Откалиброванные кадры одной и той же части космоса, из кадра вырезан кусок 1000*800.ISO1600, 600сек, 1 кадрCanon 1100d:Mean: 2569.5 Median: 2762Sigma: 9489.3Maxi.: 32767.0 Mini.: -15667.0 Canon 450da:Mean: 9428.9 Median: 7881Sigma: 12759.5Maxi.: 32767.0 Mini.: -20477.0
А зачем в цвете?Судя по значениям медианы, офсет у 450-го равен 1024. Получается что 450 - это какая-то "переходная" модель. Офсет как у 12 битного, а сам 14 битный. У 1100 новая матрица и новый процессор и офсет у него 2048. Матрица, правда, тоже какая-то "переходная". Если посмотреть stat то видно, что максимальные значения одинаковы (светятся горячие пиксели), а вот минимальные разные. Поэтому и сигма у 450-го должна быть побольше. Хотя ясно, что новая матрица 1100-го должна шуметь меньше. Но у 1100-го очень велика так сказать "переменная" составляющая шума - по даркам и биасам гуляют шумовые полосы. В результате дарки, например, имеют большой разброс значений. Интересно, как с этим у 450-го?
Это после калибровки? Цифры как-то смущают.
Воу, сколько умного сказали
Могу вечером сделать тест однотипных дарков с одинаковой температурой и выписать их stat-данные.
Да, специально делал тестирование.
В теме промелькнула мысль, мол "550 сливает 450". Есть более конкретная информация? А то продал свой косячный 450 и задумался брать вместо него 550 или опять 450. Порядок цен у нас в городе - 450 - 5000, 550 - 10000.
Виден разброс значений.
Как использовать Stat3 - что за показатель [IN] ?
Задумался давно уже сменить свой 50D на 550D.Т.к. свой жалко ломать (выдирать фильтр), думал его продать и купить 550D. Промониторив авито понял, что цены на 50D упали ниже плинтуса, и я его уже не продам и за половину от того, за что брал.И подумал - может и не надо менять, может по шумам матрица у 50D будет даже лучше, чем у 550ки?Как оценить шумы, подскажите алгоритм?Если я правильно понял, снять кучу дарков при определенной температуре, замедианить их, и сделать stat3 в ирисе? Все верно?Могу тогда сделать статистику по 50D. Если кто сделает аналогичную по 550D - буду премного благодарен.
Читайте там внимательно про 550D
Провел небольшое исследование шумов фотоаппарата Canon EOS 50D, а так же 550D по даркам, любезно предоставленным MisterKto.Делал так:- снимал дарки 120 сек, ISO 200, при разных температурах матрицы (на 550d делалось так же)- в MaxIm DL удалял теплые пиксели через 'Remove Bad Pixels', уровень отсечки ставил полтора пьедестала, для 50D пьедестал 1000, для 550D - 2000 отсчетов. Считаю это корректным, т.к. при съемке с подвижками эти пиксели будут отброшены при медианном сложении.- в окне Information MaxIm DL смотрим поле Std. Dev. (mode: Area)И того:550d оказался чуть менее шумным. Вот и думаю теперь, стоит ли менять фот на 550d или нет.Если кто хочет добавить свой фотоаппарат в статистику - велкам. Снимаете дарки по указанной выше методике, в максиме я их сам обработаю, составим базу фотоаппаратов Температура конечно нужна еще ниже, свой может потом помучаю в холодильнике.
Хорошая идея составить таблицу шумов всех тушек.
