A A A A Автор Тема: Dob 10" или Sky-Watcher BK 1201EQ5/ТАЛ-125R  (Прочитано 7582 раз)
Оффлайн verversАвтор темы
  • Чем старше ребёнок, тем дороже игрушки!
    • Сообщения от ververs
Re: Dob 10" или Sky-Watcher BK 1201EQ5/ТАЛ-125R
« Ответ #40 : 23 Фев 2013 [15:30:24] »
К недостаткам отнесу заметный хроматизм и фокусер неважный.
В первом реечный, а в этом Крэйфорд. Вроде плохо отзывались про первый.
SW2001EQ5
« Ответ #41 : 23 Фев 2013 [15:49:09] »
В Sky-Watcher BK1021EQ3-2 рейка с заметным люфтом
Везде написано ,что в BK1021EQ3-2  Фокусер  :2" Крэйфорд, а в модели BK1201EQ5 Фокусер  :2" реечный (металл). Обманывают?
SW2001EQ5
Оффлайн dsc
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от dsc
« Ответ #42 : 23 Фев 2013 [16:11:41] »
Длина трубы BK1021 -- 1 м.
Оффлайн ivxg
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #43 : 23 Фев 2013 [16:21:41] »
Verves, дорогой, Вы упорно не слышите меня: BK 1021, 1201 и прочее не влезет на балкон так как Вы это себе представляете.
« Ответ #44 : 23 Фев 2013 [17:04:25] »
Получается 909 без альтернатив? Он кстати судя по характеристикам ненамного короче тех моделей.
SW2001EQ5
Оффлайн dsc
    • Сообщения от dsc
« Ответ #45 : 23 Фев 2013 [17:22:52] »
В паре 909 / BK 1021 -- 1021 на две головы выше. Изготовление трубы, посадка под 2" окуляры, механика и возможности у 1021 лучше абсолютно во всем. Между этими двумя на 909 даже смотреть не надо.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #46 : 23 Фев 2013 [17:39:35] »
Из минусов добсона на балконе является также невозможность повернуть окулярный узел по оси трубы (так что продумывайте этот вопрос тоже). Проверено на своём телескопе :).
« Последнее редактирование: 23 Фев 2013 [17:57:44] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #47 : 23 Фев 2013 [17:49:23] »
Для вашего балкона (для планет!) надо смотреть в сторону маков, хотя сам больше ньютоны люблю.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2013 [17:57:33] от TM307 »
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #48 : 23 Фев 2013 [17:52:52] »
У многих вполне комфортно все помещается. Зависит только от размера балкона, а если сделать вот так, как на фото в посте 66 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92265.60.html , то будет вообще хорошо и очень удобно. Или еще вот так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92265.80.html , пост 89.
Askar 120 APO / DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #49 : 23 Фев 2013 [17:58:16] »
У автора балкон 0,8м. Туда только мак совать. Там даже EQ3-2 лишний раз не повернешь.
« Ответ #50 : 23 Фев 2013 [19:48:03] »
Изготовить что то типа колонны не проблема. Из 1201 и 1021 с балкона кто лучше покажет планеты. Я так понимаю что у меньшего с хроматизмом проблем меньше будет?
А что скажете про коротко фокусные 1206 и 1025 ?
SW2001EQ5
Оффлайн dsc
    • Сообщения от dsc
« Ответ #51 : 23 Фев 2013 [19:52:17] »
Верно.
Не стоит. Хроматизм будет очень заметен.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #52 : 23 Фев 2013 [22:05:08] »
Рефрактор для балкона - расхожий миф, реально он удобен только в нештатном варианте - с установкой головы монтировки недалеко от стенки, на колонне.
« Ответ #53 : 23 Фев 2013 [22:07:09] »
Верно.
Увы, тут не только хроматизм, но и ещё нехилая лотерея по сферической, до неприличных значений. Забудьте про них - это дипскайные гляделки!
« Ответ #54 : 23 Фев 2013 [22:44:25] »
Тогда получается Sky-Watcher BK 1021EQ3-2. Когда изначально выбор пал на BK 1201EQ5 то на 40% из за EQ5. Если вдруг затянет то будет почва так сказать для роста ну может и для астро фото в дальнейшем всетаки как мне кажется по сравнению с EQ3-2 другой уровень. и
Кстате сейчас на часах 2.40 луна просматривается хорошо находиться высоко видно несколко особо ярких звезд...
SW2001EQ5
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #55 : 24 Фев 2013 [11:33:35] »
Довольны, владельцы рефракторов? В вашем полку прибыло. Будет еще один человек платить за подзорную трубу с хроматизмом. К черту апертуру и здравый смысл. Да здравствует балконное наблюдение... пару раз, потом наскучит.
« Ответ #56 : 24 Фев 2013 [11:59:45] »
Не все так плохо, думаю для начала понять сто такое астрономические наблюдения мне хватит, а в будушем всетаки когда уже будет какой никакой опыт можно большой доб прикупить...
Подскажите какой лунный фильтр прикупить и что нужно будет для наблюдений солнца. Летом кроме него наблюдать будет нечего.
SW2001EQ5
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #57 : 24 Фев 2013 [12:55:55] »
...Летом кроме него наблюдать будет нечего.
   Планеты можно наблюдать, особенно внутренние. Почитайте Сторма Данлопа "Азбука звездного неба", там один абзац о некоторых преимуществах наблюдения Венеры и Меркурия на высоких широтах. Да и остальные планеты (Марс, Юпитер, Сатурн, Уран) вполне летом можно наблюдать, на мой взгляд. Пусть в июне это сложно, но в июле-августе небо вполне темное бывает. У Норильска какая широта? 67 градусов кажется?
   Для Солнца безопасней всего использовать проекционный экран, его несложно изготовить самому. Зарисовки тоже с ним точные получаются (см. рисунок), просто обводишь детали. Для рассматривания тонких деталей в пятнах часто используют самодельные фильтры из специальной пленки. Прочитайте об этом по-больше и соблюдайте меры безопасности! Иначе можно зрения лишиться.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Irina_M
  • Благодарностей: 17
  • Наблюдаем с детьми на крыше
    • Сообщения от Irina_M
« Ответ #58 : 24 Фев 2013 [13:40:55] »
Тоже стояла перед подобным выбором. Испугалась юстировки и размеров, поэтому купила то, что в подписи. Будь у меня Ньютон (Добсон) или рефрактор - наблюдать с балкона оказалось крайне неудобно, хотя балкон 5 кв метров, даже в купленный рефрактор.
Скажу честно, не пожалела, так как с ним все-таки удобнее и еще удобно его вытаскивать на крышу через маленькое окошко (лестница очень экстремальная) или во двор и штатная монтировка не такая тяжелая, так как таскаю все сама. Хроматизм не мешает. Для чисто визуала самое то.
Где бы ты ни был и в каком бы состоянии ни находился, всегда старайся быть влюбленным (Руми)
Celestron Omni XLT 120, Nikon Aculon A211 8x42
Anatys
« Ответ #59 : 24 Фев 2013 [17:22:25] »
В похожих условиях (балкон 86 см шириной) остановил свой выбор на Sky-Watcher BK P2001EQ5. Труба имеет длину примерно 92 см, то есть покрутить её будет можно. Окуляр находятся не у стенки что тоже удобно. Такой прибор позволит немного посмотреть и на балконе и покажет нормально на выездах. Конечно он потяжелее аналогичного по апертуре ДОБ-а и дороже, но в данных условиях(узкий балкон + выезды) более, ИМХО, универсален.
