A A A A Автор Тема: PHD Guiding помогите разобраться  (Прочитано 11849 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
Re: PHD Guiding помогите разобраться
« Ответ #40 : 13 Мар 2021 [14:33:18] »
Получается чем ниже к горизонту тем лучше для калибровки?
В мануале рекомендуют склонение +/-20 градусов.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 61
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #41 : 13 Мар 2021 [19:51:22] »
Спасибо Cancer и mike!Я только начал осваивать помаленьку PHD,копаясь в настройках,дошел до выдержки в 45-60 секунд,дальше почему то начинается сбивание графика и смаз на кадре.Наверное универсальных настроек не существует,усредненных,кроме по умолчанию?
« Последнее редактирование: 13 Мар 2021 [20:09:13] от FILL »
NEQ-6pro,Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #42 : 13 Мар 2021 [19:56:44] »
Такую шпаргалку нашел в сети,что скажете,попробовать ее? http://laptop.ucoz.ru/news/phd2_open_phd_guiding/2016-01-01-11695
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #43 : 13 Мар 2021 [20:48:13] »
У меня люфты очень большие и калибровка не проходит без ошибок.
По RA как то еще приемлимо, а по DEC очень плохо. Поэтому я калибровку
все же делаю. А потом настраиваю гидирование, меняя параметры и двигая груз.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #44 : 13 Мар 2021 [23:51:59] »
двигая груз
а куда сдвигаете?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #45 : 14 Мар 2021 [06:53:00] »
При вращении, ось RA как бы "поднимает" DEC. Т. е. дисбаланс(тяжелее) сделать в сторону востока.
И потом чуть двигая груз, по снимкам смотрю за смазом. Один раз уделить этому время и станет понятно.
Перемещать груз обычно надо при переходе через мередиан или если заметно изменился вес оборудования.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #46 : 14 Мар 2021 [09:36:33] »
Кажется понял,попробуем!Так?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #47 : 14 Мар 2021 [10:09:56] »
Для вашей трубы EQ5 слабовата будет. Надо EQ6 ну или HEQ5.
У себя в настройках PHD2 устанавливаю мин. ход = 0.1 и выдержка камеры 0.5 сек.
Так чаще дергает монтировку, но с учетом люфтов, гидирует лучше.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #48 : 14 Мар 2021 [13:35:26] »
Не то слово!Все навешаешь,еле тянут моторы.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #49 : 23 Мар 2021 [23:49:43] »
Друзья,подскажите что надо подкрутить,пишет при калибровке:"сбой сброса люфта,звезда сдвинулась недостаточно".
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #50 : 25 Мар 2021 [11:51:38] »
Увеличить скорость гидирования.
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 111
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #51 : 25 Мар 2021 [14:35:27] »
У меня такое было из-за шнурка. Поменял, всё сразу заработало.
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #52 : 25 Мар 2021 [17:15:27] »
Была 1 секундная выдержка,попробовать поставить меньшую,это имелось ввиду?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #53 : 25 Мар 2021 [17:17:21] »
От камеры идет USB в активный хаб,к хабу подключено еще 3 USB разъема,попробовать подключить минуя хаб напрямую к компу?
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #54 : 25 Мар 2021 [17:40:08] »
Попробуйте и так. Получается что на монти не идет команда на сдвиг по оси.
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #55 : 25 Мар 2021 [18:24:20] »
Сначала проверить, что проходит команда гидирования по всем направлениям, вручную.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #56 : 25 Мар 2021 [20:02:39] »
Все понял,спасибо!Хочу заметить что гидеж идет нормально до 1 минуты,потом график расползается,поснимал выдержками 45 секундными.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #57 : 25 Мар 2021 [21:09:31] »
Нет конечно. Если используете eqmod, то увеличить параметр DEC Rate, вплоть до 1.
Если используете что-то другое - пишите что именно.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #58 : 25 Мар 2021 [21:47:10] »
Именно EqMode и использую,в связке с "картесом",а Rate меняет скорость слежения,я правильно понял(предустановлено 4 скорости)?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #59 : 25 Мар 2021 [23:44:45] »
Запутался маленько с этим икумодом. ???
