A A A A Автор Тема: PHD Guiding помогите разобраться  (Прочитано 11524 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: PHD Guiding помогите разобраться
« Ответ #80 : 31 Мар 2021 [09:21:28] »
А ошибка очень сильно зависит и от атмосферы.
Поясните пожалуйста как именно?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #81 : 31 Мар 2021 [11:11:08] »
Чем лучше лучше атмосферные условия - тем ближе к идеальному гидирование для данного сетапа. А если атмосфера неспокойная, звезду "болтает" и гид принимает эту болтанку за ошибки монтировки, начинает, как говорят, "гоняться за атмосферой". И приходится кропотливо подстраивать программу, чтобы этого избежать, но в то же время не убрать гидирование вообще. В общем, в плохих условиях лучше не снимать :)
Бывает и при выбросах до 2'' звездочки круглые.
Они-то круглые, но размером с блюдце :)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #82 : 31 Мар 2021 [14:53:20] »
Альтернатива -
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #83 : 31 Мар 2021 [20:46:58] »
А как Вы определяете плохие условия съемки?Звезды "плавают",верно?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #84 : 31 Мар 2021 [21:28:36] »
Субъективно :) График гидирования "неуправляемый", FWHM изменяется в больших пределах между экспозициями.
Использую картинку с сайта sat24
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #85 : 01 Апр 2021 [01:28:20] »
Простейший способ - навестись на достаточно яркую звезду, увеличить ее процентов до 200-400 и  запустить съемку коротких (до 0.5 сек) кадров. Лучше использовать ROI. Как раз так работают программы автофокуса. И смотрим - каждый кадр звезда кругленькая, стоит практически на месте. Отлично, можно снимать. Или в каждом кадре она яйцом, а то и сосиской и скачет на несколько пикселей в разные стороны. Тогда это мазохизм.
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #86 : 21 Июл 2024 [10:21:25] »
Приветствую коллеги. Вынужден возобновить тему, т.к. сегодня ночью PHD2 выдавал ошибку при калибровке: Ему не хватало измерения в восточном направлении, и требовал проверить связь с монтировкой. Но все было отлично. Я не понимаю как настроить пхд верно, чтобы оно калибровалось нормально. Прикладываю лог последней калибровки (вложение), после этого гидирование пошло, но не так как надо. Звезду он не держал в центре перекрестия, а пытался держать около перекрестия и все равно его мотало туда сюда, отчего звезды на кадре все кривые. Помогите разобраться.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #87 : 21 Июл 2024 [13:01:52] »
Сделайте ручное гидирование по 1000мс или больше и посмотрите как ваша монтировка реагирует на импульсы гидирования. Лучше всего это делать сразу как видите проблему в том же положении монтировки.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1768
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #88 : 05 Авг 2024 [10:16:59] »
Тоже вопрос появился. У кого-нить бывало такое, что пхэдэ создаёт библиотеку темновых кадров размером ноль байт? В остальном работает нормально.
