A A A A Автор Тема: Помогите с компьютерной разметкой кругов Азимута  (Прочитано 9560 раз)
Онлайн kupАвтор темы
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от kup
Миш, все очень здорово! Действительно, метки лучше оставить черные, классические. Сейчас увеличил в реальную величину ок 513мм  и прикинул на добе. Все же верхний блин монти закрывает квадратное основание табуретки. Реального места не так много для разметки. В качестве последнего штришка именно для добовской сетки:
1. 0.2 градусную разметку оставить в том же масштабе ( в смысле длину).
2. Длина каждых последующих градаций в 2 раза больше предыдущих!
3. Цифры подвинуть как можно ближе к рискам
4. 90 градусные линии дополнить до центра тонюсенькими линиями до  пересечения в центре( уже после цифр).
5. Поскольку не все смогут распечатать на плоттере полный круг  ( в том числе и я) - придется  составлять мозаику из формата А4. Поэтому для того , чтобы при склейке разметка круга не поплыла  нужно сделать опорные линии. Например нечастую прямоугольную сетку из самых тонких линий до 0.7-0.8 радиуса. Это как пожелание, но мне бы очень сильно помогло. Еще раз спасибо.
    • Сообщения от kup
Угломерчик лучше купить, вот такой
Нее.... слишком громоздкий и дорогой. Есть компактнее и в 3 раза дешевле.
Не знаю , дадут ли по башке за ссылку, но есть дешевые инклинометры для измерений высотных углов в районе 2 - 3 тыр. Точность 0,1 градуса = 6 угл. минут, что нашему брату и требуется!
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/ada/elektronnyi_uglomer_ada_anglemeter_a00164/  или http://www.imperiatools.ru/node/7663  в принципе очень интересно для Доба. Но азимутальный круг все равно чертить надо.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [08:55:01] от kup »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Миша, а стоит заморачиваться с цветом? Мне кажется чёрно-белый вариант вполне достаточен.
Цвет всего лишь обозначает разные слои для удобства восприятия при черчении. Реально при перегоне всё бкдет ч/б. Этим цветам можно присваивать разную толщину и их включать/выключать. Это удобно и расширяет возможности отрисовки координатного круга. Как пример - 0.2 градусные расположил в одном слое, а 0.5 градусные в другом. Выключил 0.2 градусные, включил 0.5 градусные, скопировал, уменьшил масштаб и получил круг для меньшего диаметра. Это удобнее, чем рисовать заново.
Какой диаметр блина? Я смогу его временно начертить (для себя), и обозначить ту зону, в которой разметки и рисок не должно быть совсем.
Хде же вы раньше были....
Давайте так: 0.2 градуса-5мм, 1 градус-10мм, 5 градусов-20мм,10 градусов-40мм. Устраивает? Сейчас на втором варианте только 0.2 градуса-2.5мм. Всё остальное -10,20,40.
Сейчас (на втором варианте) риски итак по 40мм. Цифры достаточно близко к их кончикам. Можно конечно ещё сдвинуть на миллиметр буквально, но так ли это принципиально?
А крестик из голубых линий в центре круга-разве не оно? Или я что-то не понимаю....
Может лучше реперные крестики поставить? При склейки добиваться их совмещения. А вообще попытаюсь сделать разбивку тогда по форматам А4 (если это конечно будет возможно). Неужели нет нигде в Уфе услуг по печати больших форматов? Или хотя бы доступа к печати А3? Быть такого не может. У вас уже при склейке всё сикось-накось поплывёт из-за того, что всё не совместите идеально точно.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [11:11:50] от Грехов Михаил »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Применение инклинометра дает еще одно очень большое преимущество. Если его установить на ось высоты, то установка азимутальный оси может быть сколь угодно неточной. Отклонение ее от строгой вертикали в пределах нескольких градусов практически не повлияет на точность наведения. Да и сама настройка монтировки значительно упрощается. Ставим Добсона на твердое основание, наводим на звезду с заранее с известными на данный момент азимутальными координатами, регулировками наклона трубы и поворотом азимутального круга выставляем на них соответствующие показания и готово.
    • Сообщения от kup
Не надо зону . Путь разметка остается на всем круге.
 Я о том что 40мм -это много. Можно ли вместо 40 мм (для десяток) сделать меньше, например 30мм и подвинуть поближе цифры? Таких линий всего 36, а остальные оставляйте как есть. Устраивает все.
А3 формата - мало.  Диаметр блина 513мм. Поищу. Но лучше крестики поставьте:) Пригодятся.
Хорошо. Но требование "2х" тогда не будет выполняться. Или тогда уж и 5-ти градусные сделать по 15мм?
    • Сообщения от kup
Дык и я и планирую его поставить вместо высотного круга( еще бы индикатор светящийся был вместо жк -цены бы не было). Сделаю регулируемый светодиод.
    • Сообщения от kup
Буду безмерно счастлив, если 5градусники будут по 15мм :)
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [12:27:34] от kup »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Да хорошая вещица что удобно, на магните, универсальная. Я бы купил.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Смартфон вешать можно.  :)
Ещё вариант. Линии 0.2 градуса удлинил до 5мм. Укоротил 10-ти градусные до 30мм и 5-ти градусные до 15мм. Расставил крестики для ориентации в момент склейки. Линии наверное лучше, ибо непойми где лист закончится и у края крестика не будет. Не знаю. Может вести сборку подсвечивая снизу или "на иголочках" или подрезать.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [02:13:53] от Грехов Михаил »
А знаете в чём я лопух  :angel:.... В том, что если этот круг расположить на верхнем вращающемся блине Доба, а указатель на нижнем(стационарном), то цифры надо писать не по часовой стрелки, а против часовой стрелки. Ведь допустим при установке значения в 10 градусов телескоп на самом деле будет смещаться к западу, где 350 градусов. Это наверное неправильно....  ::)
Круги в ответе #30 даны для установки шкалы на неподвижном основании, а сверху (на подвижном) указатель с прорезями нониусом. То есть наоборот. Кстати а почему бы kup-у таки не сделать? Надо то всего лишь прорези (вырез) оформить. Или так и планируется сделать, и на самом деле разметка правильная на первом варианте в предыдущем ответе? Табуретка то совсем у края заканчивается в 4-х местах.
Тогда получается и крестики лучше размещать за лимбом или внутри круга. Зону цифр оставить девственно чистой (чтобы там не раздражали взгляд)?
Переделал:
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [02:26:48] от Грехов Михаил »
    • Сообщения от kup
Миша все правильно! Профессор конечно лопух, но аппаратура при нём...  :D Это моя плюха! Я забыл сказать, что у меня две монтировки- и одна (которая на даче) с верхним передним вырезом по квадратному основанию, а нижний блин круглый! :-X Так что лепить и планировалось именно на нижний блин! А Вторая монтировка- комплектная добовская SW.
И первый вариант верный и второй!!!:) Схема с нониусом мне нравится ! Вопрос только практический: удастся ли мне так точно выставить сетку и позволят ли люфты? Вообщето вчера проверил , если подтянуть болт, болтанки (эксценричности) нет, по крайней мере на глаз... Может получиться так , что на практике лучше 0.1 градуса прицелится не получится. Надо будет смотреть уже по факту .  Сетка зачетная!  :) Мегареспект и плюсик от меня!
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [07:43:54] от kup »
А надо с такой точностью?  Поле зрения Доба с 2" окуляром (21мм Этосом) будет в такой Доб наверное больше градуса. То есть при точности наведения в 0.2 градуса объект уже должен быть вблизи поля зрения.  Смысл точнее?
    • Сообщения от kup
Для поисков объектов в светлое время (например комет), а там надо увеличение побольше, т.к фон ярок.  Для наблюдения плохоизученой  Дипскайной мелкоты. Там тоже не равнозрачек - а крат 150-200Х, соответсвенно и видимое поле меньше. Ждемс  векторную ч/б версию.  ;)
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [14:52:05] от kup »
Ок. Уберу крестики со шкалы (в районе 30 и 60 градусов и в других четвертях), поставлю дополнительные снаружи и выложу ч/б вектор. dxf и pdf формата сегодня поздно вечером. Как для прямой нумерации, так и для обратной. Попытайтесь всё-таки плоттер в Уфе найти. Облегчите себе жизнь и повысите точность изделия. Вот ведь, всё прекрасно гуглится и есть в природе:
http://amegaprint.ru/big/
http://www.virtualufa.ru/
    • Сообщения от kup
Плоттер найду.  ;)
Пдфка:
    • Сообщения от kup
Отличная работа, Миша! Это то, что нужно! Я  в диком восторге!   :) Если для кучи ещё сетка с обратным отсчетом появится, проблема быстрого наведения на объекты для ЛА Добщиков будет исчерпана полностью! 8) За плюсом не заржавею :D
Оффлайн Philipp
Пдфка:
Да Михаил, Пэ-дэ-эф-ка - это вещь!!! не грех и на мобильник скинуть, если будем знать куда кидать...
