A A A A Автор Тема: Вентилятор на тонких растяжках перед гл. зеркалом рефлектора Ньютона?  (Прочитано 5799 раз)
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Предлагаю поставить вентилятор над зеркалом,  в тени вторичного зеркала, но вместо лопастей поставить центробежный вентилятор, думаю, что он лучше будет сдувать приповерхностный слой воздуха, чем лопастник.
Далее, мысленно увеличиваем размеры центробежного вентилятора до...... размеров главного зеркала и чуть больше.
Имеем центробежный кольцевой вентилятор с диаметром внутренним - чуть больше диаметра главного зеркала и с внешним диаметром чуть меньше размеров трубы, где установлено главное зеркало.
Вот только как это реализовать?
Подвесить на постоянных магнитах...
Мозговой штурм продолжается.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
Расширить лопасти до диаметра ГЗ и пушай молотит. Работать будет как обтюратор, ну ослабит маленько световой поток, за то все сдует  :D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Что крутится, что нет, сколько он закрывает зеркала на столько и ослабит.  :)
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
Световой поток в обоих случаях нигде не перекрывается, в первом случае - вентилятор в тени вторичного зеркала.
Во втором-за пределами главного зеркала, при полном отсутствии растяжек.
Оффлайн ysdanko
Именно, не в тени главного, а что бы лопасти перекрывали весь диаметр ГЗ. По крайней мере, можно выяснить вопрос, а насколько это полезно? Сдувать, так называемый, пограничный слой.
Ну а если серьезно, то сзади ГЗ надо создать зону разряжение, тогда в кольцевой зазор между стенкой и ГЗ, весь слой воздуха с передней поверхности ГЗ, будет вытягиваться равномерно. Для этого можно использовать нечто, типа эжектора, ну а при необходимости, быстрого первоначального охлаждения зеркала, направление воздушных потоков  можно поменять...
Оффлайн ROVIAN
Да вот так просто не получается. Если даже сзади вентилятор тянет, с поверхности слой уходит неохотно. Пробывал на зеркале с центральным отверстием, там ситуация куда лучше.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Это «теоретический подход». Любой компьютерный вентилятор при установке над зеркалом гонит поток вдоль него. Специально центробежный не нужен. Можно только мощность подбирать.
И лопатки на все зеркало ничего кроме вреда не дадут, маленький вентилятор отлично справляется.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Ничего подобного. Вытягивать будет все что угодно, только не с поверхности.
Затея интересная, я тут как раз осваиваю STAR CCM+, надо будет посмотреть поля скоростей для такой задачи.
Against ALL Authorities
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 375
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Между прочим,хорошая идея,лопастей можно ставить лишь две тоненьких,ничего они и не будут закрывать
Оффлайн ROVIAN
С товерхности тоже немного тянет, но только с краёв. Если бы только в центре оставалось, где вторичка экранирует проблем бы не было. Пришлось ставить и сбоку "пропеллер".
Оффлайн ROVIAN
Я задолбался балансировать три вентилятора 120 мм, убил пару дней. А ты про длинные лопасти, там ювелирно делать надо или выключать во время наблюдений.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Можно и не длинные поставить.А балансировать надо не все 120-ки,я вот,выбирал с батарейкой у прилавка
Оффлайн ROVIAN
Я брал фирму, многолопастную, с большим продувом воздуха ит.д и т.п.   И один чёрт лопасти крыльчатки нужно балансировать. Там спец материал корпуса, спец крепление, где корпус не цепляет изделие и тем не мение при 900х заметно, даже на средней скорости.
