A A A A Автор Тема: Поиски обломков челябинского метеорита  (Прочитано 23853 раз)
Оффлайн gontar
    • Сообщения от gontar
Re: Поиски обломков челябинского метеорита
« Ответ #240 : 31 Дек 2013 [10:48:01] »
А в статье и не отрицается возможность разогрева метеорита об атмосферный воздух и появления линий спектра, свидетельствующих об атомарном присутствии в иоизированной оболочке вокруг метеорита при его движении в атмосфере атомов его составляющих. В статье говорится о том, что разрушение метеорита и взрыв со свечением, это следствие гонтового разрушения. Кстати разделение Челябинского метеорита перед взрывом на две части это подтверждает, как и наличие найденных мелких оставшихся фрагментов до 1-3 см и крупных до 50 см. Между прочим они не обуглились, или, правильнее, не оплавились. То есть метеорит разрушился не от нагрева.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #241 : 31 Дек 2013 [20:57:58] »
А это уже более точное высказываение. Если быть точнее, то любое твердое тело имеет некоторый предел прочности, и при оказании на него внешней силы (или давления), превышающей этот предел, тело разрушается. Такой внешней силой для метеоритного тела является динамическое давление воздуха, которое пропорционально статическому давлению воздуха и квадрату скорости. На больших высотах скорость метеора почти не изменяется, поэтому основным фактором в разрушении является экспоненциальный рост давления земной атмосферы. Это подобно как метеорит зажимают в тиски и начинают резко сжимать. Он просто раскалывается. Если раскол произошел при больших скоростях, то осколки обгорают и также разрушаются. При значительном спаде скорости осколки уже обгореть не могут. Оба этих случая присутствуют при падении ЧМ.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн истребитель крыс
  • Благодарностей: -12
  • хамство и абсолютное зло правят миром
    • Сообщения от истребитель крыс
« Ответ #242 : 31 Дек 2013 [21:45:38] »
На обломке какие-то борозды, уж не знаки ли?
тираны повелевают людьми, матрица властвует над теми и другими, но время  покрывает прахом и вечным забвением их могилы.
Лучшее изобретение человечества, это крысиный яд.
Зло не может торжествовать вечно
Оффлайн gontar
« Ответ #243 : 02 Янв 2014 [16:46:49] »
Уважаемый Эрнст, конечно, здесь скрыта небольшая провокация. Но если подумать, то ничего нелогичного в данных цитатах нет с точки зрения диалектики, а не метафизики. Причины свечения метеорита в течении его жизни меняются. Если вначале он светился от разогрева поверхности об атмосферный воздух, то в момент взрыва, при образовании светящегося шара и большого количества световой и тепловой энергии, причиной выброса этой энергии было гонтовое разрушение, о чем и говорится в предлагаемой статье. Метеорит намекнул человечеству, что энергию можно получать не только в результате ядерного взрыва, или управляемой ядерной реакции, но и в результате гонтового разрушения, что гораздо безопаснее, так как не влечет за собой радиоактивного заражения.
Оффлайн gontar
« Ответ #244 : 02 Янв 2014 [16:49:00] »
А можно привести фотографии борозд на обломке метеорита или их рисунок?
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Оффлайн leonids'99
« Ответ #246 : 17 Мар 2014 [18:20:41] »
http://uralpress.ru/news/2014/03/17/v-ozere-chebarkul-obnaruzhen-vtoroy-ogromnyy-oskolok-meteorita
В озере Чебаркуль обнаружен второй огромный осколок метеорита
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #247 : 17 Мар 2014 [18:39:12] »
Выглядит странно. Там довольно много всякой техники летало.... и по идее должен быть образоваться прорубь ещё бОльшего размера. Но её же не было зафиксировано...
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #248 : 17 Мар 2014 [20:28:34] »
Была ещё одна метеорорубь, но она дальше от цивилизации располагалась и поэтому о ней не упоминали, а вот ограждение вокруг ставили.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн EvgenyMet
    • Сообщения от EvgenyMet
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« Ответ #250 : 27 Апр 2014 [18:10:25] »
мдаа... повезло. места действительно хорошо исхожены. Был там перед самым снегопадом- 25 числа. "0"  >:(
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн EvgenyMet
« Ответ #251 : 21 Мая 2014 [20:57:49] »
Место падения осколка 24,3 кг
Примерные координаты: 54,921926N, 60,583098E
Точные координаты случайно стёр...
Оффлайн AntonKo
« Ответ #252 : 21 Мая 2014 [21:26:57] »
а еще в том районе были находки?
Оффлайн EvgenyMet
« Ответ #253 : 22 Мая 2014 [16:27:48] »
Не знаю, не видел чтобы об этом писали.
Где можно посмотреть фотографии крупных фрагментов,
которые были выставлены на какой-то конференции по Челябинскому метеориту?
Где-то видел фотографию - около десятка осколков, весом наверно больше 1 кг, лежали в стеклянных витринах
и под ними были подписи кто и где нашел.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #254 : 23 Мая 2014 [17:07:54] »
это где-то между Травниками и Тимирязевским получается
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн AntonKo
« Ответ #255 : 23 Мая 2014 [20:56:41] »
это за травниками получается
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #256 : 09 Июн 2014 [19:22:53] »
Вот такого красавца на прошлой неделе удалось поднять. 31 грамм.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #257 : 10 Июн 2014 [22:34:12] »
Согласен, шедевр!
Оффлайн Александр Гуреев
  • Благодарностей: 121
  • "TWILIGHT" Ist.1985
    • Сообщения от Александр Гуреев
« Ответ #258 : 02 Июл 2014 [22:42:38] »
Это такие куски до сих пор находят ?!
Я думал уже всё собрали...
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #259 : 02 Июл 2014 [23:01:24] »
Эталонный метеорит. По нему можно показывать интересующимся все основные признаки метеорита.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
