи на площади пару кв.мм. Т.е. соотношение площади линзы к площади концентрации света - 1000:1.
Нам же нужно собрать свет в соотношении 30:1. Согласитесь, попасть моей 5-см линзой в круг площадью 2 кв.см несравненно проще.
Оффлайн Okub62
« Ответ #210 : 10 Фев 2015 [08:33:25] »
Убедили окончательно - не пробовали. Впрочем, какая разница, все равно это вундерваффе никто использовать в космосе не собирается. Иначе давно бы уже попробовали.
С уважением. Олег
Оффлайн shuricos
« Ответ #211 : 10 Фев 2015 [09:00:05] »
Естественно, ибо до определённого расстояния полностью "рулят" солнечные батареи, а после - ритеги. :)
О чём я с самого начала и говорил. ;D
