A A A A Автор Тема: Мой первый Vixen  (Прочитано 16284 раз)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Мой первый Vixen
« Ответ #80 : 12 Мая 2015 [05:03:46] »
вот такая диф картина?
В своих телескопах такой частично затененной дифф картинки никогда не наблюдал, напоминает теневую картину тестирования зеркала с отсеканием хода лучей по методу Фуко.
Немного странно что кольца ровные, может конечно идеально по центру и комы совсем нет, но при перемещении должно что то меняться. В этом телескопе хорошо заметна внеосевая кома когда звезда не в центре. Точка где сама звезда тоже не показана.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015 [06:51:05] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #81 : 24 Мая 2015 [17:30:15] »
Только я настроил звезду - и тут дождь ...  :'(
дабы не повторять подвиг "ксю" -ограничимся чисткой, ну и фото как все устроено
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #82 : 24 Мая 2015 [17:32:55] »
И перед  и зад откручиваются с применением существенных усилий при минимальном перекосе  ^-^
Фото первое:
ГЗ - ездит вперед назад по смазнной моркови, видно также 2 винта тяни-толкай
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #83 : 24 Мая 2015 [17:35:57] »
Привод ГЗ
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #84 : 24 Мая 2015 [17:38:40] »
оставь 2 дюйма всяк сюда входящий  ;D
21 -мм и отойди от раздачи  :P
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #85 : 24 Мая 2015 [17:42:06] »
Тут - юстировать точно нечего, по сравнению с таким пауком - НПЗ дети
Внутрь подшипник просится и на колесо для вагонетки пойдет  :D
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #86 : 24 Мая 2015 [17:43:07] »
2" хоть как-то но работать может и будут. Но не ясно целевое назначение аппарата. Планеты? Апертура никакая, цэ большое. Дипы - апертура мелкая.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #87 : 24 Мая 2015 [17:45:35] »
Володь ну как он будет - 21 мм дырка, а 2" это 50 мм
Походник - вес очень симпатичный, 1800 гр. Луну показывает очень классно. Шикарная детская игрушка, но не дешевая. Я за 8 купил поиграться.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #88 : 24 Мая 2015 [18:06:44] »
Никаких 2"
Оффлайн Sergey S
« Ответ #89 : 24 Мая 2015 [20:18:55] »
Это как? конструктор, разобрать что ли:)
Наблюдаю три года в него, вывозил в горы пары раз. Вполне нормально и по дип скаю, хорошо cкорректирована сферичка, несколько лучше по проницанию чем 80ЕД рефрактор при меньших габаритах, соотношение-цена качество вполне устраивает - я бы сказал  что как раз недорогой инструмент на местном рынке, плюс открытая труба и крепко сделан. В принципе аналогочной апертуры Мак тоже был бы не плох, но с охлаждением мениска и запотеванием проходилось возиться уже на 90мм Маке.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2015 [20:29:25] от Sergey S »
« Ответ #90 : 24 Мая 2015 [20:30:48] »
Будет виньетирование, но так нельзя судить есть 2" или нет.
К примеру. Диаметр морковки у телескопа Альтер М615 чуть больше 1.25". При этом все 2" окуляры там работали отлично, виньетирование было, но глаз его не видел.
Оффлайн Sergey S
« Ответ #91 : 24 Мая 2015 [20:36:47] »
Согласен.. крепкий паук.. сделан как танк... В общем то задняя крышка тоже. Такое обилие металла даже удивляет в теперешнюю эпоху пластмассовых телескопов.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #92 : 24 Мая 2015 [21:24:16] »
Вот упертость то - вам фото задней дырки мало?
« Ответ #93 : 24 Мая 2015 [21:32:40] »
Блин !! У меня был мак 127мм у него сзади не больше, привинчиваем с переходником 2" зеркало и все гуд. Да и на виксен ставили 110-й 2"! А у вас он и есть, спросите Сергея из соседней темы у него труба та же!
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #94 : 24 Мая 2015 [21:37:50] »
Володя но 2" не будет, ты можешь привинтить туда хоть 3" предварительно выточив с сатурном переходник ... маркетинг однако
это 30 мм, а тут 21 мм диаметр морковки ... плохо все ...
« Ответ #95 : 24 Мая 2015 [21:39:03] »
В любом случае шанс получить поле большее, чем дает 1.25" стоит того :)
У Альтер м 500 морковка меньше 1.25 чуток и все равно 2" 28мм 82 град я пользовал.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #96 : 24 Мая 2015 [21:43:49] »
да я видел этот окуляр на астрофесте в твоем телескопе ... 127мм
телескоп с фокусером на 2' надо покупать, а не онанизмом заниматься, что ты собственно и сделал купив Alter M703 Intes Micro
Оффлайн Sergey S
« Ответ #97 : 24 Мая 2015 [21:50:30] »
но 2" не будет
2" это для окуляра. Конечно там нет 2" трубы по всей длине телеcкопа:) Оцените ход лучей.
Сергей по своей инициативе делал тест с 2" окуляром и получил расчетное поле - по кирпичам. Хотя на этот телеcкоп на 2" Виксен ничего и не предлагает.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2015 [21:57:31] от Sergey S »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #98 : 24 Мая 2015 [22:32:12] »
Ну вот - юстировка накрылась ...  :(
Надо было 3 мм дыру делать как в формуле у Эрнеста... тускловато светит ... теперь завтра
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #99 : 24 Мая 2015 [23:07:29] »
Окуляр плёссл 1,25", 32 мм, 50 град., даёт поле зрения по астрокалькулятору 1 град. 32 мин. Поле зрения паспортное 1 град. 29 мин.
Верхний окулярный узел: три диаметра Луны прикидочно входят, поле примерно равно 1 град. 30 мин.
Задний окулярный узел: примерно два диаметра Луны и треть диска, поле зрения примерно равно 1 град. 10 мин.
Причем в задний узел Луна и её детали крупнее, явно видно глазом, т.е. выше увеличение.
Паспортные данные верны только для верхнего окулярного узла!!!
Замеряю примерно расстояние от середины встроенного диагонального 1,25" зеркала до середины 2" диагонали, примерно 150 мм.
Загоняю цифры в астрокалькулятор и получаю примерно то, что видел в задний окуляр.
Хотя есть и небольшое расхождение в несколько минут.
Получается что с задним окулярным узлом поле зрения меньше, но масштаб больше - с одним и тем же окуляром это может быть только при большем фокусном расстоянии...???
Хотя и не понимаю механизма, просто увеличилось расстояние от главного зеркала до диагонали.
Ощущение, что меняется фокусное расстояние самого телескопа...)))
Окуляр DS 2", 30 мм, 80 град.
Ставлю переходник в верхний окулярный узел - примерно 3,5 диска Луны, 1,25" зеркало дало знать - прибавка не более 15 минут.
Задний окулярный узел, 2" диагональ: примерно 3,5 диска Луны, может чуть больше, при явно видимом большем масштабе (увеличении).
Если на верхнем окулярном узле, выигрыша почти нет, всего около 15 минут, 1,25" диагональ даёт знать, то на заднем окулярном узле прыжок от 1 град. 10 мин. до 1 град. 40-45 мин. примерно, при большем увеличении (масштабе изображения), от двух с третью диаметра Луны, до трёх с третью (может даже половиной ) диаметра Луны.
Правда до расчётного астрокалькулятором не дотягивает минут так 15-20, но успокоился - выигрыш есть явный!!!
Не знаю каков сейчас видимый диаметр Луны и примерно брал 30 минут.
И конкретно, ориентируясь для сравнения по диску Луны, при использовании 2" диагонали на заднем окулярном отверстии, поле реально увеличивается.
Любые рассуждения прекрасны, но практика есть критерий истины и если я вижу глазом увеличение поля, причем по небесному телу имеющему чёткий угловой размер, то я принимаю данный факт.
У меня поле зрения реально выросло!!! Просто проверил и получилось.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2015 [23:39:20] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
