A A A A Автор Тема: Лунные фотографии  (Прочитано 6742 раз)
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Лунные фотографии
« Ответ #40 : 25 Мар 2013 [13:54:05] »
А может, там и правда слои, присыпанные реголитом?
Именно это мы и видим на фотографии, имхо. Разве это столь же сильно похоже на что то иное?
Железо:
Оффлайн Erandir
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Erandir
« Ответ #41 : 25 Мар 2013 [15:38:42] »
Да вот при виде сверху не получается слоёв (см ответ №49), оно только под таким углом напоминает.
Да. На уступы, под определённым углом напоминает недотеррасы, под другим - "вафлю" :), но только в низком солнце, эти неровности очень мелкие.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #42 : 25 Мар 2013 [15:58:34] »
Даже при виде сверху из поста №49 различимо нечто параллельное, напоминающее слои:
Может, это и правда какая-то слоистость? Или нет?
Оффлайн Erandir
« Ответ #43 : 25 Мар 2013 [16:14:32] »
Мне кажется, что нет. Это (недо)террасы, более пологие участки, не строго горизонтальные, Вы видели эту гору, сбоку по разному ориентированные на склонах. Если посмотреть на гору целиком, там такие элементы распространены не только на склонах, но и у подножия. И они отделены друг от друга уступами и более крутыми склонам под разными углами, последнее - ключевое :). Всё-таки слоистость выглядит иначе.
А картинка, которую Вы обвели, в слои вообще не сложится из-за перпендикулярности участков справа вверху к слева внизу.
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
« Ответ #44 : 25 Мар 2013 [19:25:33] »
Также может быть оползание (оплывание) обломочного материала со склонов возвышенностей. Своеобразные серии параллельных волн-оползней. Аналог земной солифлюкции. Когда субстрат сползает со склона и образует систему паралельных валов. Которые лежат одна над другой по падению склона. При этом роль скрепляюще-расклеивающегося вещества в случае солифлюкции играет вода, которая когда замерзает держит рыхлый грунт на склоне, а чуть подтает и рыхлый грунт слегка оплывает. На Луне роль такого процесса могут играть электрические силы. Ведь рыхлый грунт там довольно сильно заряжен и может быть этот заряд может сбрасываться, тогда сцепление частиц слабеет и грунт сползает. Ну или что то в этом роде.
Ведь в случае наличия уступов в рельефе, связанных с разной устойчивостью субстрата к выветриванию (ветер тут ни при чем, просто термин такой в виде вольной транскрипции немецкого слова) можно ожидать, что под этими уступами или вблизи от них, разрушенные породы были бы размера, более крупного чем так где нет таких уступов. А там вроде каких либо крупных обломков на фото не заметно.
Оффлайн Ray KraftyАвтор темы
  • Canis latrat, sed comitatu vadit in!
    • Сообщения от Ray Krafty
« Ответ #45 : 25 Мар 2013 [21:49:30] »
Думаю, все дело в гравитации, и специфически низкой скорости протекания процесса, при довольно большой температуре извергаемых продуктов.
Newton Celestron AM 130 EQ; ПЗС Celestron NexImage 640х480.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #46 : 25 Мар 2013 [22:12:44] »
Всё это интересно, но к теме не имеет ни малейшего отношения! Ау, модераторы! Тут три страницы оффтопа!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Erandir
« Ответ #47 : 25 Мар 2013 [22:23:24] »
Может, действительно попросить разделить темы? Правда, про Луны тут только первый пост :-X Потом было обсуждение Луноходов и три страницы - вершинки возле Хэдли Дельта.
Оффлайн Kweni
« Ответ #48 : 25 Мар 2013 [23:14:10] »
Почему оффтоп? Тема про фото Луны, вот мы и обсуждаем фото Луны. Большинство тем отдаляется от начального поста куда дальше.
« Ответ #49 : 25 Мар 2013 [23:59:17] »
Вы заголовок темы и первое сообщение читали? Если нет, то напомню, тема посвещена фотографиям с советских АМС типа "Луна".
Поскольку Луноходы доставлялись тоже "Лунами", то снимки с них уместны. А последние три страницы - явный оффтоп. Лучше попросить модераторов разделить тему, отделив обсуждение про складки/"осадочные слои".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #50 : 26 Мар 2013 [10:19:22] »
Комментарий модератора Разделила офф-топик о лунных фото из темы "луны".
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
« Ответ #51 : 28 Мар 2013 [13:16:35] »
Мне кажется нужно найти самое простое объяснение, без эффузивов, электрических сил и проч. Посмотрите на panoramio.com районы распространения базальтовых плато (о. Кергелен, Исландия, побережье Татарского пролива (м. Боэна) - везде чётко видна слоистость. Да, разновозрастные лавовые потоки из-за неравномерного выветривания чётче препарируются. Но можно дать ещё более простое объяснение, чем это. Во многих местах Земли имеются выходы интрузивных магматических пород, кристаллизовавшихся в причудливые формы - столбы, брусчатка  (Армения, Курилы и др.) Район Хэдли Дельта, мне кажется, один из многих на Луне, где протекали такие вот процессы кристаллизации магматического расплава. При низком положении Солнца отчётлива видна структура горных пород.
Кстати, на многих снимках можно увидеть и "реголитовые солифлюкционные террасы" на крутых склонах. Они менее заметны, чем слои базальта, и как бы наложены поверх них. Главный признак, по которым их можно идентифицировать - то, что они ориентированы строго перпендикулярно направлению склона, в отличие от "косых" слоёв базальта. Присмотритесь.
« Ответ #52 : 02 Апр 2013 [02:04:15] »
Интрузии на Земле в основном вертикальные, динамика формирования лунной коры не достаточно изучена. Вполне возможно что сформировавшиеся в недрах Луны неоднородные пласты породы были выдавлены на поверхность, расположены практически горизонтально. Но очевидно, что виновник этой дискуссии находится в центре композиции. Согласен, вставка выдернута из контекста и представляет снимок сделанный под другим углом, но учитывая монохромность лунной поверхности, освещение так подчеркнуло слоистую структуру этой горки в Дельте Хедли. Я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что перед нами потухший вулкан!
« Ответ #53 : 02 Апр 2013 [02:15:23] »
Спасибо Karen!
Оффлайн Ремвер
« Ответ #54 : 02 Апр 2013 [12:41:11] »
http://www.panoramio.com/photo/77188124
Попадаются и такие. Правда, это не интрузия, а лавовый поток, излившийся на поверхность. Кекуры - это уже его остатки, "съеденные" морем.
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
« Ответ #55 : 02 Апр 2013 [17:38:50] »
Американские энтузиасты просто пытаются восстановить лунные фотоархивы (не заморачиваясь на слоистость :)).
Группа студентов и бывших сотрудников НАСА вот уже пять лет работает в рамках инициативного проекта Lunar Orbiter Image Recovery Project (LOIRP) по восстановлению фотографий, сделанных американскими лунными зондами в 60-х годах прошлого века. Недавно активисты группы обратились через интернет ко всем заинтересованным с просьбой поддержать их деньгами (любой суммой, начиная от десяти долларов), чтобы завершить проект. Представители LOIRP утверждают, что из необходимой суммы в $75000 им уже удалось собрать около $40000.
http://polit.ru/news/2013/03/25/ps_lunar_photos/
http://www.moonviews.com/
« Последнее редактирование: 03 Апр 2013 [06:53:49] от chiahua »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #56 : 02 Апр 2013 [19:50:48] »
Мозаика дна Коперника в 24 Гига - это да...  :o
Оффлайн idris
« Ответ #57 : 02 Апр 2013 [22:03:14] »
Интрузии выведенные на поверхность, это явно не лунный случай. Там могут быть либо эффузивные породы с разной степенью кристаллизации и присыпки вулканическим пеплом, либо оползнево-солифлюкционные террасы.
Если предположить множественность излияний базальтов в одном месте, то это значит важные селенотектонические выводы. А пока такие выводы принять сложно.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #58 : 02 Апр 2013 [22:23:59] »
Дело может оказаться в высокой "акустической" добротности Луны. Сейчас она от метеоритов "звенит" три часа. А когда грохнулся "Тихо", сейсмоволны могли  организоваться в стоячие волны, которые в некоторых местах "накренили" горы, сформировав уступчатые зоны разрыва (похоже на торосы в Арктике).
« Ответ #59 : 04 Апр 2013 [01:42:48] »
Продуктами извержений лунных вулканов залито 40% видимой лунной поверхности!  Многочисленные извержения cформировали соответственно многослойную кору, обнажившийся край которой астронавты сфотографировали в Делта Хедли. Перепады температуры в 280 С в течении миллиардов лет превратили менее плотную породу в пыль и стали видны слои базальта. И о том, что вулканы на Луне извергались единожды,  говорить не приходится. Фактором послужившим причиной множественности излияний базальтов в одном месте, могла служить "горячая точка".
