A A A A Автор Тема: Как просверлить отверстие в живом телескопе?  (Прочитано 6825 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Кто посоветует как просверлить 4 отверстия диаметром 50-70мм в оправе гз для установки вентиляторов, не снимая зеркала и не повредив его??? Резервное растояние всего лишь 20-25мм. Толщина оправы 14мм материал люминь.Бывают ли такие трубчатые сверла по металлу? Нет ли таких фрейзерных машинок или приспособлений?
« Последнее редактирование: 26 Сен 2005 [12:41:42] от Vladim »
Ernest
Зеркало в любом случае надо будет вынуть перед изготовлением отверстий, ну а там - фреза, трубчатое сверло и даже просто болгарка - что под рукой будет.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2005 [13:09:17] от Эрнест »
Вынуть зеркало не получится поэтому и вопрос!
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
Есть специальное сверло трубчатого типа для дрелей, чтобы сверлить отверстия в бетонных стенах для установки подразетников. Как раз, наверное, подойдет.
Per aspera в корень
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Если: - возможно надежно зафиксировать оправу в тисках (задом вверх или вбок);
         - есть доступ к фрезерному станку;
         - есть зазор >3-4 мм между задней поверхностью зеркала и передней - оправы
             то это не есть проблема (концевая фреза) для фрезеровщика.
                      Конструктор Асафаньев :).
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
Можно трубчатое сверло купить по металлу. Между зеркалом и оправой надо проложить кусок дерево или лист металла, что бы не сорвалось по зеркалу. И на малых оборотах. Только при таком диаметре сверла очень легко может защимить, поэтому надо очень осторожно.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
А что это за трубчатые сверла по металлу?  По дереву знаю, по бетону алмазные знаю, а по металлу не знаю. Где он и продаются и какие у них диаметры?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
Биметаллической коронкой сверлится легко. Но придется смазку добавлять из-за вязкозти алюминия.
Володя найдешь в магазинах "То что надо" компании Фарборс. Коронки марки Morse.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2005 [17:53:29] от sovfed »
Ernest
Побойтесь бога!
Сверлильные/фрезерные работы (СОЖ, опилки, грязь) при наличии в операционной зоне наружного оптического зеркала - нонсенс.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Володя, а что это за конструкция такая, что не позволяет зеркало удалить?! ???
Оффлайн Васильевич
    • Сообщения от Васильевич
Владим, есть такое специальное сверло, называется "балеринка". Легко отыщете по поиску, и точно также его легко сделать самому.
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
Оффлайн Fallen
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Fallen
хорошо бы взглянуть на фото оправы с зеркалом
мне тоже интересно почему вообще не рассматривается вариант
вынуть зеркало
Может стал умней, может стал циничней, но так много людей мне теперь безразличны...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Володь, ничем хорошим этот садизм не закончится.
Все эти трубчатые сверла - полная фигня, когда речь идет о 14 мм дюраля. Электролобзиком и то больше шансов выпилить эти дыры.  ;D
Все таки лучше любой ценой выковырять это зеркало из оправы, по любому эта цена будет меньше стоимости нового зеркала.
Да я уже был вчера в магазине Инструменты и мне порекомендовали именно коронки Морзе по металлу. 50мм у них только под заказ а 40мм были в наличии. глубина как раз около 10-15мм.     Есть еще вариант на лобзике выпуск пилки мм 15 сделать или ограничить подкладкой.
Вытащить не получится потому как здоровья не хватит - вес этой оправы с зеркалом 35кг, достаточно того что при загрузке чуть не грохнул, а тут туда\сюда вероятность 80%. Операцию по подьему зеркала с оправой у второго Клевцова в последний раз осуществляли 4 чел в течении 2-х часов.
Ну а для защиты оптических поверхностей я обычно использую газету со скотчем и пылесос. ;)
Оффлайн XRUNDEL
  • Благодарностей: 81
  • Пусть всегда будет солнце
    • Skype - xrundel1970
    • Сообщения от XRUNDEL
    Подтащи под лебёдку, красиво и грамотно обвяжи зеркало вместе с оправой для подстраховки и аккуратно выйми. Двух человек за глаза хватит. Не таскай круглое и не катай квадратное. Сорвётся сверло скажешь зеркалу (и всему инструменту вместе с ним) "Бай-бай!". Если не знаешь как вяжутся узлы вокруг круглого предмета-пригласи моряка или узлы в сети найди и потренируйся на чём-то поменьше. Вечно у тебя подход с грубой силой! :)
Если кому-то что-то не нравится - имеете полное право оставить своё мнение при себе.
Оффлайн XRUNDEL
 Да - и ещё один ньюанс - ничего слабо закреплённого на лебёдке, чтобы не сорвалось и не грохнуло о главное зеркало.
Все время из Вас америкосов космические технологии прут! ;D ;D ;D Ты б еще кран подкатил ;)
Оффлайн XRUNDEL
  А шо ты нам предлагаешь - за плугом лошадей поганять и лампы керосиновые жечь ;D? Я тебе дело говорю, а ты даже не воспринимаешь серьёзно - всё отшучиваешься :).
Оффлайн В.Клименко
С Иванова 0,5 ;D
По 250 на нос ;) - ОК?
« Последнее редактирование: 27 Сен 2005 [10:26:06] от Vladim »
