A A A A Автор Тема: Ракета,запитываемая лазером: способ вырваться из гравитационного колодца Земли?  (Прочитано 23432 раз)
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
И нафиг тогда ГПВРД, если водород не сгорает, а нагреваясь просто выбрасывается из камеры нагрева?
С чего вы решили что в ГПВРД водород не сгорает? Он сгорает и греет своим теплом воздух, Полноч же хочеть непосредственно воздух греть
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну представте, что человеку предоставлена возможность, за милион целковых слетать на орбиту, посмотреть на землю матушку через илюминатор, покувыркаться в невесомости, поплавать в центробежном басеине и т.д. Думаете клиентов не набереться на массовый космос.
Когда будет целый флот Space Ship Two с конкуренцией и избытком предложения и налаенной инфраструктурой... то возможно оно так и будет. Но далеко не все могут взять и лям профукать за 2 часа. Просто жизнь такая, что многие лям копят годами и на более насущные цели. Много ли желающих было кататься на Ту-144 или Конкорде ради самого факта стратосферного сверхзвукового полёта и развлечений. Цена на билет "за скорость" до Нью-Йорка на Конкорд вроде 7000 баксов была.
Тогда лазер зачем? Получаем классический ГПВРД.
  • Благодарностей: 713
Во вторых КПД Передатчиков СВЧ диапазона далеки от мечтаемых вами значений.
60%?
Одно дело курицу зажарить, другое передать узкополосный высокоэнергетический сигнал с диаграммой направленности в единицы минут.
Про курицу - не я.
И тем не менее не надо сводить задачу к радионевидимости самолетов (как я понял вы на это намекаете).
Если мы передаем лучем энергию на борт летательного аппарата, то мы четко знаем длину волны и направление, с которого приходит энергия и делаем все дабы максимально способствовать процессу.
Кстати, я прикинул по Стефану-Больцману, если подаватьо 500 000 ватт/м2 и кпд ректены будет 90%, то паразитное тепло (10%) раскалит принимаемую поверхность до 700 С (в вакууме, разумеется).
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
а забортного воздуха на большой высоте-нет! Так что ваша идея для высотного полёта не катит!
Всё должно разогнаться на первых 30 километрах. Рассматривайте лазерно-питаемую ступень ув. Полночи как обычный гиперзвуковой самолёт, но с внешним притоком энергии для мотора. На безвоздушной части траектории ув. Полночь, кажется, хочет традиционную ступень, уже с рабочим телом. Речь идёт о том, как использовать атмосферу для разгона, а не как помеху движению. То есть она решала задачу: сделать первую ступень ракеты - без топливных баков. Задачу она решила. Но теперь остался вопрос: а на черта.  >:D Дешевле пульнуть по старому лекалу сто "Союзов", чем построить один старт по её плану, и не найти потребителей на запуски.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [17:51:46] от bob »
Оффлайн ВадимZero
Полноч хочет сэкономить на водороде.
Оффлайн ВадимZero
Тут веть не просто покататься, а провести скажем семидневный отпуск на орбите со всякими там приколами с невесомостью.
Ещё один. Проблемы я уже приводил. ветер, погода, стабилизация, мощности и подрыв огромных масс воздуха. и основной разгон должен быть на высотах более 100 километров.
Только опять таки лазерно питаемую, но уже космическим лазером. А вот тут уже как? Что греть то? Каким образом?
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Но тоже греемую лазером. Михаил по-прежнему не хочет прочитать тему :( кстати, охлаждение первой ступени уже обсуждалось, и предлагалось когда будет не хватать воздуха для охлаждения, начать использовать рабочее тело второй ступени, по опыту ЖРД его нужно немного, а тут температуры будут сравнимые, или меньшие за счет не такой энергичной траектории разгона, меньшего ускорения.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
Это не жизненно.  :)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Кстати, а почему? (чисто "академический" интерес).
Ограничение по теплопроводности воздуха.
Максимальный тепловой поток
k – теплопроводность воздуха, T – разность температур между воздухом и поверхностью, – толщина пограничного слоя.
Толщину пограничного слоя можно оценить как
– вязкость газа, l – характерная длинная системы, – плотность газа, V – скорость потока, A ~ 5.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [17:59:48] от AlexAV »
Или пересесть на межпланетный челнок с ядерным VASIMR, и отправиться к Луне или к Марсу :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Не надо передёргивать, юная мисс, по третьему кругу. Я уже давно всё понял!  ::)  >:(
Какого охлаждения??? речь о воздухе под днищем аппарата, который нужен для разогрева и расширения и создания тяги
Это не жизненно.
Почему? В ЖРД очень малая доля криогенного топлива используется для обтекания камеры сгорания, что бы ее охладить. Ну мы и тут тоже чуть-чуть, несколько процентов рабочего тела ВТОРОЙ СТУПЕНИ используем на то, что бы его нагреть, охлаждая приемник лазерного излучения (или свч?) ПЕРВОЙ СТУПЕНИ, когда набегающий поток воздуха перестанет охлаждать, а станет нагревать ракету
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн hiway60
  • Благодарностей: 9
  • Приключения Лемминга. Часть 2: Возвращение
    • Сообщения от hiway60
60%?
Про курицу - не я.
Ну как вам объяснить. На самом деле, при СВЧ передаче участвуют 2 проводника. Один из которых Земля. А второй эм волна. Не будет земли, не будет передачи. Будет радиолокация.
Курица зажарить это в приложении к микроволновке. Там напрямую с магнетрона берётся СВЧ. Там такой грязный спектр что антенну под него не сделать с необходимой диаграммой.
Во вторых, курица в микроволновке энергию не поглощает. Она её сама вырабатывает (как бы странно это ни звучало :) ) под действием эм поля определённой напряжённости.
Нам нужен передатчик с узкой! очень узкой полосой и минимумом искажений. Это в лучшем случае процентов 30 кпд.
зпт
30% КПД уже сделает всю схему крайне дешевой по запускам и рентабельной, согласно тому, что считали раньше(страница шесть). Даже 2% хватит :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Ага, спасибо.
А если энергию превращать в электричество (ректена)?
Речь идёт всего лишь о КПД передатчика а не о эффективности всей системы. Вы путаете.
Гм... Знаете, мне кажется что кто-то из нас мнит из себя слишком уномго.
Не находите?
Пусай дураком буду, допустим, я.
А как же собирались все это передавать с ОСЭ (орбитальных солнечных электростанций) в прекрасных 70-х?
А именно для них и считались КПД приемной антеры в 70-80% (в самом скромном виде).
Кстати, гиперзвуковой самолеты, запитанные по СВЧ считал еще наш соотечественник Бабат в 1940-х годах.
Разница между генерацией одним энергоблоком и 4-5 пусками в сутки почти четыре порядка, а на типичной АЭС несколько энергоблоков. Так что и 0,5% итогого КПД обрушит в бездну стоимость килограмма на орбите.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
Коммунистическим светлым путём собирались всё это передавать в прекрасных 70-х. Для создания антуража.  ;D Конечно, космическая электроэнергетика - это бред ещё тот. Вполне на уровне современных планов по раздербаниванию астероида на золото с платиной аж на лунной орбите. Всякого рода планы в стиле рубрики "Будни лаборатории "Инверсор (извратник??)" из пожелтевшей "Техники-молодёжи".  ::)  >:D
