A A A A Автор Тема: Тал200К на "хрущёвском" балконе.  (Прочитано 10952 раз)
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Тал200К на "хрущёвском" балконе.
« Ответ #40 : 09 Авг 2007 [11:03:38] »
Вопрос, собственно, вот в чем: как расположить монтировку (скажем, точку пересечения её осей) относительно парапета балкона??? То есть насколько выше парапета и насколько отнести внутрь???  Пока мнение, что надо ставить пониже и несколько отнести внутрь (точка пересечения осей на 20 сантиметров над парапетом и на 30....40 сантиметров внутрь. Ось противовесов 30 см хватит?
У меня примерно также, т.е. точка пересечения осей примерно на 20 см. выше парапета, расстояние от парапета до колонны около 15 - 20 см., ось противовесов - 30 см. Раньше была 40 см. - длинновата. Постоянно стоит рефрактор, ТАЛ-125R.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #41 : 16 Мая 2009 [14:06:36] »
Друзья, собственно, дошло до практической реализации, посему вопрос 2 постами выше - Ап!
балкон 1200*2500, высокий (около 2900), застеклен раздвижной "алюминькой".
В ряду прочих строительных работ делаю колонну.
Маунт - либо немец-самоделка (пока ок. 20 кг. весом, недоделан, ждет этой самой колонны), либо покупное до ЕКУ6 включительно.
Задача - получить максимальные "углы обстрела" и удобство пользования.
Итак: как располагать точку пересечения осей относительно парапета?????
Оффлайн AL76
    • Сообщения от AL76
« Ответ #42 : 16 Мая 2009 [22:40:17] »
  Нет не мешают. Две фронтальные оконные рамы складываются "гармошкой" и откидываются наружу, боковая рама также открывается наружу и фиксируется параллельно стене дома. Таким образом азимут обзора составляет более 90 градусов и высота 60-70 градусов.  Алексей.
Алексей такой вопрос;
А как рамы фиксируются паралельно стене.дома? У меня вот проблема-- рамы сделал открывающимися на улицу но ломаю голову как их фиксировать. Несколько раз приходилось "ловить" их при полете ветра (пытались закрыться) , хорошо мой 200/1000 ньютон стоял невысунутым за пределы балкона...
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #43 : 16 Мая 2009 [22:52:53] »
          например я фиксирую тросиком, один конец прикреплен к откидывающейся раме второй просунут в дырочку в неподвижной раме внутрь балкона. тяну за тросик рама открывается конец тросика с колечком цепляю за гвоздик и все.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [14:45:11] от Алексей Прудников »
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1207
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #44 : 17 Мая 2009 [14:48:41] »
С помощью простого ограничителя. См. фото.
Оффлайн AL76
    • Сообщения от AL76
« Ответ #45 : 17 Мая 2009 [14:56:31] »
Огромное спасибо. Понял.
Оффлайн YuliaYudina
    • Сообщения от YuliaYudina
« Ответ #46 : 19 Мая 2009 [17:01:03] »
Добрый день!
Очень актуальная для меня тема :)
Собираюсь покупать SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SKP130650EQ2 на экваториальной монтировке. Подскажите, пожалуйста, поместится ли он на балкон (не застекленный) обычной хрущевки?
SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK1021EQ3-2
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #47 : 20 Мая 2009 [21:43:52] »
поищите по темам с телескопами на балконах - в целом на балкон лучше рефрактор (это консолидированное мнение, ИМХО), при Вашей смете в целом тоже лучше рефрактор - в Вашем случае это SK909EQ2(сорри за оффтоп), он на балконе - на фото из сылки в моем посте выше.   Балкон там сопоставим с хрущевским. Рефлектор на экваториале будет менее удобным - окуляр спереди, трубу за борт не выставишь...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009 [21:45:40] от vsi »
