A A A A Автор Тема: PHD Guiding помогите разобраться  (Прочитано 11877 раз)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: PHD Guiding помогите разобраться
« Ответ #60 : 26 Мар 2021 [08:26:03] »
Dec Rate это в разделе Ascom PulseGuide Settings. Это как бы агрессивность корректировки.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 64
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #61 : 26 Мар 2021 [10:31:04] »
Спасибо что ткнули носом,теперь устаканилось в голове маленько.
NEQ-6pro,Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #62 : 26 Мар 2021 [11:12:17] »
не, просто вежливо указал  ;)
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #63 : 26 Мар 2021 [19:57:49] »
Разделов вроде немного а на тебе и заплутать в них несложно  :) особливо когда за ненадобностью было!
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #64 : 26 Мар 2021 [19:58:39] »
иногда пинками бывает проворнее до цели то  :-[
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #65 : 29 Мар 2021 [20:45:12] »
увеличить параметр DEC Rate, вплоть до 1
у меня уже минимально на 1 а максимально получается можно поставить 9 DEK RATE
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #66 : 29 Мар 2021 [20:46:55] »
поставил на 9,посмотрим сейчас...
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #67 : 29 Мар 2021 [20:47:59] »
написал:корректировка завершена но из за малого числа шагов гидирования ее точность сомнительна
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #68 : 29 Мар 2021 [20:58:15] »
Надо ли при калибровке отключать слежение в планетарии?
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #69 : 29 Мар 2021 [21:11:32] »
Не надо.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #70 : 29 Мар 2021 [21:29:27] »
Не надо.
так и думал,вроде бы при значении 2 dec rate никаких сообщений не было,значит откалибровалось.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #71 : 29 Мар 2021 [21:32:11] »
Это на самом деле не 1 и не 9, а 0.1-0.9 С какой-то версии они перешли на такую дурацкую форму записи.
Так что ставить 1,2 и т.п. - бесполезно, просто не будет работать. На RA для начала рекомендую 5 (т.е. это 0.5 на самом деле), а для Dec - минимум 7 (т.е. 0.7 от звездной скорости)
Вы просто должны видеть глазом, как при калибровке звезда на каждом шаге двигается на некоторое количество пикселей. Если этого не видно - увеличивать скорость. И этих шагов должно быть около 15-20
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #72 : 29 Мар 2021 [22:22:49] »
Спасибо!Перемещение звезды было,сейчас гидирую но по минутным выдержкам.А при гидеже агрессивность уменьшать обратно до минимума в этих параметрах)я кстати RA агрессивность вообще не полднимал)?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #73 : 29 Мар 2021 [22:29:03] »
Ага!При изменении скорости гидирования пишет что скорость гидирования отличается от использовавшейся при последней калибровке.Откалибруйте снова или сбросьте скорость.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2021 [00:38:09] от FILL »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #74 : 30 Мар 2021 [21:46:59] »
Конечно, правильно пишет. Агрессивность настраивается каждый раз, зависит от конкретных условий. Но обычно это вокруг 70% +- лапоть. Здесь легко понять по графику - если после коррекции график заметно перелетает ось и требует обратной коррекции - нужно уменьшить агрессивность. Если одной коррекции не хватает чтобы вывести ошибку в ноль и программа снова и снова дергает ось в одну и ту же сторону - значит добавить агрессивности.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #75 : 30 Мар 2021 [22:29:38] »
Я так понял что чем плавнее и ближе кривые графика к центральной оси графика  тем лучше.Вот такая картинка это хорошо?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #76 : 30 Мар 2021 [22:32:25] »
А такой-идеальный?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #77 : 30 Мар 2021 [22:51:42] »
спасибо,я агрессивность не там похоже методом тыка менял,я менял под графиком по осям,а надо в настройках в меню.Картинки кстати не мои.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #78 : 30 Мар 2021 [23:04:37] »
Это без разницы. Можно настроить в меню, затем по ходу сессии корректировать просто под графиком. Это одно и то же.
Что касается графиков - их вид зависит от масштаба. Главное - это цифры вот там слева, внизу графика. Если Tot в угловых секундах (") в районе 1" - это достаточно нормально. Если в районе  0.5", как на втором примере, - это вообще отлично.
Первый график, как по мне, как раз демонстрирует явно недостаточную агрессивность, потому что сплошь идут подряд по 2-3 коррекции в одну сторону по RA (синие столбики). И неудивительно, 45 это очень мало.
Да, и алгоритмы тоже нужно пробовать разные. Как раз во втором примере показано, как применили на RA другой алгоритм, традиционный для Dec. И получился отличный результат.
Но конечно, всё это нужно делать с пониманием как оно работает и что показывает.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #79 : 31 Мар 2021 [06:12:29] »
На EQ5 нижний график вряд ли можно получить при максималной нагрузке. Опять же - график
показывает значение вычисленной ошибки. А ошибка очень сильно зависит и от атмосферы.
У себя заметил, если дует не сильный ветер, то график ровнее. Но главное это результат
на снимке. Бывает и при выбросах до 2'' звездочки круглые.
