A A A A Автор Тема: Рефрактор для наблюдений с балкона  (Прочитано 2101 раз)
Оффлайн DesRS6Автор темы
    • Сообщения от DesRS6
Посоветуйте рефрактор под такие условия:
- наблюдения исключительно с балкона в городских условиях
- минимум хочется видеть Юпитер и Сатурн
- возможность "прикрутить" Canon 600d для фотосъемки (не обязательно, но хотелось бы)
На счет цены точно не могу сказать, все зависит от того что я увижу за предлагаемые деньги.
Celestron deluxe 90eq
Барлоу 2х (SVbony137)
TMB Planetary II 5мм
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
SVbony 3-8mm (SV215)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Рефрактор для наблюдений с балкона
« Ответ #1 : 10 Апр 2013 [16:12:51] »
Если балкон большой, то Sky-Watcher 1021 EQ3-2 или Celestron Omni XLT 102 (это 20т р примерно), второй больше нравиться.
« Ответ #2 : 10 Апр 2013 [16:23:57] »
Балкон не маленький, ширина в районе метра, длина 6 метров. По цене устраивает.
Судя по описанию, из Celestron Omni XLT 102 можно будет больше "выжать" нежели из SW BK1021EQ3-2?
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 10 Апр 2013 [16:27:46] »
Трубы примерно одинаковые (фокусёр надо смотреть какой сейчас ставят), а вот монтировка у ОМНИ лучше (ноги стальные).
« Ответ #4 : 10 Апр 2013 [16:50:58] »
Но в Sky-Watcher BK 1021EQ3-2 Максимальное увеличение - 200х, а во втором - 241x/ Все таки немаленькая разница.
Вообще может у кого из форумчан есть такие модели, для сравнения глянуть результаты.
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #5 : 10 Апр 2013 [16:59:09] »
Это Вы цифры на сайтах магазинов смотрели? Там ещё не такое напишут. Для качественного длиннофокусного рефрактора или МАКа максимальное увеличение 2D, где D - диаметр объектива. Под длиннофокусностью я понимаю F/8 и меньше. Только для Луны, как наиболее контрастного объекта иногда можно поставить 3D.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #6 : 10 Апр 2013 [23:14:30] »
К 1021 берите EQ5 будет более устойчива, особенно если использовать большие увеличения или вешать тяжелые окуляры, а тем более если собираетесь вешать Canon.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2013 [01:01:24] от Виталик В »
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7 : 11 Апр 2013 [02:08:23] »
Если рефрактор - это самоцель, берите sw 1021 eq3-2, как советовали выше.
Но я бы конечно взял полуапо - например deepsky ed 102мм и посадил бы его на азимутальную монтировку от levenhuk
Это все только если балкон выходит не на север. Иначе дело труба
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #8 : 11 Апр 2013 [06:18:22] »
Хороший комплект. Монтировка CG-4 явно с запасом там, мощные стальные ноги и хороший плавный экваториал, самой трубы у меня нет (и не было, не могу сказать насколько хороша сама труба) но более длинный рефрактор сотка на таком стоит, явно можно и более тяжелый телескоп поставить, на больших увеличниях проблем нет. Моторы продаются как опция. Вполне можно делать как планетное астрофото так и дип скай с выдержками до 30 секунд  - с телескопом метрового фокуса звезды не ползут (более длинные выдержки не пробовал).
Единственный недостаток - достаточно тяжелый и громоздкий когда в сборе, переносить не удобно. Более как стационарный вариант, из за этого для выездов более малогабаритную систему прошлось приобрести. Надеюсь вам на балкон такой телескоп поместится, но лучше проверить по размерам.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2013 [06:29:32] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #9 : 11 Апр 2013 [06:41:07] »
А можно на сайте НПЗ ТАЛ 100RS посмотреть за 16000 на деревянной треноге и монти МТ-1с с мотором. Взял такой в прошлом году - качество отличное,рекомендую :-X
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #10 : 11 Апр 2013 [18:22:15] »
Вы нашли старую цену, за почти 16000 руб уже ТАЛ-75р стоит...
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #11 : 11 Апр 2013 [18:26:34] »
На НПЗ счас акция, продают сотки с рейкой со склада начала 2000-х  ;)
Оффлайн kuksha
    • Сообщения от kuksha
« Ответ #12 : 11 Апр 2013 [22:41:32] »
А где на условия акции посмотреть? Не вижу у них на сайте ничего...
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #13 : 11 Апр 2013 [23:43:01] »
Все цены у них на форуме, но он сейчас не доступен, у меня, по-крайней мере.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #14 : 12 Апр 2013 [11:04:12] »
это если бюджет совсем никакой, лучше уж sw взять 120мм ED/еквинокс
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #15 : 12 Апр 2013 [12:09:03] »
Еслиб был бюджет на Экванокс (кстати 120мм - не лучший вариант), то тогда уж АПО триплет DS127/950
« Ответ #16 : 15 Апр 2013 [14:40:50] »
Что скажете про Meade StarNavigator 102, по сравнению с вышеуказанными?
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #17 : 15 Апр 2013 [14:43:14] »
Это совсем фигня - и труба похуже, ну а монтировка вообще игрушка китайская...
« Ответ #18 : 15 Апр 2013 [14:44:51] »
Не телескоп, а увечное убожество
« Ответ #19 : 15 Апр 2013 [14:45:53] »
Просто предлагают за 11000 б/у 1 год.
У него такая цена только из-за автонаведения, раз остальное не очень?
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
