A A A A Автор Тема: Ракета,запитываемая лазером: способ вырваться из гравитационного колодца Земли?  (Прочитано 23399 раз)
Оффлайн Skipper
    • Сообщения от Skipper
Ограничение по теплопроводности воздуха.
100 кВт/м2 - действительно серьезное ограничение. Но физический смысл непонятен.
Насколько я понял, Вы оцениваете скорость передачи тепла стенке через воздух, правильно?
Но в этой теме вроде рассматриваются другие схемы:
- либо лазер, отражаясь от зеркала на ракете, греет воздух возле нее,
- либо лазер греет стенку двигателя, которая греет рабочее тело.
В работе, на которую я уже ссылался выше:
 http://www.niac.usra.edu/files/studies/final_report/897Kare.pdf
рассматривается второй случай. Поток мощности там порядка мегаваттов на кв.метр
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [21:46:15] от Skipper »
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Буран таки не развалился, да и шатлы США тоже много раз летали, и развалились только один раз на гиперзвуке.
Шаттл и буран работали как гиперзвуковые планеры не при взлёте, а при посадке. При этом время их пребывания в наиболее экстремальных режимах старались минимизировать. У вас же аппарат должен двигаться с гиперзвуковыми скоростями в сравнительно плотных слоях атмосферы намного дольше. Т.е. проблема экстремальных тепловых нагрузок становится куда существеннее.
у нас мощность (джоули в секунду) будут во много раз (на порядок?) меньше, чем ракеты-носителя, мы же не так энергично будем разгоняться, поэтому и тепла в секунду от подвода внешней энергии у нас будет меньше, чем от камеры сгорания ЖРД, значит и охлаждать даже радиатором будет проще, особенно пока набегающий поток воздуха будет греть не так сильно.
Да ни в коем случае. Нагрев набегающим потоком зависит только от скорости, плотности среды (высоты) и аэродинамического профиля. Если вы будите разгоняться медленнее -проблема от этого не уменьшится, а наоборот сильно увеличится, т.к. в режимах с экстремальными тепловыми нагрузками вам придется находиться намного дольше.
Я слышала, что ЖРД использует проценты(если не доли процентов!) криогенного топлива для охлаждения камеры сгорания.
Да охлаждение стенок самого двигателя – далёко не главная проблема. Основной вопрос  - как вы подведёте мощность луча к рабочему телу?
Оффлайн AlexAV
Наоборот. Воздуху от нагреваемой лазером стенки. :)
-либо лазер греет стенку двигателя, которая греет рабочее тело.
Вот именно для этого случая и есть ограничение порядка 100 кВт/м2.
Воздух для лазера почти прозрачен. Как вы его сколько-нибудь существенно нагреете?
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [22:09:25] от AlexAV »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Если лазер будет той частоты которая греет воздух - он весь в атмосфере по дороге поглотится
Если нет - греть не будет.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Гы... а что, есть какая-то особая частота, которая греет воздух?  :)
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Само собой есть. Хоть и вне видимого диапазона.
Спектр есть спектр
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Как то греют же...смотрим ответ 15
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Имела ввиду нагрев от двигателя: в джоулях, деленных на массу ракеты он у нас будет меньше, чем жрд-ракеты. Если нагрев от движителя больше, чем от набегающего воздуха (а именно так и будет до поры до времени), то мы сможем охлаждаться даже набегающим потоком за счет все уменьшающейся, но все-таки разницы температур.
Поэтому рабочего тела на охлаждение движителя будет использоваться очень мало, сравнимо с ЖРД, где его и так используется немного.
Как видно, проблема нагрева от движителя не такая и острая: если даже КПД будет низким, и много тепла будет рассеиваться лазерным движителем, нас спасет то, что самого по себе тепла немного, сравнимо с ЖРД.
При КПД в десятки процентов, то на то и выйдет, по тому, что мощность движителя будет меньше на этот порядок (или еще меньше)
Ну и.. мне кажется, Вы утрируете проблему нагрева от разгона... Буран и Шаттл тормозили с восьми километров в секунду, а наша первая ступень будет разгоняться до меньшей скорости.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2013 [02:11:54] от Polnoch Ксю »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн AlexAV
Да ни в коем случае. Корпус обычного сверхзвукового самолёта на скоростях порядка 2,5М нагревается до 300 градусов. А у вас скорости должны быть раз в пять больше, и тепловые потоки соответственно в 25.
Уже при скоростях более 3М вы будете не охлаждать набегающим потоком, а спасаться от нагрева им.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2013 [08:04:56] от AlexAV »
Оффлайн AlexAV
Так там оптический пробой. А это способ крайне неэффективный, на нагрев газа пойдут единицы процентов энергии луча, остальное будет просто рассеяно. Конус запустить летать так конечно можно (что там и продемонстрировано), но строить что-то более серьёзное…
Оффлайн Skipper
Понял, спасибо.
Попробовал посчитать, что дает это ограничение.
Пусть стенка сопла сделана из титана толщиной всего 1мм.
Квадратный метр этой стенки весит 4,5кг.
Чтобы этот кусок оторвался от земли, тяга F должна быть не менее 45Н.
Предположим, мы хотим получить импульс I=3км/сек.
Тогда секундный расход рабочего тела F/I=0.015кг/сек.
Если нагретая лазером стенка передает рабочему телу 100кВт, то на нагрев 1кг раб тела тратится 10^5 Вт / 0,015 кг/с ~ 7*10^6 Дж.
Если наше рабочее тело - водород с теплоемкостью 30 Дж/(К*моль), или 1,5*10^4 Дж/(К*кг),
он успеет нагреться на 7*10^6 Дж/кг / [1,5*10^4 Дж/(К*кг)] ~ 500 кельвинов.
Чего явно недостаточно для получения такого импульса.
Вывод: схему с нагревом топлива через стенку нельзя использовать для первой ступени.
При условии, что ограничение 100кВт/м2 действительно фундаметально.
При всем уважении к AlexAV, в этом остаются некоторые сомнения. Повторюсь, в работе, на которую я уже дважды ссылался, рассматриваются мегаватты на м2.
Попробую еще порыться в сети на эту тему.
Оффлайн AlexAV
Я посмотрел. Они учитывают только теплопроводность стенки, а теплопроводность газа (которая намного ниже) не рассматривают и почему-то считают, что если они нагрели внутреннюю сторону стенки, то газ нагреется автоматически. А это как бы не соответствует действительности. Стенка действительно выдержит несколько мегаватт на м2 мощности… и успешно полностью сольёт его в излучение, но газу больше этих 100 кВт не достанется.
Вот смотрите, при скорости потока в 1 км/с в системе с характерной длинной в 1м в воздухе нормальной плотности на границе с поверхностью образуется пограничный слой толщиной около 0,6мм, через который тепло передается теплопроводностью (т.е. турбулентное перемешивание роли не играет). Учитывая теплопроводность воздуха, это значит, что тепловой поток от стенки к газу будет составлять 43 Вт/(м2*К). Если принять разницу температуру стенки в 3500К (большей не выдержит ни один материал), а температуру газа 1000К (греть газ меньше – бессмысленно, ускорение потока будет слишком низким), то как раз и получим около 100кВт/м2.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2013 [11:55:53] от AlexAV »
Оффлайн AlexAV
Уточнение. Схемы двигателя с внешним источником энергии могут быть различны. Это ограничение относится только к ГПВРД с нагревом газа лучом через стенку.
Если вы везёте рабочее тело с собой (скажем водород), а не используете воздух, то его в принципе можно обойти (скажем, отводя тепло от стенки жидким металлическим теплоносителем и нагревом газа через него с помощью радиатора с развитой поверхностью).
Оффлайн hiway60
  • Благодарностей: 9
  • Приключения Лемминга. Часть 2: Возвращение
    • Сообщения от hiway60
а хуже титана не нашли материала? пенопласт например. :)
греть РТ двигателя "через стенку" не выйдет. Только плазменный или дуговой нагрев.
Немного о "непонятном" сопротивлении воздуха. Это из википедии, что бы далеко не ходить.
Является суммой всех видов сил сопротивления:
Так как сопротивление при нулевой подъёмной силе  пропорционально квадрату скорости, а индуктивное  — обратно пропорционально квадрату скорости, то они вносят разный вклад при разных скоростях. С ростом скорости,  растёт, а  — падает, и график зависимости суммарного сопротивления  от скорости («кривая потребной тяги») имеет минимум в точке пересечения кривых  и , при которой обе силы сопротивления равны по величине. При этой скорости самолёт обладает наименьшим сопротивлением при заданной подъёмной силе (равной весу), а значит наивысшим аэродинамическим качеством.
Мощность, требуемая для преодоления силы паразитного сопротивления, пропорциональна кубу скорости, а мощность, требуемая для преодоления индуктивного сопротивления, обратно-пропорциональна скорости, поэтому суммарная мощность тоже имеет нелинейную зависимость от скорости. При некоторой скорости мощность (а значит и расход топлива) становится минимальной — это скорость наибольшей продолжительности полёта (барражирования). Скорость, при которой достигается минимум отношения мощности (расхода топлива) к скорости полёта, является скоростью максимальной дальности полёта или крейсерской скоростью.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2013 [12:46:22] от hiway60 »
зпт
Оффлайн Skipper
Титан взял условно, в моем расчете от материала нужна только плотность. Она у разных конструктивных материалов варьирует не сильно, так что на результат это повлияет слабо.
Оффлайн Skipper
Да, в работе тов.Kare (Кэйра?), на которую я ссылался, ракета именно везет с собой водород. И греет его через большой плоский теплообменник (см рис. на стр.6). Вроде бы указывается толлщина канала, по которому бежит водород, порядка 200 мкм.
В такой схеме ограничение снимается?
Оффлайн hiway60
  • Благодарностей: 9
Если мы везём с собой водород, то что может быть проще чем ЖРД?
Например РН "Энергия", вполне может (теоретически) использовать в качестве топлива жидкий водород + жидкий кислород.
При горении которых получается дистиллированная вода.
зпт
Оффлайн hiway60
  • Благодарностей: 9
Я не зря написал про пенопласт. Если из титана сделать батарею отопления, то при прочих равных будет холодно в помещении. Поэтому батареи делают из таких материалов как алюминий. В ваших расчётах это вообще не учтено.
зпт
Оффлайн hiway60
  • Благодарностей: 9
Я вот тут подумал. А зачем вообще разгоняться до 8 махов? что нельзя со скоростью скажем 25 м/с тупо пролететь 100 км вверх?
зпт
Например РН "Энергия", вполне может (теоретически) использовать в качестве топлива жидкий водород + жидкий кислород. При горении которых получается дистиллированная вода.
Не вполне может... а именно такое топливо там и было. И на Шаттле - в основном баке водород и кислород. У обоих систем вторая ступень экологически чистая. Только литр жидкого водорода весит около 70 грамм. Надо баки большие.
