A A A A Автор Тема: Возраст кратеров на Луне  (Прочитано 9779 раз)
Оффлайн Джхути
  • Благодарностей: -8
  • http://jhooty.ru/ http://jhooty.2291.ru/
    • Сообщения от Джхути
Re: Возраст кратеров на Луне
« Ответ #80 : 10 Дек 2013 [13:15:07] »
Цитата: Starк
Как могла возникнуть такая цепочка кратеров одинакового размера?  Больше похоже на последствия бомбардировки
О какой цепочке кратеров идет речь? На снимке, если судить по тени, вроде бы, цепочка из выступающих на поверхность камней?
Starк
« Ответ #81 : 10 Дек 2013 [21:55:21] »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #82 : 10 Дек 2013 [22:00:00] »
Если бы это была вода, предположил бы, что метеорит шёл "блинчиком".
С уважением. Олег
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #83 : 10 Дек 2013 [22:11:09] »
скорее это что-то вроде лавовой трубы с просевшей крышей, т.е. под поверхностью когда-то в этом месте протекала лава, потом она застыла/отступила/усохла и сверху грунт провалился..
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Starк
« Ответ #84 : 10 Дек 2013 [22:40:05] »
 Похоже на то.Видимо не все кратеры имеют ударное происхождение
Единственное "но" - не видно источника лавовой трубки
Оффлайн Okub62
« Ответ #85 : 10 Дек 2013 [22:44:03] »
Типа этих? http://ljrate.ru/post/5603/318187
Хотел на Земле поискать, пока не получается.
С уважением. Олег
Оффлайн Джхути
« Ответ #86 : 11 Дек 2013 [11:13:22] »
Цитата: Starк
Почему вы считаете, что это кратеры, а не выступающий на поверхность край плиты?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #87 : 11 Дек 2013 [11:13:54] »
Ничего необычного. Летел астероид. По каким-то причинам (например, удар другого астероида) он раздробился и по орбите полетела куча обломков. Куча обломков врезалась в Луну. Поскольку Луна пересекала орбиту астероида, то в таком случае получается некий некий росчерк такой бомбардировки, где последующий обломок упал буквально на секунду позже и смещён уже относительно него.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #88 : 11 Дек 2013 [11:42:14] »
По теням - там однозначно цепочка кратеров, тени падают так же, как и в крупных кратерах. Освещение слева-снизу-спереди.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Aleksandr 51
  • Куда ни глянь, одна бесконечность!
    • Сообщения от Aleksandr 51
« Ответ #89 : 11 Дек 2013 [18:30:18] »
Получилась бы полоса , а не линия из кратеров.
"Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым." Конфуций
« Ответ #90 : 11 Дек 2013 [18:41:05] »
На самом деле при космических скоростях (десятки километров в секунду) отдельные фрагменты могут быть разнесены на десятки километров по траектории. Так что точнее-будет линия или если ещё точнее-то слегка ломанная.  Полоса будет если обломки будут лететь таким макаром, чтобы пачками по несколько. Но вид тела будет скорее напоминать комету Шумейкера-Леви 9. Просто бусины по траектории.
Возьмите в пипетку скажем жидкую краску и капайте на лист бумаги так, чтобы его под тем местом куда вы капайте кто-то двигал в одном направлении. Получится линия. Вот ещё похожая структура на Ганимеде (кратеры взаимно пересекаются и даже нет отдельных валов) и как раз таки чуть ломанная. Правый край, где ещё тройка кратеров - явно со смещением.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2013 [18:46:50] от Грехов Михаил »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #91 : 13 Дек 2013 [01:02:11] »
Apollo 12 photograph taken from orbit showing the Davy crater chain, a string of craters extending about 50 km across the floor of crater Davy Y. The large crater at the top of the image is Davy crater, 34 km in diameter and centered at 11.8 S, 8.1 W. The crater chain has been hypothesized to be a volcanic feature, a string of secondary impact craters, or craters due to multiple impacts from a Shoemaker-Levy 9 type object. North is to the right. (Apollo 12, AS12-H-51-7485)
Вид сверху
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [01:09:46] от bigol »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #92 : 16 Дек 2013 [13:59:42] »
В общем, недостаточно подробно. В кратере должна быть центральная горка, в провале вниз - нет.
