A A A A Автор Тема: Тал200К на "хрущёвском" балконе.  (Прочитано 11006 раз)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
    Уважаемые ЛА! Хочу представить на ваш суд проведённую работу по стационарной установке телескопа Тал200К на балконе московской "хрущёвки".  Заранее прошу сторонников выездных наблюдений не критиковать очень строго, т.к. по состоянию здоровья я лишон возможности выбираться на природу с мало-мальски значительным грузом. Итак - наиболее доступная для меня часть неба - южаная  , а так как дом расположен практически по меридиану и окнами на восток, то устанавливать монтировку небходимо в правой части балкона. Стандартный комплект Тал200 + монтировка МТ-3S по размерам в ширину балкона (70см) не вписывается, поэтому пришлось вынести застекление балкона на 10см за его габариты и провести доводку трубы и самой монтировки.  На трубе укреплены два алюминиевых хомута с хорошим натягом, что позволило установить на них родной искатель и ручку для переноски трубы. У монтировки была укорочена штанга противовесов до 25 см от корпуса оси склонений. Такая "подгонка размеров" позволила установить всё оборудование на колонну. Колонна - стальная водопроводная труба диаметром 80 мм, в основании колонна замурована в бетонный куб весом, приблизительно 25кг. Сама труба также залита бетоном. Последующие исрытания показали, что после разумного удара по колонне вибрация всей системы затихает за 5-6 сек. Проведённые работы позволяют держать телескоп внутри застекления без всякого демонтажа (см. картинку).    Спасибо. Алексей.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Тал200К на "хрущёвском" балконе.
« Ответ #1 : 29 Сен 2005 [13:20:05] »
А где делали хомуты?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #2 : 29 Сен 2005 [13:43:41] »
 Хомуты достал послучаю, не знаю от какой трубы. После небольшой доводки поставил на свою.   Алексей
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #3 : 29 Сен 2005 [15:37:09] »
Летом, на застекленной лоджии, в солнечный день температура до 40-ка градусов небось поднимается .
Рекомендую установить горизонтальные жалюзи .
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #4 : 29 Сен 2005 [15:46:51] »
А ещё вентилятор не помешает..
Наблюдаю примерно в таких-же условиях, заметил, что если за часик до наблюдения открыть все окна на лоджии и включить вентилятор, то изображение "колбасит" гораздо меньше ;)
Впрочем сие легко объяснимо ;D
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #5 : 29 Сен 2005 [16:35:31] »
Хорошо получилось. Я не таком балконе был - очень тесно, так что сделано хорошо. А оконные перекрытия не мешают при слежение или на водке на объект??
« Ответ #6 : 03 Окт 2005 [17:01:17] »
  Для Discus`a и Glok`a.  Большое спасибо. Внимательно обдумаю ваши советы, т.к. проблема с нагревом инструмента, конечно, есть.   Алексей
         Нет не мешают. Две фронтальные оконные рамы складываются "гармошкой" и откидываются наружу, боковая рама также открывается наружу и фиксируется параллельно стене дома. Таким образом азимут обзора составляет более 90 градусов и высота 60-70 градусов.  Алексей.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2005 [17:07:25] от AleN-P »
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #7 : 03 Окт 2005 [18:10:26] »
везет же людям :) а мне с первого этажа из-за решеток и деревьев ничего не видать :)
« Ответ #8 : 07 Окт 2005 [21:57:58] »
   Уважаемые ЛА! Разрешите ответить на пришедшие по почте вопросы по некоторым изменениям конструкции моей монтировки МТ-3S. Основным неудобством при работе с монтировкой МТ-3S, по моему мнению, является чересчур тугой ход по часовому углу при повороте червяка в ручном режиме, а также рычага отключения фрикциона червячной шестерни. Тугой ход по часовому углу объясняется тем, что шестерня на валу червяка находится в постоянном зацеплении с фрикционом редуктора часового механизма. Ослабление же фрикциона для плавного ручного перемещения приводит к проскальзываниям последнего.  Этого можно избежать если дать возможность выводить фрикцион редуктора из зацепления, что и было сделано. На приведённой  фотографии показана нижняя часть коробки часового механизма, цифрой 1 отмечена планка на которой крепится редуктор, планка скользит по технологическому пазу в корпусе "вперёд-назад" в 4мм диапазоне. Винт с накаткой служит для перемещения редуктора, винт(2) позволяет блокировать вывод из зацепления. Таким образом при отключении редуктора от шестерни червяка появяется возможность плавной наводки на объект, а также быстрого перемещения телескопа без отведения фрикциона червячного колеса. Для более удобного управления фрикционом колеса заводской рычаг лучше заменить на более длинный ( показан на предыдущих фотографиях ). Ещё одна небольшая бяка - отсутствие фиксации координатных кругов устраняется с помощью двух сантехнических хомутов (3) с наклееными на их внутреннюю часть кусочками тонкой резины
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #9 : 08 Окт 2005 [08:54:02] »
Точно. Я тоже установил горизонтальные жалюзи - полоски на каждую створку. Их еще можно использовать
для защиты от боковой засветки. Кроме того установил жалюзи и на дверь и окно ведущие в квартиру - для
защиты от засветки из комнаты.
По поводу устранения тугого хода по часовому углу - пожалуй сделать не смогу - руки не те :-\, а вот тугой рычаг отключения
фрикциона меня тоже вконец достал - спасибо за совет - заменить не заменю, но ручку нарастить смогу :D.
Виктор.
« Ответ #10 : 08 Окт 2005 [19:28:50] »
   Виктор! Уверяю Вас заменить рычаг достаточно просто (см. картинку). Удаляете родной рычаг, на его место ставите накидную головку под 8мм от торцевого ключа, такие головки стоят около 25 р. в инструментальных магазинах. Предварительно в головке сверлите отверстие и нарезаете резьбу М6-М8 и после установки головки на вал вворачиваете в неё подходящий стержень. Можно сделать ешё прощё - на родной рычаг насаживаете отрезок дюралевой трубки, правда такой вариант будет выглядеть похуже первого.  Кстати, устройство отключения редуктора, прошу Вас поверить, не требует каких-то особых навыков. Алексей.
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #11 : 09 Окт 2005 [08:52:32] »
Виктор! Уверяю Вас заменить рычаг достаточно просто (см. картинку). Удаляете родной рычаг ::). Предварительно в головке сверлите отверстие и нарезаете резьбу М6-М8 и после установки головки на вал вворачиваете в неё подходящий стержень :o. Можно сделать ешё прощё - на родной рычаг насаживаете отрезок дюралевой трубки :D.
Спасибо Алексей! Человеку, для которго ввернуть шуруп - та еще задача, который для смены колес на зимние(летние), замены сгоревшей лампочки в фаре - едет на СТО(это все я), такая работа не под силу - что возьмешь с бухгалтера :-[. А насадить на рычаг отрезок трубки - это я смогу :D.Прошу прощения за смайлики вставленные в цитату.
Виктор.
Оффлайн gashek
    • Сообщения от gashek
« Ответ #12 : 25 Ноя 2005 [19:18:27] »
Алексей, вы обещали поднять тему о сравнениях рефракторах и рефлекторах имеющихся у вас на балконе.
Ждемс с нетерпением.
« Ответ #13 : 25 Ноя 2005 [23:42:17] »
  Уважаемый Gashek! Извините, сеть у меня подглючивает. Давайте сделаем так - Вы спрашивайте, что Вас интересует, а я постараюсь Вам ответить. Алексей.
Scorpio
« Ответ #14 : 26 Ноя 2005 [00:03:40] »
Тоже иногда приходиться проводить наблюдения с балкона в небольшые инструменты.
Вопрос по сути: насколько успешно проходят Ваши наблюдения с таким диаметром объектива в плане качества изображения,
увеличений, какие возникают трудности зимой, летом?  Удаётся ли что-то увидеть на планетах?
Бывает ли дифракционная структура звёзд?
Как не крути, а от стен, окон и форточек тепло валит  :(.
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #15 : 26 Ноя 2005 [08:06:41] »
Наблюдаю не с балкона - с лоджии. Летом практически никаких проблем нет, кроме засветки, естественно. А вот зимой можно нормально наблюдать только в рефрактор(ТАЛ-100, сейчас 125). При низких температурах вдоль стены дома поднимается слой теплого воздуха, который безнадежно портит изображения в ТАЛ-150К,та-же проблема была и с Мицаром, а объектив рефрактора с противоросником, если поставить штатив вплотную к ограждению, выступает за этот слой и качество изображения довольно хорошее, а иногда и вовсе успокаивается. В принципе я и брал рефрактор именно для зимних наблюдений с лоджии.
Увеличения зимой самые ходовые около 1.5D, на планетах удается увидеть не меньше, чем за городом, хорошая дифракционная картина у звезд летом наблюдается часто, а вот зимой с такими большими увеличениями наблюдать удается очень редко, обычно хорошая картинка при увеличениях не более 200х.
Зато по комфортности наблюдений(грешен ;)) лоджия уступит, наверное, только хорошей обсерватории :D.
У Алексея балкон - все-же он выступает подальше от теплой стены, может с балкона даже лучше зимой будет ::).
« Ответ #16 : 26 Ноя 2005 [08:44:47] »
  Cовершенно верно, это бич балконных наблюдений. По  многолетним оценкам, качество изображения  в моих условиях редко превышает 5-6 баллов по Пиккерингу, процентов 10 из наблюдательного времени - 7-8 баллов , в основном, весной -осенью. В такие ночи диф.картина видна достаточно отчётливо и позволяет оценить качество используемой оптики. При наблюдениях планет наилучшие  результаты достигаются при увеличениях 1-1.5D для "Клевцова" и до 2D на рефракторах, по Луне эти значения увеличиваются в 1,5-2 раза. Очень желательно применять фильтры для повышения контраста.  "Клевцов" я приобрёл только в конце марта этого года, поэтому рассказать как он поведёт себя зимой пока не могу.  Алексей.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2005 [08:48:20] от AleN-P »
Scorpio
« Ответ #17 : 26 Ноя 2005 [12:58:59] »
to VKR
Да, я работал раньше на вынесенном балконе и дифракционную картину было легче и чаще видеть.
Теперрь с лоджии это даётся крайне редко. Лоджия утоплена в здании и в этом причина бОльшего влияния воздушных потоков.
Удобство наблюдений с балкона/лоджии в первую очередь состоит в частоте использования -
каждый день выезжать не будешь, а здесь в любое время и сколько угодно!
При условии отсутствия сильной засветки.
Частота наблюдений дело очень хорошее  :)
to AleN-P
Хорошо, значит будет у нас возможность за наступившую зиму узнать подробности.
Скажите, как сказывается засветка (если таковая есть) на "Клевцове"?   Какую одеваете бленду"?
Оффлайн gashek
« Ответ #18 : 26 Ноя 2005 [14:06:22] »
Уважаемый Алексей, Вы на форуме упомянули:
. Всегда завидовал людям имеющим загородную обсерваторию. В своё время сам собирался построить павильончик на  садовом участке под 8"Ньютон  и хорошо, что не построил
Почему хорошо, что не построили? Если это экономические проблемы, тогда сорри.
« Ответ #19 : 26 Ноя 2005 [14:06:47] »
   Пока работал без бленды, но хочу сделать, уже подобрал материал.
 Совершенно с Вами согласен.  Даже при неважной атмосфере я получаю большое удовольствие от наблюдений.
  На дифракционную картину долго не полюбуешся.
