A A A A Автор Тема: что выбрать: canon 450d/1000d/1100d ?  (Прочитано 7400 раз)
Оффлайн MarusaАвтор темы
    • Сообщения от Marusa
« : 24 Фев 2013 [11:47:19] »
Доброго всем времени суток. Прошу помочь выбрать камеру для дипскайастрофото с прицелом и на бытовую съемку (в гораздо меньшей степени) выбор у меня стоит из трех моделей кенона: 450д 1000д и 1100д. склоняюсь больше к последнему, подкупает возможность дополнительной съемки видео для съемки планет. Более дорогие камеры позволить себе не могу, семейный бюджет пуст  :'(  какую из этих моделей предпочтительнее брать именно для астрофото?
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Re: что выбрать: canon 450d/1000d/1100d ?
« Ответ #1 : 24 Фев 2013 [12:23:41] »
1100d берите. у меня такая. тоже выбирал примерно из таких. не жалею, что в быту, что в астрофото (хоть и только начал фотографировать планеты и дипскай)
вот пример одиночного кадра на неостывшем МАК150 про в авторежиме камеры.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #2 : 24 Фев 2013 [12:24:07] »
Если использовать комп, то снимать видео можно с любой из этих камер. Если рассчитывать на неплохой результат, то нужен 550Д. Если по дипскаю, 1000Д хуже - он 12-битный. Можно еще почитать здесь и сравнить.
« Ответ #3 : 24 Фев 2013 [12:27:59] »
если не ошибаюсь, то 1100 - 13,1 мегапиксельный
ТАЛ Алькор (1987г.)
« Ответ #4 : 24 Фев 2013 [12:37:18] »
а разве USB не будет давать дополнительных искажений на сигнал?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5 : 24 Фев 2013 [12:39:57] »
Какие искажения? Там же всё в цифре...
450D и 1000D сейчас наверное не купить новыми - только б\у с рук...
« Ответ #6 : 24 Фев 2013 [12:42:31] »
а если 500d рассматривать как вариант? хуже/лечше? 550d уже не потянем
« Ответ #7 : 24 Фев 2013 [12:45:25] »
ну вроде ведь USB имеет максимальную частоту пропускания, разве при большом объеме информация не будет ужиматься ? в каком то обучающем видео по астрофото это было, только там о веб камерах речь шла
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8 : 24 Фев 2013 [12:46:19] »
500D - вполне неплохая себе камера (матрица у неё как в 50D). Лично мне она даже больше нравится, чем 1100D.
Пропускной способности USB хватит для захвата с Live View, т.к. видео пишется со сжатием MJPEG.
« Ответ #9 : 03 Мар 2013 [12:05:41] »
вот интересный обзор http://ghonis2.ho8.com/T3review/T3review.html
500d шумит ну уж очень отчаянно. так что наверно выбор всетаки остается между 450d и 1100d
на барахолке Адлум бу 450d торгуют в диапазоне 8-10тыр.   новый 1100d тушка идет по 12тыр.  Есть смысл переплачивать за новый 1100d? со временем матрица начинает больше шуметь? или кроме ресурса затвора я больше ни в чем не проиграю при покупке бу?
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #10 : 03 Мар 2013 [21:51:22] »
Я сравнивал дарки у своих 1000 и 1100, на одинаковых исо (800 и 1600) и при одной температуре. 1000 проигрывает конкретно. Из приведенного обзора следует,  что 450 и 1100 очень близки по этому параметру, скорее всего это так/
Про переплату за новый 1100: вы получаете более длинную линейку ИСО, примерно +200кадров от одного аккум., ну и видео на халяву
возможно, но кажется таких тестов в инете нет
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн andreybel
    • Сообщения от andreybel
    • Астронаблюдения в РБ
« Ответ #11 : 08 Апр 2013 [19:20:32] »
У меня 1100D. Замечаний по работе нет. Вполне неплохо справляется  при  выполнении  фото  дипская,  Луны  и  Солнца.
http://astrobel.ru/foto.html
Многие  фото  выполнены  мной  именно  с  применением  Canon 1100D.
Твиттер - @astrobelarus
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #12 : 11 Дек 2013 [12:33:30] »
Подниму тему :)
В сентябре фотографировал на 2 фотоаппарата: Canon 450da и Canon 1100d. При обработке фотографий моё субъективное мнение - 1100d шумит намного меньше.
Взял по одному дарку с каждого фотоаппарата с практически одинаковой температурой (21-22 градуса., ISO1600, 600сек.).
Перевел *.cr2 в формат *.fit . Командой "stat" в ИРИСе вывел информацию (для остальных дарков картина аналогичная):
Canon 450da:
Mean: 1009.7         Median: 1005
Sigma: 261.1
Maxi.: 15873.0       Mini.: 268.0
Canon 1100d:
Mean: 2038.7         Median: 2042
Sigma: 59.8
Maxi.: 15337.0       Mini.: 1547.0
Можно из этого сделать какие-то выводы?)
Для примера привожу 2 цветных куска из центра дарков 500*500, одинаково растянутые для наглядности. Если нужна еще какая-нибудь информация, то только скажите :)
« Последнее редактирование: 11 Дек 2013 [17:11:25] от DiiMaxx »
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #13 : 11 Дек 2013 [17:09:19] »
Значение Sigma это и есть величина шума.
Берите минимум 550D.
Оффлайн bigol
« Ответ #14 : 11 Дек 2013 [19:52:10] »
Интереснее сравнивать калиброванные кадры, а не абстрактные цифры одиночного дарка.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #15 : 12 Дек 2013 [08:46:55] »
Хорошо, покажу калиброванные кадры вечером :) Когда выбирал эти дарки, разница в температуре всех дарков составляла до 8 градусов (от 18 до 26гр.). Надеюсь на средний показатель особо не повлияет...
« Последнее редактирование: 12 Дек 2013 [09:17:03] от DiiMaxx »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #16 : 12 Дек 2013 [21:24:26] »
Откалиброванные кадры одной и той же части космоса, из кадра вырезан кусок 1000*800.
ISO1600, 600сек, 1 кадр
Canon 1100d:
Mean: 2569.5         Median: 2762
Sigma: 9489.3
Maxi.: 32767.0       Mini.: -15667.0
Canon 450da:
Mean: 9428.9         Median: 7881
Sigma: 12759.5
Maxi.: 32767.0       Mini.: -20477.0
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #17 : 12 Дек 2013 [21:37:42] »
Откалиброванные кадры одной и той же части космоса, из кадра вырезан кусок 1000*800.ISO1600, 600сек, 1 кадр
Чего-то не то с фото 1100, почему всё клетчатое? Или это до дебайеризации? Странно что 450 не так же...
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #18 : 12 Дек 2013 [21:52:37] »
Откалибровал с одинаковыми параметрами, обрезал, и кривыми с абсолютно одинаковыми параметрами растянул, для наглядности. Дебайеризацию не делал.
Ссылка на FITы обрезанные: http://files.mail.ru/D7732C64DC4841B6B5DDB99D11DE588A
« Последнее редактирование: 12 Дек 2013 [21:57:53] от DiiMaxx »
Оффлайн bigol
« Ответ #19 : 12 Дек 2013 [22:15:24] »
Никак не мог найти, но все-таки нашел. Изучайте, всё уже сделано до вас :)
http://ghonis2.ho8.com/DSLRcomparison.html
