A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 238387 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1190
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #940 : 29 Июн 2017 [23:57:14] »
Нет, вы были не правы, причем с самого начала: безусловно имелась в виду нехватка хода наружу. Да, можно считать, что там моя вина, т.к. я пропустил слово "наружу". Но даже с учетом этого, согласитесь, что нужно быть очень странным человеком, чтобы использовать удлинительную втулку (а ЛБ без линзы - это удлинительная втулка и есть  :) ), если не хватает хода внутрь  :D  Странно, что вы решили, что я имею в виду именно это  :)   И насчет "обычно в ньютонах не хватает хода внутрь" я бы тоже не был так категоричен, т.к. бывает всякое. Мне, например, когда-то пришлось некоторое количество миллиметров с 350Da и 10" ньютоном добавлять для комфортной фокусировки, а с Парракором, 400Da и SW 2008 все было идеально, проставка понадобилась лишь для подбора рабочего отрезка корректора.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2017 [00:04:16] от Vladimir73 »
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #941 : 30 Июн 2017 [17:08:07] »
Возможно, сильная хроматическая аберрация, возможно хроматизм увеличения. Положение фокуса линейно зависит от длины волны, что не характерно для остаточного хроматизма ахромата. Фокусы в разных цветах не совпадают, плюс, возможно, атмосферная дисперсия, но это надо совсем низко над горизонтом снимать.
ага... а быть может это ЛБ2х?
Я впервые ее применил для своего фотоаппарата.
Эта линза с 1 стеклом, без просветелния.
Если в качестве ЛБ использовалась одиночная линза (не ахроматизированная), то этим, по видимому, и объясняется необычный вид картинки, в том числе подмеченная Дмитрием линейная зависимость положения фокуса от длины волны.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1556
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #942 : 30 Июн 2017 [17:28:41] »
Нехвака фокусёра на выдвижение при использовании камеры - нонсенс. Это означает, что либо фокусёр был обрезан, либо используется не родной фокусёр, либо брак в сборке телескопа (в ньютонах - слишком утоплено в трубу гз). Сами подумайте. Если штатного фокусёра не хватает на выдвижение, то это означает, что с комплектными окулярами будет невозможно сфокусироваться не бесконечность, поскольку плоскость предметов у таких окуляров находится внутри юбки, т.е. внутри фокусёра, в который эта юбка вставлена.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Исследователь
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Исследователь
« Ответ #943 : 23 Фев 2018 [01:49:44] »
Подскажите какой вариант маски Бахтинова лучше купить? В продаже есть маски на 3 луча и на 4 луча. Но про 4-х лучевые маски на форуме ничего не нашел, хотя выглядит привлекательнее чем 3- лучевая.
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #945 : 23 Фев 2018 [12:35:26] »
https://astroscope.ua/viewtopic.php?f=30&t=12378#!prettyPhoto
Если Вы написали этот пост для меня, то ответа по вашей ссылке нет.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #946 : 23 Фев 2018 [13:32:25] »
Берите обычную, на 3 луча. Под неё софт анализирующий картинку есть.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
« Ответ #947 : 23 Фев 2018 [14:28:11] »
зачем нужен софт, если на экране фотоаппарата все видно? лучше бы занялись совершенствованием самого устройства. Я так понимаю китайцы занимаются развитием этой темы и уже неплохо пилят бабло.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #948 : 23 Фев 2018 [14:44:03] »
Зачем совершенствовать то, что и так идеально. Это как у SW - покрасили ластохвост в зелёный, и все кинулись покупать, потому как стал лучше  :facepalm: :D
 Звёздочка - team
« Ответ #949 : 24 Фев 2018 [00:41:12] »
Идеальное может и не нужно совершенствовать. Хотя тот же АК47 долго всех устраивал, но морально устарел, тяжелый, неточный, неудобный. что касается маски, то она отнюдь не идеальна. Хотя бы потому, что для того чтобы ее сделать нужно соответствующее оборудование. Ну. в самом деле не буду же я ее вырезать из картона. если бы маску перекрасили, то конечно это было бы тоже самое изделие. Вон даже ее делают из аллюминия с винтиками, для придания некоторой универсальности под несколько диаметров подгоняют, но это все одно и тоже, а я спрашивал про принципиально другую маску. От центральной точки не 2 пары по 3 луча, а 2 пары по 4 луча.
« Ответ #950 : 24 Фев 2018 [08:43:42] »
АК-47 до сих пор выпускается в огромных количествах  :)  Точнее, его клоны, т.к. африканцы его очень любят. Как и более поздние модификации типа АКМ и т.п. Не стоит думать о вещах, предназначенных для дела, терминами маркетинга. Молотки с обычными отвертками тоже морально устарели, но ими пользуются и будут пользоваться, наплевав на рекламу новейшего электромолотка или аккумуляторного шуроповерта. Но это уже оффтоп  :-X
Egeniy
« Ответ #951 : 24 Фев 2018 [09:55:18] »
Зато надёжный.
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #952 : 24 Фев 2018 [10:12:35] »
Рано или поздно, вы все равно перейдете на съемку через ноутбук. С бахтинов граббером фокус точнее выставляется, можно фокусироваться автоматом если есть привод.
Кроме того, классическую маску можно всегда ставить в одно положение, и по картинке понимать в какую сторону "вращать барабан". С четырехлучевой все не так очевидно.
Короче, мой совет - берите проверенную классику.
« Ответ #953 : 24 Фев 2018 [16:34:28] »
Участник форума с ником Koalin дал весьма полезную информацию по фокусировочной маске. оказалось, что это не маска Бахтинова, а маска Джорджа Кери:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carey_mask
Весьма интересное решение.
Зато надёжный.
Не зря же африканцы его любят, с пальмы на пальму прыгать удобно. :D
Egeniy
« Ответ #954 : 26 Фев 2018 [06:04:29] »
С автоматом не напрыгаешься.
Оффлайн IVK
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #955 : 07 Авг 2018 [15:29:08] »
Всем привет.
Сегодня получил с Али вот такую маску.
Видно, что в верхней части полосы не параллельны друг другу, как положено, а расходятся под углом.
Неба нет проверить, что скажут авторитетные товарищи - работать будет?  :)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #956 : 07 Авг 2018 [16:55:55] »
Это один из клонов. В принципе, будет, но там не тройки лучей, а две пары с каждой стороны. Как по мне - оригинал удобнее.
Оффлайн IVK
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #957 : 07 Авг 2018 [17:56:03] »
Спасибо за ответ.
Да, печалька. Мне тоже так кажется.  :facepalm:
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Ямук
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Ямук
« Ответ #959 : 02 Сен 2019 [10:30:44] »
распечатал ее не термотрансферную бумагу
А что это за бумага? Можно ссылочку?
Очень хороший вариант -  подложка от самоклеящейся пленки.  Нужно только нарезать ее по размеру А4.
Тонер переводится легко и полностью,  даже при очень мелком рисунке.
Skywatcher Доб 10" Meade MWA 5, 10, 15
Бинокль Astromaster 20x80
