A A A A Автор Тема: Обсуждение параметров Челябинского метеорита.  (Прочитано 135247 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Комитет по метеоритам РАН просит всех свидетелей полета Челябинского метеорита заполнить интерактивную анкету по адресу: http://www.chel-meteorit.youini.ru/ .  Передайте эту анкету всем своим знакомым что видели полет болида от Иркутска до Самары и от Байконура до Перми!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
Итак, сюда только: ссылки на фото и видео, из которых определяются параметры входа, карты, схемы, расчеты и прочий фактический материал. Потом, имхо, можно объединить с основной темой.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [09:06:55] от Феанор »
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Чтобы точно узнать угол по тени здесь нужно знать угол, под которым смотрит камера на человека, иначе высоту расположения и расстояние по горизонтали. От этого зависит наблюдаемая длина тени. Если бы мы на тень смотрели строго вниз - то тогда все просто.
Длина тени равна примерному росту человека. Это понятно интуитивно. Аналогично в этом кадре с тенями от автомобилей и собаченции.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
platonov11
Это зависит от того под каким углом смотреть на эту тень. На эту ошибку напоролись кое-кто "с тенями астронавтов на Луне".
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Видимо стоит учесть, что "точка максимума яркости" и "точка из которой дошёл первый звук" могут быть вообще не связаны друг с другом.....
Длительность вспышки - пара секунд, время прихода звука - пара минут. 1 к 60-ти. Полагаю, что в пределах "разумной погрешности"
 А вот с тенью интересно - на некоторых видео её длина и направление заметно изменяются за время вспышки, т.к. объект пролетает очень быстро. Как-то усреднять? Или как раз и воспользоваться для определения направления и высоты пролёта?
С уважением. Олег
Оффлайн vsevolodson
Я же написал. Тень при наибольшей яркости вспышки наиболее коротка. Значит эта точка ближе всего была. Вы каким местом читаете? Это видео тем и примечательно, что совпало всё и можно легко рассчитать.
    • Сообщения от vsi
Из анализа видео из 2-го поста следует, что эпицентр - где-то над Коркино или не далее 10 км западнее.
    • Сообщения от vsi
Ой, да ладно Вам... Всё событие - 12 секунд, а активная фаза - секунды 3. +- километр высоты..... из 28-и.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
на видео с сараем максимум яркости совпадает с минимумом длины теней по направлению полета в 9:43:05 по таймеру камеры. при этом траектория полета проходит слева направо по кадру в 15-20гр. это четко видно по тени от столба. далее, тень с правой стороны нарастает, слева нет - болид ушел вправо. вспышка длится 2-3 сек, с 43:04 до 43:07 на видео. соответственно, эпицентр проходил примерно над камерой, размазанный на 30 км по направлению полета. поскольку ударная волна исходила от улетающего от данного места объекта со скоростью, превышающей скорость звука, ее сила была незначительна - просто хлопок. что-то вроде доплеровского смещения. а вот те, что встречал ее в лоб, получили по полной.
Оффлайн Okub62
А какая гарантия, что звук возник именно в ближайшей точке, а не, допустим, раньше?
С уважением. Олег
Оффлайн vsevolodson
Если бы была бы зацепка о том, как меняется освещённость со временем за 4 секунды основного высвечивания, то зная расстояние, можно прикинуть довольно точно половину энергии болида, что ушла в это время со светом.
Оффлайн vsevolodson
См. пост №87. Эту тему лучше бы читать подробно и не замусоривать лишними вопросами.
platonov11
Ударная волна возникает в самый начальный момент взрыва, т.е. когда начинает резко увеличиваться яркость болида, вспышки.
Чтобы вычислить высоту взрыва нужно иметь двух наблюдателей в разных пунктах. Они будут засекать момент прихода ударной волны и вычислят расстояние до него (по гипотенузе-диагонали.)
Единственное условие: они должны четко фиксировать момент начала (и конца хорошо бы) вспышки и правильно измерять время.
 Теперь возьмем два прямоугольных треугольника с двумя одинаковыми вертикальными катетами. Их вертикальные катеты будут равны высоте точки взрыва. Гипотенузы - расстояние (a и b) определяются по задержке ударной волны. Далее тригонометрия: H=корень квадратный(1/(1/(a^2)+1/(b^2))).
На самом деле тут будет погрешность некоторая,  связанная с тем, что тело движется с определенной скоростью.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [01:58:18] от platonov11 »
    • Сообщения от vsi
Согласно азимуту из ролика
http://www.youtube.com/watch?v=XqZhMClRHpM#ws
благодаря Михаилу, правильно определившему место, максимум бубуха (окончаниежирного следа) - около 15 км западнее  Коркино.
Так что, высоту "большого бубуха", имхо,  можно уменьшить еще на пару км, до 25....26 км.
Оффлайн Okub62
В принципе, можно не умничать, а отвечать по существу.
Прочитал. Там скорость намного превышает звуковую (не менее, чем раз в 30), разница r1, r2, по идее, незначительна. (L/r =30 или больше)
Примерно так картинка д.б. изменена, только ещё сильнее:
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [02:11:38] от Okub62 »
С уважением. Олег
    • Сообщения от vsi
Итак, по состоянию на сейчас: Азимут полета - 280.....290, угол входа - 12 град. Основной взрыв - 10-15 км западнее Коркино на высоте 25-27 км.
    • Сообщения от vsi
Надо фото и видео восточнее Челябинска на сотню километров. Азимут выверять.
platonov11
Если мы с вами правильно определили расстояние от Коркино до места взрыва (по наклонной) в 27 км, а смещение места взрыва около 15 км на запад от Коркино, то высота взрыва будет 22км.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
взрыв был над головой ы коркино, т.к. совпадает с максимумом вспышки. а след и кумулятивная масса тянутся на запад по ходу полета на 1,5 -2 сек. так что высота эпицентра (начала взрыва) не 22, а 27-30 км, согласно времени дохода волны. а конец около 22 км.
    • Сообщения от vsi
Я не уверен в 15 км, мож и 10, вблизи земли скорость звука не 300, а скорее 340 м/с, и надо тиранить местных спецов о возможности сверхзвукового распространения ударной волны. Имхо, в сумме эти факторы дадут скорее названные 25-26, чем 22 км. Кроме того, "Челябинское дворовое видео с собакой" скорее говорит о 26-27, а то и более км.
"Профиль полета" из Каменец-уральского дает снижение на этом участке порядка 1/4 - т.е. 12 км пролетел - на 3 км просел.
platonov11
Оценки наши не очень точны. Поэтому, что 22км, что 26км - все едино. Главное, что сошлись на том, что над Коркино взрыва не было.
Оффлайн vsevolodson
Ну тогда получается разница 1/30 - 29 км высоты. Итого 27-30 км.
